Утыкается носом ... |
17.5.2010, 12:53
Теперь понятно...
13.5.2010, 11:53
Цитата я вообще понять не могу в чём проблема blink.gif Если машина дёргается на про езде на холостых оборотах, ты действительно просто не понял о чем идет речь, а дискуссия не о езде на холстых оборотах (приблизительно 800 об/мин), а о движении при 1500 об/мин и выше на холодном двигателе, это -partielle Schub Abschaltung - есть у каждой RX-8, но далеко не каждый начинает движение с непрогретым мотором |
13.5.2010, 8:24
ps^ порой кажется что рыксоводы8 лишний раз ищут в своей машине проблему, имхо. |
7.5.2010, 21:40
здесь соображать не надо - это нужно просто знать, так-как это заложенно в систему управления двигателем, и как это называется я уже писал - partielle Schub Abschaltung - зделанно это с целью исключения охлаждения катализатора и двигателя, что даже на принудительном холостом ходу происходит периодический (через несколько тактов) впрыск топлива и двигатель начинает "подхватывать" В общем - нужно прогревать машину. |
7.5.2010, 11:16
Цитата Если Энди и Барада ничего не сообразили, то это еще не приговор. здесь соображать не надо - это нужно просто знать, так-как это заложенно в систему управления двигателем, и как это называется я уже писал - partielle Schub Abschaltung - зделанно это с целью исключения охлаждения катализатора и двигателя, что даже на принудительном холостом ходу происходит периодический (через несколько тактов) впрыск топлива и двигатель начинает "подхватывать" |
6.5.2010, 23:51
Есть проблема, которая проявляется на данной машине. Если Энди и Барада ничего не сообразили, то это еще не приговор. Но на нормальной то машине такого нет! По крайней мере у меня. Хотя катализатора уже давно нет. Может быть просто нужно прогревать автомобиль иногда? А может быть и что-то другое. Но не суть в том. Можно просканировать автомобиль, там же все-таки имеется система самодиагностики.
6.5.2010, 4:57
5.5.2010, 12:29
Цитата В моем случае было 1+3 smile.gif Для восмерки думаю более вероятно 1 или 2 smile.gif дело в том что это никак не связанно с неисправностью двигателя - это из-за EURO 4 - есть еще варианты? |
5.5.2010, 6:18
Утыкается носом ... на паралельном форуме идет дисксия - почему машина дергается во время прогрева при движении с оборотами двигателя менее 2000 об/мин, Автомат или мех? У мну дергалась семерка на низких оборотах непрогретая (до 1500об/мин) Возможные виновники: 1. Свечи 90% 2. Катушки свечей 3. Отсутсвие помпы и(или) ката, вмешательство в управление зажиганием/ топливной смесью В моем случае было 1+3 Автомат по идее дергаться должен гораздо меньше или слабее |
4.5.2010, 13:27
нас читают?, правда пояснение дают весьма глупое -
Цитата -это и есть принудительный холостой ход - при обычном принудителном холостом ходу момент включения и выключения разнесены по частоте оборотов (так называемая петля гистерезиса) именно для исключения таких рывков есть еще варианты? |
3.5.2010, 11:47
Утыкается носом ...
на паралельном форуме идет дисксия - почему машина дергается во время прогрева при движении с оборотами двигателя менее 2000 об/мин, видимо местный "главный инженер" понятия не имеет что такое - partielle Schub Abschaltung - частичный принудительный холостой ход, и почему его начали применять |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 22:33 |
