SSV Брякает на прогретом моторе - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
SSV Брякает на прогретом моторе, Можно как то полечить ?
power1
сообщение 22.9.2013, 12:26
Пользователь №: 3429
Прикинь сделал почти так, только ВД разбавил в воде
принцип использования пара для удаления загрязнений известен уже давно -
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%...%B5%D0%BB%D1%8C
и нескольео лет назад я приводил пример на паралельном форуме как это используют рыксоводы америки, но тамошний "главный инженер" и по совместительству продавец маздовской раскоксовки объявил этот метод "методом для нищебродов" biggrin.gif
и подключил к другой трубке, которая с форсунок бензин сдувает
при подаче WD-40 через маслянные форсунки позволяет подать средство в большей степени на боковые стенки, а не просто в камеру
qwas
сообщение 17.9.2013, 13:56
Пользователь №: 4284
Прикинь сделал почти так, только ВД разбавил в воде, и подключил к другой трубке, которая с форсунок бензин сдувает. Делал через капельницу, из за того что мотор был нагрет капельница сплющилась, вода медленно сливалась в общем надоело это дело,забил. Ну пока не стучит.
power1
сообщение 8.9.2013, 17:46
прочитал сегодня коментарии южных коллег biggrin.gif с паралеьного форума и вспомнил что не ответил на вопрос - "Можно как то полечить ?"
да, можно, зачастую хватает грам сто WD-40 впрыснуть в шланг ведущий через "паука" к маслянным форсункам, заодно и форсунки "промоет",
делают это на прогретом моторе при холостых оборотах, маленькими порциями чтобы двигатель не заглох
ах да еще Г трубку на гофре надо чем нибудь заткнуть во избежание подсоса "стороннего" воздуха
power1
сообщение 21.8.2013, 10:38
От куда такая картинка.
учебно-познавательный фильм от мазды, у меня на компе имеет обозначение "RE Basic CBT", откуда скачивал не помню - уже лет 8-9 прошло
qwas
сообщение 20.8.2013, 10:25
Цитата(power1 @ 19.8.2013, 19:11) *
в случае износа или залипания (это чаще) Cut-Off Seal (так называемая "огнеупорка") происходит прорыв отработанных газов во впускной тракт и образования как-бы ударных волн (изменение разряжения во впускном тракте)
power1
сообщение 19.8.2013, 18:11
Так какая природа у этого явления, выработка, умирающая секция или грязь прилипла,
qwas
сообщение 19.8.2013, 13:20
=MOCKBA=
сообщение 20.6.2010, 18:17
Пользователь №: 1128
Цитата(volga @ 30.5.2010, 9:26) *
Можно надеть резиновый колпачёк на упор клапана и звук станет НАМНОГО тише :-)
Сегодня время было свободное, решил последовать совету. В качестве "резинового колпачка" использовал трубку ПВХ (кембрик). Подобрал подходящий диаметр трубки и усадил нагревом зажигалкой. Кембрик уселся очень плотно и результат на нагретом моторе был очень хороший. rolleyes.gif Один вопрос остается открытый "как на долго" ... так как сей колпачек может со временем протереться. Видео прилогаю.
Видео SSV
power1
сообщение 30.5.2010, 13:17
да, забыл еще сказать - проверку зависания электромагнитного клапана проводят элементарным снятием шланга с привода SSW на холостых оборотах (обозначен красным)
volga
сообщение 30.5.2010, 10:26
Из: Долгопрудный/Королёв
Пользователь №: 130
Цитата(=MOCKBA= @ 28.5.2010, 0:26) *
спасибо за ответ, не гламурно конечно эти дребезжания .. значит попросту не буду обращать внимание, пусть хоть отвалиться совсем rolleyes.gif
power1
сообщение 28.5.2010, 11:56
последнее время заметил что забрякала SSV,
я бы проверил еще электромагнитный клапан привода заслонки, в нормальном состоянии привод удерживается пружиной, а вот если электромагнитный клапан "зависает" то часть разряжения попадает на привод и он начинает дергатся в такт со всасыванием
сообщение 27.5.2010, 23:47
ОН может пройти, когда подзабъется зазор всяким "г"... Как только начнет залипать и выкидывать ошибку, придется чистить и он опять застучит. Та же херня у поршневых мазд новых... Там есть заслонка во впускном коллекторе и со временем она разбивается...
=MOCKBA=
сообщение 27.5.2010, 23:26
Цитата(CAESAR @ 27.5.2010, 22:09) *
Это "детское" у нее... Последствий никаких.
Сообщение отредактировал =MOCKBA= - 27.5.2010, 23:27
сообщение 27.5.2010, 23:09
Цитата(=MOCKBA= @ 27.5.2010, 16:41) *
Привет всем,
последнее время заметил что забрякала SSV, особенно на прогретом моторе... пока правда не так сильно на прилогаемой ссылке на видео, но все же перспектива не очень радужная dry.gif Вопрос можно как то полечить или хотя бы на время что то сделать или лечится только заменой и разборкой половины содержимого подкапотного пространства ? Вообще если ничего не делать какие последствия и как реально проявляются последстивия выхода из строя сей запчасти ? Пока кроме как неприятного побрякивания ничего не замечаю. Ну вот собственно и видуха из интернета .. нагдядно демонстрирующая о чем конкретно идет речь.
-->Ссылка на видео rx8 ssv<--
=MOCKBA=
сообщение 27.5.2010, 19:41
Привет всем,
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 5:27
