FC3S, строим для удовольствия |
9.8.2010, 7:56
эфцешный и не у меня одного. Там две пружинки... поковырявшись разобрался. У меня походу стоят аткинсовские лезвия, в них даже нету места под маленькую пружинку... типа в случае разрушения апекса он сваливается внутрь не повреждая секции... в моём 13б тоже апексы из 2х частей и одна пружинка я бы не обольщался по поводу аткинса )) по моему вариант стока |
8.8.2010, 20:23
поковырявшись разобрался. У меня походу стоят аткинсовские лезвия, в них даже нету места под маленькую пружинку... типа в случае разрушения апекса он сваливается внутрь не повреждая секции... |
8.8.2010, 10:52
А у вас какой мотор, уважаемый?
В 13б на офце апексы то с одной пружиной и идут... |
8.8.2010, 9:27
бывают но сам аткинс их не рекомендует....
перенести сюда свой бортовик чтоль тоже ) ЗЫ косяк или хрень от ЦЕЗАРЯ. разобрал вчера свой мотор перебраный в 05 году у цезаря и с тех пор не запускавшийся, дабы поставить туда цельные корнеры и пружинки под них от ФД ну и отпортировать. и очень удивился тому что под апексами только одна пружинка длинная!!! это что за тюнинг такой? вопрос к цезарю собсн раз он тут попался. Сообщение отредактировал dll - 8.8.2010, 9:30 |
29.6.2010, 12:50
наскока знаю для супер сил у РА свои пружины, посильнее стока....
29.6.2010, 12:20
26.6.2010, 7:23
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.12.2008 Из: Воскресенск Пользователь №: 2713 |
25.6.2010, 23:15
Всем привет! Два года назад машина была привезена из япы (осмысленно, хотелось именно FC) . Получили то что заказывали - полный сток, на автомате, в идеальном состоянии. К сожалению (а может быть и нет) строим медленно, но вдумчиво под дрифт. На данный момент имеем: Мотор Свежесобранный пиленный 13 Bt, целиковые ножи Rotary Aviation RA Super seals, усиленные пружины под ножи Rotary Aviation, целиковые угловые уплотнения Atkins, тефлоновые O-ring, переделанный дроссельный узел, доработка статоров под альтернативные свечи зажигания, доработанная масляная система, переварен стоковый маслянный куллер. Перешли на 2Т масло в бак (не без проблемм).Выпуск 3" ,банка Vibrant. Ждут установки алюминиевые опоры мотора вкупе с жесткой установкой КПП. Подвеска Стойки D2, уничтожена система подруливания задних колес ,новые резинки , убран задний стабилизатор .Едут алюминиевые опоры заднего подрамника и корпуса диффа. Трансмиссия Установлена МКПП, делаем новый жесткий кронштейн под нее,сцепление OS Giken два диска керамика.Дифф сток. Кузов\салон Убрана вся шумоизоляция,кондей,печка и т.п. Обвес Origin ждет клонирования,жалко. На очереди переварка заднего подрамника (на данный момент сзади развал -3.5 , а хочется 0.0). После демонтажа любрикатора имеем большую проблемму- каждые 15 минут машина переходит в режим вернуться домой, после вылючения \включения зажигания возвращается к жизни. Может кто-то сталкивался с этим? Хочу тебя "расстроить" - пружины под апексы у тебя производство Мазда... |
25.6.2010, 7:05
25.6.2010, 1:25
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.4.2007 Пользователь №: 1149 |
Где расположена площадка с последнего фото ???
Кататься можно спокойно ? Не гоняют ? |
25.6.2010, 0:09
24.6.2010, 22:57
Фото под капотом есть? Неа нету. Внешне под капотом ол сток, разве что арех'овый фильтр. Понятное дело много "очень нужных" вещей не хватает.
24.6.2010, 13:31
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 11.1.2006 Из: XMAO г.Сургут Пользователь №: 29 |
9.6.2010, 12:56
Салон? Напиши что нужно пороюсь в закромах. Связь простая. Выбросить лубрикатор на помойку в штатах поступок не редкий. Я тоже решил так поступить, меня не напрягают лишние две минуты на заправке. В вечном ожидании идемитсу тоже жить не катит ( вобщем аргументы против стокового распределителя перевесили). При переборке выкинули все лишнее, каналы заглушили. Замоторили, выше 3000 начинает срать .ФЦ-шки у нас две поэтому перекинули все навесное с одной на другую (абсолютно все кроме бутерброда) та же хрень. Дня через три решили подключить любрикатор (фишки),машина ожила. Обрадовались, ненадолго.На обкатке вылезла проблемма -каждые примерно 15 минут дохнет. Пришлось докатывать так. Дальше итересней . Даже в этом итервале на полной дырке в 7 выкручиваю,начинает срать. Подключили вторую фишку лубрикатора, эта проблемма ушла,но 15 мин никуда не делись. Так и передвигаюсь. Как удалось выяснить у англичан на их памяти так поступал с машиной один америкос и никто не в курсе решил он эту проблемму или нет. Дело в том что на JDM рыксе лубрикатор контролируется электроникой полностью (работает ли вообще (одна фишка) , правильность каждого шага (всего 4) моторчика (вторая). Мозг посылает сигнал а эта зараза отправляет назад кодированный)Вот такие пироги. Масло лью либо MOTUL 100 motomix (минералка) 1\50 либо Ликви Моли для спортбайков 1\100(синтетика).К чему то одному пока не пришол,не получается, то одного нет то другого. Чуть чуть поддымливает и один и второй,думаю ето говорит о правильной дозировке.Вскроем увидим... нет ничего не нужно имел ввиду что салон з@ебись у вас теперь ясно у меня омп полностью механизирована вынул кишки заглушил всё баста никаких проблем как тебе помочь незнаю надо посмотреть как решают проблему на фд.. сам лью мотюль 710 эстер синтетика 1к100 полёт нормальный |
9.6.2010, 12:54
....Дело в том что на JDM рыксе лубрикатор контролируется электроникой полностью... год выпуска после 1989? по проблеме могу посоветовать помянять мозг на другой имеющий возможность ручных настроек (мегаскирт, январь, халтек, мотек, аем и пр.) можно будет и буст поднять и под себя мотор настроить |
9.6.2010, 12:45
салон а вот связь между лубрикатором и проблемой с авто не могу понять.. кстати какое масло 2 т используешь и в каких пропорциях ? Салон? Напиши что нужно пороюсь в закромах. Связь простая. Выбросить лубрикатор на помойку в штатах поступок не редкий. Я тоже решил так поступить, меня не напрягают лишние две минуты на заправке. В вечном ожидании идемитсу тоже жить не катит ( вобщем аргументы против стокового распределителя перевесили). При переборке выкинули все лишнее, каналы заглушили. Замоторили, выше 3000 начинает срать .ФЦ-шки у нас две поэтому перекинули все навесное с одной на другую (абсолютно все кроме бутерброда) та же хрень. Дня через три решили подключить любрикатор (фишки),машина ожила. Обрадовались, ненадолго.На обкатке вылезла проблемма -каждые примерно 15 минут дохнет. Пришлось докатывать так. Дальше итересней . Даже в этом итервале на полной дырке в 7 выкручиваю,начинает срать. Подключили вторую фишку лубрикатора, эта проблемма ушла,но 15 мин никуда не делись. Так и передвигаюсь. Как удалось выяснить у англичан на их памяти так поступал с машиной один америкос и никто не в курсе решил он эту проблемму или нет. Дело в том что на JDM рыксе лубрикатор контролируется электроникой полностью (работает ли вообще (одна фишка) , правильность каждого шага (всего 4) моторчика (вторая). Мозг посылает сигнал а эта зараза отправляет назад кодированный)Вот такие пироги. Масло лью либо MOTUL 100 motomix (минералка) 1\50 либо Ликви Моли для спортбайков 1\100(синтетика).К чему то одному пока не пришол,не получается, то одного нет то другого. Чуть чуть поддымливает и один и второй,думаю ето говорит о правильной дозировке.Вскроем увидим... |
9.6.2010, 8:31
салон
а вот связь между лубрикатором и проблемой с авто не могу понять.. кстати какое масло 2 т используешь и в каких пропорциях ? |
9.6.2010, 6:19
9.6.2010, 1:57
Всем привет! Два года назад машина была привезена из япы (осмысленно, хотелось именно FC) . Получили то что заказывали - полный сток, на автомате, в идеальном состоянии. К сожалению (а может быть и нет) строим медленно, но вдумчиво под дрифт. На данный момент имеем: Мотор Свежесобранный пиленный 13 Bt, целиковые ножи Rotary Aviation RA Super seals, усиленные пружины под ножи Rotary Aviation, целиковые угловые уплотнения Atkins, тефлоновые O-ring, переделанный дроссельный узел, доработка статоров под альтернативные свечи зажигания, доработанная масляная система, переварен стоковый маслянный куллер. Перешли на 2Т масло в бак (не без проблемм).Выпуск 3" ,банка Vibrant. Ждут установки алюминиевые опоры мотора вкупе с жесткой установкой КПП. Подвеска Стойки D2, уничтожена система подруливания задних колес ,новые резинки , убран задний стабилизатор .Едут алюминиевые опоры заднего подрамника и корпуса диффа. Трансмиссия Установлена МКПП, делаем новый жесткий кронштейн под нее,сцепление OS Giken два диска керамика.Дифф сток. Кузов\салон Убрана вся шумоизоляция,кондей,печка и т.п. Обвес Origin ждет клонирования,жалко. На очереди переварка заднего подрамника (на данный момент сзади развал -3.5 , а хочется 0.0). После демонтажа любрикатора имеем большую проблемму- каждые 15 минут машина переходит в режим вернуться домой, после вылючения \включения зажигания возвращается к жизни. Может кто-то сталкивался с этим? На фотке улетел чтоли? З.ы.: насчёт твоей проблемы незнаю Сообщение отредактировал SanekMD - 9.6.2010, 1:58 |
9.6.2010, 0:09
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 20:31 |
