КОLHOZNYI PORTING 13BREW - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V   1 2 3 >
сообщение 21.11.2011, 10:04
КПД двигателя от температуры металла на выхлопе, увы, не зависит, а сколько - либо серьезно поднять температуру выхлопа за счет полировки не получится. Итого - опять приходим к тому что это бессмысленное занятие ))
А что касается длинны и т.п. то есть такая штука как поверхностное натяжение и трение, не помню какой это класс школьной физики но чем более гладкий канал, тем медленнее по нему идет газ или жидкость. Разница на больших диаметрах (каналы ГБЦ и крышек и цилиндров 2-т моторов далеки от капилярных эффектов) ничтожно мала, поэтому еще раз - бессмысленное занятие. )
сообщение 21.11.2011, 4:12
Цитата(VZuRa @ 21.11.2011, 6:47) *
"термическая нагрузка" не уменьшится, т.к. полируя вы радикально уменьшаете площадь поверхности и охлаждение ухудшится.
Охлаждение ухудшится если заполировать рубашку охлаждения (ей как раз не помешают дополнительные штробы, для увеличения площади поверхности)
Отполированный выхлоп уменьшит нагрев металла горячими отработанными газами. А так же увеличится КПД двигателя (термодинамика, школьный курс физики)
Соглашусь только в одном - у ротора очень короткие выпускные каналы, и эффект действительно может быть неощутим. На поршневом, где выхлопу предстоит довольно длинный путь через ГБЦ, эффект будет заметнее.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 21.11.2011, 4:14
cerritus
сообщение 21.11.2011, 1:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Так я и согласен с тем что полировка- занятие альтруистическое и большого эффекта никак не даст, просто в этой теме звучала фраза что если где-то появляется блестящий кусочек поверхности - его надо сделать матовым.
Про мячикдля гольфа спорно. В одном из выпусков Топ-Гир ради прикола с помощью молотка сделали кузов Фольксвагена гольфа похожим на поверхность мячика - быстрее он не поехал laugh.gif laugh.gif laugh.gif
сообщение 20.11.2011, 22:47
Либо увеличивать сечение и улучшать форму, либо вообще не трогать. Полировать ничего совсем не надо, "термическая нагрузка" не уменьшится, т.к. полируя вы радикально уменьшаете площадь поверхности и охлаждение ухудшится. Ухудшение врядли каким - либо образом скажется на каком либо из параметров, т.к. выражаться оно будет долями долей процента, но нахрена тратить кучу сил и времени на заведомо бессмысленное занятие?
Работаю 8 лет по направлению тюнинга 2-х тактных двигателей, литературы, ноу-хау, да и просто инженерной смекалки накопил немало.
ПОЛИРОВКА - НЕ нужное и ВРЕДНОЕ занятие!!! Но зато можно будет покрасоваться тем что проторчали миллион часов с тряпочкой натирая до зеркала железку, 90% авто-интернет публики оценят, но остальные 10 сведущих скажут что нужно купить книжку и почитать прежде чем лезть в мотор.
сообщение 20.11.2011, 13:43
Впуск можно просто шлифонуть (оставить матовым) а шагрень спилить. Выпуск - можно и полирнуть хуже ему не будет. А термическая нагрузка уменьшится
Цитата(VZuRa @ 20.11.2011, 5:50) *
Самый правильный ответ - потому что не нужно совсем. А так - изучаем аэродинамику, для примера - мячик для гольфа.
сообщение 19.11.2011, 22:50
cerritus
сообщение 19.11.2011, 22:15
Из: Краснодар
Простите за некрофилию, точнее что поднимаю такую устаревшую тему. Но все-же почему нельзя полировать впускные окна?
сообщение 17.7.2006, 10:13
Цитата(ildar300 @ 17.07.2006 - 08:03)
Да-да! Инструмента, пиво какое пил и т.д.
ildar300
сообщение 17.7.2006, 10:03
Пользователь №: 32
Цитата(CAESAR @ 17.07.2006 - 10:23)
А покачественней фотки можно?)))
сообщение 17.7.2006, 9:23
ildar300
сообщение 17.7.2006, 7:57
Пользователь №: 32
Портинг закончен.
Необходимый и достаточный струмент(самый важный тот , что сверху biggrin.gif )
(http://photofile.ru/users/ildar300/1406916/30536531/)
Центральное впускное окно
(http://photofile.ru/users/ildar300/1406916/30536532/)
Торцевое окно
(http://photofile.ru/users/ildar300/1406916/30536535/)
Выпуск
(http://photofile.ru/users/ildar300/1406916/30536536/)
(http://photofile.ru/users/ildar300/1406916/30536537/)
ildar300
сообщение 5.7.2006, 6:34
Пользователь №: 32
Цитата(CAESAR @ 4.07.2006 - 13:49)
Красивее в чем? В блеске? Так его специально не делали, а где он появлялся убирали нулевкой. А фотки давай, всем интересно же.
Что-то нефотогеничные окна без окончательной полировки.вернусь с отпуска заполирую -фотки повешу.В тхунинге небольшой перерыв.
сообщение 4.7.2006, 12:49
ildar300
сообщение 4.7.2006, 12:41
Пользователь №: 32
Цитата(CAESAR @ 4.07.2006 - 13:27)
Вот так делаем мы. Это типа к чему стремиться
У меня красивее biggrin.gif -выложу вечером фотки
сообщение 4.7.2006, 12:27
ildar300
сообщение 4.7.2006, 11:10
Пользователь №: 32
Цитата(CAESAR @ 4.07.2006 - 11:51)
Вот смотри Ильдар, ты сам даешь разные цифры, а потом спрашиваешь почему нельзя... Сначала люди выясняют моменты, потом принимают решения. Тоже самое и про впускные окна. Ну не готов я тут лекции вводные писать. Не обижайся.
Алексей , да я не обижаюсь вовсе.Наоборот спасибо за ссылку (она очень наглядная и помогла разобраться что зачем и почему.)Ясно , что есть у тебя какие-то проф. секреты и не с руки все свои наработки в тырнете вывешивать.
Это ты не обижайся на мои опусы из серии "сделай сам", т.к. большинство народа возится в моторе самостоятельно не будет все равно.
А про углубление внутрь-ключевое слово -по границе дорожки маслокольца, а сколько там десятых мм не важно.
Сообщение отредактировал ildar300 - 4.7.2006, 11:16
сообщение 4.7.2006, 10:51
Цитата(ildar300 @ 4.07.2006 - 04:18)
Ты , доцент,конечно вор авторитетный(с) только почему это нельзя углубить окно к центру до границы маслокольца? По указанной тобой сцылке показанно ИМЕННО ТАК ,разве , что там не 1мм . примерно 0.5-0.7 мм. И почему это нельзя ВНУТРЕННЮЮ поверхность впускных/выпускных окон полировать???
ildar300
сообщение 4.7.2006, 6:18
Пользователь №: 32
Цитата(CAESAR @ 4.07.2006 - 00:58)
Углублятся к центру НЕЛЬЗЯ! Никаких 1 мм. Полировать НЕЛЬЗЯ!!! Изучи вопрос серьезней.
сообщение 4.7.2006, 0:42
Цитата(fastmak @ 3.07.2006 - 21:04)
А ни кто вроде и не дергается.....просто разговариваем, высказываем свои мысли, может и не правильные но свои wink.gif
Цезарь по ФД работали или нет?
Работали, 2 часа назад на сей рыксе катались - тестили качество работы smile.gif
сообщение 4.7.2006, 0:38
Цитата(Liutas @ 3.07.2006 - 22:21)
Не полируй НИНАДА! © Саид, БСП
Ты про хонинг слыхал? Так и здесь похоже, но сложнее - ротор должен сам свою тропу протоптать, но поверхность покрыта всякими ноу хау хромовыми (?) фосфатами (?).
Так что дай ротору притереться а не скользить по полированому... гарантированому зазору. smile.gif
Он про впускное окно)))))
3 страниц V   1 2 3 >
