Потек антифриз |
Потек антифриз |
17.5.2010, 12:58
14.5.2010, 19:02
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.5.2010 Пользователь №: 3750 |
13.5.2010, 7:59
А не лучше было отдать радиатор профи, чтобы они его запаяли?
11.5.2010, 11:57
тебе не клуб нужен,а форум wink.gif www.forum.rx8club.ru
О яебундестаг!!! Спасибо дружище!!!! |
11.5.2010, 6:55
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 28.9.2008 Из: Saint-P Пользователь №: 2348 |
Мля, куда делся rx8club.ru?????????? уже 4 день ошибка-Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress. мож, че с компом не так???? Я уже mysql проинсталил, одих х.... Сегодня заклеил радиатор. Высохнет, завтра буду заливать антифриз и пробовать. А как снять сам радиатор? Вроде б я ничего там страшного не увидел. Может, есть какие хитрости? тебе не клуб нужен,а форум Сообщение отредактировал lisrx - 11.5.2010, 6:55 |
10.5.2010, 20:49
уже 4 день ошибка-Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress. мож, че с компом не так???? Я уже mysql проинсталил, одих х.... Сегодня заклеил радиатор. Высохнет, завтра буду заливать антифриз и пробовать. А как снять сам радиатор? Вроде б я ничего там страшного не увидел. Может, есть какие хитрости? |
10.5.2010, 19:04
Мля, не утерпел, сегодня разобрал. Снял воздухан, расширительный бачок. Течь была в радиаторе, сверху торчит пластиковая трубка, она подсоединена к расширительному бачку. Так вот там она была уже заклеена, и эта накладка дала течь. Я содрал старую латку, а под ней оказалась трещина, между широким патрубком и тонким, идущим в расширительный бачок. Теперь вопрос знатокам: как залечить трещину в радиаторе на пластике? Заплатка была по ходу из ткани с эбокситкой. З.Ы. куда делся rx8club.ru? уже 4 дня не доступен? уж очччень хотелось Бараду поспрашать.... Скорее всего придется делать точно также как и было, только хорошо зачистить и обезжирить. Новый радиатор уж недешев. |
10.5.2010, 11:43
это ответ браузера на rx8club.ru ща попробую скачать mySql, мож поможет Нихрена не работает rx8club.ru Засада!!! |
10.5.2010, 11:02
9.5.2010, 22:42
Теперь вопрос знатокам: как залечить трещину в радиаторе на пластике? Заплатка была по ходу из ткани с эбокситкой. З.Ы. куда делся rx8club.ru? уже 4 дня не доступен? уж очччень хотелось Бараду поспрашать.... |
9.5.2010, 19:39
Доброго времени суток! Сегодня случился ахтунг - потек антифриз. капает где то в районе воздушного фильтра, сверху не видно. А снизу мешает пластиковая защита. Завтра начну разбирать. Вот вопрос появился - как правильно снять воздушный фильтр? открутить хомут гофры, саму гофру стянуть. потом открутить 2 гайки, которыми крепится воздухан к бамперу? и не помешает ли снятию воздушного фильтра сам воздухозаборник? Если не сложно, посоветуйте поподробнее. Сам пару раз снимал, но уже честно говоря не помню всей процедуры. В общем ты сам все правильно описал. На сколько помню там нет ничего жестко замороченного. |
9.5.2010, 19:35
Сегодня случился ахтунг - потек антифриз. капает где то в районе воздушного фильтра, сверху не видно. А снизу мешает пластиковая защита. Завтра начну разбирать. Вот вопрос появился - как правильно снять воздушный фильтр? открутить хомут гофры, саму гофру стянуть. потом открутить 2 гайки, которыми крепится воздухан к бамперу? и не помешает ли снятию воздушного фильтра сам воздухозаборник? Если не сложно, посоветуйте поподробнее. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 0:20 |
