КОLHOZNYI PORTING 13BREW |
3.7.2006, 8:49
#41
Цитата(medium @ 2.07.2006 - 17:46) по-моему, ты сам себе проблему выдумываешь. если ты уже разобрал мотор, то все там увидишь. и на сколько порты пилить, что бы крышки не испоганить. и на сколько большими их можно сделать. а плата-трафарет, по-моему полтинник на маздатриксе стойла. оно тебе надо? Увидиш-увидиш. У меня в гараже рентген аппарата нет , что бы замерить толщину стенки м/у впускным и маслянным каналами , во вторых не все понятно с фазами открытия/закрытия впускных каналов(вернее вообще не понятно , если в обе стороны растягивается окно вроде как должно поплыть время открытия/закрытия ) поэтому и мне кажется ,что самым оптимальным вариантом сделать на центральной части такие -же окна как на задней и передней крышках при этом варианте хоть с фазами точно не ошибешся -раз и есть практически готовые лекала (в виде крышек) -два. |
2.7.2006, 16:46
#42
если ты уже разобрал мотор, то все там увидишь. и на сколько порты пилить, что бы крышки не испоганить. и на сколько большими их можно сделать. а плата-трафарет, по-моему полтинник на маздатриксе стойла. оно тебе надо? |
2.7.2006, 16:29
#43
На картинках в общем все понятно но как сделать с них точные лекала- там даже написано что то вроде-обратитесь к профи , а то испортите мотор в мгновении ока
а может проще поступить-есть уже готовые лекала в виде задней и передней крышки -может перенести стоковые впускные окна с крышек на центральную часть и проточить такие. По размеру они будут всего чуть меньше чем т.н. стрит порт, зато можно сделать достаточно точно. |
1.7.2006, 15:12
#44
1.7.2006, 15:03
#45
Цитата(funklove @ 29.06.2006 - 22:03) в нете есть картинки как выглядит стрит порт с описанием фаз Буду благодарен за ссылку-чего то не могу найти -фото полно , а точного описания и фаз не нашел. |
29.6.2006, 21:03
#46
Цитата(ildar300 @ 29.06.2006 - 19:10) А вот такие сделаю выпускные http://www.rx7club.com/attachment.php?attachmentid=167740 Возьми алюминиевых пластин тонких, просверли дырки под довелы, просунь, приложи, пометь краской, выреж сначала штатные окна. в нете есть картинки как выглядит стрит порт с описанием фаз, отмерь примерно на получившемся шаблоне как будешь делать, проверь ход уголка, чтобы он не провалился, расточи дыру под тот порт который ты хочешь и реж окна. мы так делали на моем моторе фотки на фотофайле Цезаря |
29.6.2006, 18:10
#47
http://www.rx7club.com/attachment.php?attachmentid=167740 |
29.6.2006, 18:08
#48
Треугольные братья поделитесь ссылкой на лекала расточенных впускных окон. Хочется сделать типа такого
http://www.rx7club.com/attachment.php?attachmentid=167741 А то как-то шарошить на глаз чревато смещением фаз газораспределения и новым походом на заварку отверстий расхераченных маслянных каналов. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 10:27 |
