фронтальник, мануал... |
3.8.2010, 21:08
Я тоже сначала взял в руки мануал с которым куллер пришел, пролистал его несколько раз и в дальний угол))
из всего набора креплений использовал только 2! Остальное в хоз.товарах покупалось |
3.8.2010, 19:41
2.8.2010, 22:09
Хотелось бы конечно сделать так как у тебя на фото, но у меня не v-maunt, а фронтальник. Думаю если хорошо подумать можно лазейку найти перед радиатором. Будет зерно для размышления. Спасибо что навел на эту мысль!
2.8.2010, 20:04
2.8.2010, 19:17
2.8.2010, 19:16
2.8.2010, 19:11
2.8.2010, 18:51
фильтр после радиатора это жесть. горячий воздух фигачит в турбу... а потом удивляемся чего это машино ниедит...
2.8.2010, 18:41
ещё трабла, у меня там два фильтра апекси, чую мешать будут сильно Вот как я сделал чтобы не мешало ничего, переделка штатных патрубков:http://kef_71.users.photofile.ru/photo/kef...e/112321792.jpg http://kef_71.users.photofile.ru/photo/kef...e/112321677.jpg http://kef_71.users.photofile.ru/photo/kef...e/112321669.jpg http://kef_71.users.photofile.ru/photo/kef...e/112321665.jpg http://kef_71.users.photofile.ru/photo/kef...e/112321661.jpg А если помпы нет еще проще.... Сообщение отредактировал kevin - 2.8.2010, 18:42 |
1.8.2010, 22:23
Поздравляю!
Теперь фото показывай, что за рыкса вообще |
1.8.2010, 18:11
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2010 Пользователь №: 3852 |
вкорячили-) всё встало замечательно, пришлось правда поколхозить. всем спасибо-)
1.8.2010, 16:05
1.8.2010, 7:40
Там пластинки эти для радиатора, ставятся в замен штатных помоему! И понеслась жара! Кулер кит поставить не сложно же! Даже картинки не нужны! А вот фильтра мешаться будут однозначно! Надо патрубки новые делать для Фильтров, тогда все влезет! Удачи!
31.7.2010, 19:05
ещё трабла, у меня там два фильтра апекси, чую мешать будут сильно, если левый верхний патрубок проводить сбоку от радиатора... телевизор не резали? и на чём у вас держится радиатор снизу? У меня тоже апекси были, пришлось убрать всю систему (Power Intake). Поставили гриб HKS и чуть ниже там на фото видно KD, в корпусе. Потом покрасивее переделывать буду, когда подкапотным займусь вплотную уже. Телевизор не резали. На чём снизу держится радиатор незнаю, не присутствовал при монтаже. Как только будет возможность подлезть - сфоткаю, выложу. |
31.7.2010, 18:04
31.7.2010, 17:55
Змеевик был, патрубки для радиатора отдельно покупались.
31.7.2010, 17:35
а змеевик был для гидрача, и патрубки для переноса радиатора?
31.7.2010, 17:30
31.7.2010, 17:28
да это понятно всё, что радиатор вертикально стоит... там в комплекте есть пластинки под нижние точки крепления радиатора, вот их куда лепить? дальше, думаю, разберёмся...
31.7.2010, 16:56
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 8:05 |
