Такая трабла |
Такая трабла |
28.7.2010, 22:46
да,точно,о-рингу пипец настал,мотор под разбор,как минимум замена всех резинок ну а там при разборе будет видно что ещё менять,может лучше уж сразу и апексы по серьёзнее поставить,что б дунуть можно было в будущем.
19.7.2010, 5:02
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 2782 |
Турбины в норме... Причина-антифриз в первой секции(та что ближе к фарам). Вопрос-Что под замену? о ринг горячий дунуло ... причем где то в зоне впуска . у меня такое было . разбор мотора замена о рингов между всеми статорами и стенками. Сообщение отредактировал fd-rs - 19.7.2010, 5:03 |
18.7.2010, 15:48
12.7.2010, 20:59
12.7.2010, 18:15
В турбоцентре еще не был... Начала антифриз жрать и масло
25.6.2010, 20:27
На днях поменял масло Motul 300v 5w30. Завел, дымит белым дымом, по запаху вроде бенз, дымит на ХХ пока не прогреется, на 1-й и 2-ой передаче, с третьей все ок. Работает ровно, едет отлично, ОЖ не уходит. За 50км масла ушло ушло со среднего деления на щупе до чуть выше минимума Были точно такие же симптомы, оказалось была в трещина в горячей части первой турбины. Проверить можно только сняв турбоблок. |
25.6.2010, 18:44
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 3:49 |
