Дроссельные заслонки - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Дроссельные заслонки, как работает нижняя
0dm1n
сообщение 18.6.2010, 11:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 3302
Толстый ёжик
сообщение 17.6.2010, 13:49
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(0dm1n @ 17.6.2010, 13:44) *
jap.gif приезжайте в гости))
0dm1n
сообщение 17.6.2010, 12:44
Из: Челябинск
Цитата(Толстый ёжик @ 17.6.2010, 15:32) *
Спасибо тебе, "О, ВЕЛИКИЙ"! П.С. а у меня жена из челябинска
Толстый ёжик
сообщение 17.6.2010, 12:32
Из: москва
[quote name='0dm1n' date='17.6.2010, 7:22' post='31064']
dry.gif опять 25. прочитай внимательно мой предыдущий пост.
походу нижняя заслонка на основном дросселе плохо закрывается! Спасибо тебе, "О, ВЕЛИКИЙ"!
0dm1n
сообщение 17.6.2010, 6:22
Из: Челябинск
Цитата(Толстый ёжик @ 16.6.2010, 16:16) *
стало понятнее, но всё равно не понятно. не подключена трубочка и соленоид к тому бочоночку,который находится прям около блока дроссельных заслонок ближе к моторному щиту(за что он отвечает?)
холостые обороты то плавают то держатся отлично. вчера подрачивал на основном заслонки обнаружил, что одна(та которая через рычаги и пружинки связана с теми накоторые трос приходит) люфтит что-ли и если слегка на него понадавливать(ну или на педаль газа легко-легко потыкать) сразу ХХ стабилизируется. Я правильно понимаю что этот бочёночек на проблему ХХ не влияет никак?
этот "боченок" (актуатор) нужен только для того, чтоб закрывать двойной дроссель, тебе он не нужен, ни актуатор ни 2ной дроссель. Почитай эту тему.
Толстый ёжик
сообщение 16.6.2010, 13:16
Из: москва
Цитата(0dm1n @ 16.6.2010, 13:58) *
...если речь идет о двойном дросселе, что на верхней части впуска (UIM), сразу после основного дросселя, то он нужен для предотвращения буста на холодную. В штатной сис-ме переходит в открытое состояние после 60 по С. Если нет соленоида, то можешь смело разбирать и вынимать оттуда бабочки, оставшееся отверстие от оси запаиваем. Можно заморочаться и придумать нечто вроде этого
стало понятнее, но всё равно не понятно. не подключена трубочка и соленоид к тому бочоночку,который находится прям около блока дроссельных заслонок ближе к моторному щиту(за что он отвечает?). холостые обороты то плавают то держатся отлично. вчера подрачивал на основном заслонки обнаружил, что одна(та которая через рычаги и пружинки связана с теми накоторые трос приходит) люфтит что-ли и если слегка на него понадавливать(ну или на педаль газа легко-легко потыкать) сразу ХХ стабилизируется. Я правильно понимаю что этот бочёночек на проблему ХХ не влияет никак?
0dm1n
сообщение 16.6.2010, 12:58
Из: Челябинск
Толстый ёжик
сообщение 16.6.2010, 10:16
Из: москва
Толстый ёжик
сообщение 15.6.2010, 11:21
Из: москва
Други!
просвятите меня вот в каком вопросе: не подключена вакуумная трубочка от соленоида(нет его) на нижнюю др. заслонку,
соответственно эта заслонка открыта всегда. За что она отвечает? стоит ли заморачиваться? Сейчас двигатель работает нормально, а обратил я на это только после того как рыкса заглохла из-за брошенного сцепления и не захотела заводиться на горячую без подгазовки. Хотя чую не в ней дело.
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 15.6.2010, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 21:57
