Ротор, конструкция |
25.6.2010, 22:57
Составная часть там только одна - шестерня...
25.6.2010, 21:31
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.3.2008 Пользователь №: 1821 |
25.6.2010, 21:29
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 17.11.2008 Из: г.Ставрополь Пользователь №: 2681 |
Это понятно, но пресс-форму нужно изнутри вытащить, значит одна сторона точно открыта. Т.е. там таки крышка, ясное дело всё это не разбирается, видимо крышка запрессованная. Не надо путать прес форму и форму для литья форма для литья делается из песка или похожих материалов а после застывания форма разрушается с помощью ультразвука вот и весь секрет , ротор 100% цельный . |
25.6.2010, 20:34
Помоему он просто литой.... явно не разборный.... он литой, с последующей мехобработкой Это понятно, но пресс-форму нужно изнутри вытащить, значит одна сторона точно открыта. Т.е. там таки крышка, ясное дело всё это не разбирается, видимо крышка запрессованная. |
25.6.2010, 20:29
Люди, помогите разобраться. Ротор полый, охлаждается изнутри маслом. Из этого следует логичный вопрос: он что, сборный? По всей видимости отдельной деталью является задняя поверхность (та, что без шестерни). По картинкам и видео на ютубе мало что понятно. Подскажите, кто держал его в руках. он литой, с последующей мехобработкой |
25.6.2010, 20:18
явно не разборный.... может и ошибаюсь... |
25.6.2010, 19:45
Ротор полый, охлаждается изнутри маслом. Из этого следует логичный вопрос: он что, сборный? По всей видимости отдельной деталью является задняя поверхность (та, что без шестерни). По картинкам и видео на ютубе мало что понятно. Подскажите, кто держал его в руках. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2026, 3:29 |
