Загорелся чек, что можно сделать самому без диагностики? |
28.4.2010, 10:29
28.4.2010, 7:01
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.4.2010 Из: Н.Новгород Пользователь №: 3734 |
Не эксплуатирую 8ку, но попробуй дожечь бенз, залить на проверенной заправке хорошего бенза и потом скинуть клемму ненадолго... может поможет я хз.. Спасибо! записался на диагностику. Хотя я тоже склоняюсь к говенному бензину(вынужден был заправиться на незнакомой АЗС). По результатам отпишусь |
28.4.2010, 4:41
Привет всем! Гоняю рыксу уже второй год))) проблем не знаю(тока меняю расходники). А вот сегодня загорелся чек, в поведении машины ничего не поменялось. Может что то можно сделать самому,проверить? или всетаки необходимо ехать на диагностику на компьютер? помимо клемм можно проверить всё что можно проверить и при этом убить кучу времени и не найти причину, поэтому большинство предпочитают не гадание на кофейной гуще, а заехать на диагностику (она не так уж дорого стоит) и снять код ошибки. |
27.4.2010, 22:23
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 3728 |
клему сними ненадолго
27.4.2010, 17:17
27.4.2010, 16:18
Катализатор мб пробил/пропалил? Хотя у меня выбит - и ничего не горит. Но просто у некоторых лампа загорается.
27.4.2010, 15:47
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 19:14 |
