апексы 13в, неравномерный износ , а ставить можна ? |
13.7.2010, 8:38
12.7.2010, 13:46
Да конечно ставь
давно же решено уже |
12.7.2010, 13:38
подолью масла в огонь %) апекс-то какой? целиковый или разборный? ....а вообще 20 сотками лично я бы пренебрег. Но только в том случае, если рабочая грань действительно прямая а не закругленная. (проверяется приставлением лопаток мордами друг к другу Впрочем насколько я помню это все явно описано в процессе дефектовки апекс из 2 частей плюс одна пружинка. апексы приставлялись ( после отпишусь будем думать может ещё какие вопросы будут. а так спасибо значит можно ставить в дефектовке действительно весь ритуал расписан от и до |
12.7.2010, 11:29
человек спрашивает можно ли ставить апекс если он износился трапецией. с одной стороны 7,8мм а с другой 8,0мм подолью масла в огонь %) апекс-то какой? целиковый или разборный? ....а вообще 20 сотками лично я бы пренебрег. Но только в том случае, если рабочая грань действительно прямая а не закругленная. (проверяется приставлением лопаток мордами друг к другу Впрочем насколько я помню это все явно описано в процессе дефектовки |
11.7.2010, 19:01
11.7.2010, 9:19
Кевин, написано же, "интересно мнение гуру")
10.7.2010, 21:35
Можно. Не ломай голову. Все равно к статору прилегает равномерно.
9.7.2010, 17:18
ну ты и хУдОжНеГ
9.7.2010, 15:02
человек спрашивает можно ли ставить апекс если он износился трапецией. с одной стороны 7,8мм а с другой 8,0мм именно ! вот так
Кол-во скачиваний: 66 |
9.7.2010, 11:27
Можно. В мануале написано что минимум должен быть 6.5 мм. А если с маленькой пружинкой 7.5 мм, то надо заменить пружинку. Но тебе замена апексов не грозит с твоими 7.8 мм. человек спрашивает можно ли ставить апекс если он износился трапецией. с одной стороны 7,8мм а с другой 8,0мм |
9.7.2010, 10:13
есть разница по износу по сторонам апекса Можно. В мануале написано что минимум должен быть 6.5 мм. А если с маленькой пружинкой 7.5 мм, то надо заменить пружинку. Но тебе замена апексов не грозит с твоими 7.8 мм.
макс 0.2мм в одном в остальных итого меньше можно такие ставить назад при остатке апексов мин 7.8 мм ? пасиб |
9.7.2010, 10:03
up!
гуру ! мы ждём вашего мнения |
6.7.2010, 11:28
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 17:43 |
