портинг, вопрос к знающим |
21.10.2010, 10:41
гм, портинг это и есть смещение таймингов, тож самое что на пистонике валы сменить. надо будет перенастраивать зажигание
14.8.2010, 17:16
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 19.1.2007 Из: Томск Пользователь №: 1039 |
13.8.2010, 17:26
имхо нельзя...
проверяй внимательно все что снимал! найдеца проблема |
13.8.2010, 16:40
Всем привет Машина FC3s 88год ПОдскажите мож кто сталкивался, сделал street портинг, хочу завести на штатном мозге. При заводке такое впечатление, что зажигание раннее. Или уже дождаться мозг тюненный? Третий день завожу, стриляет как будто зажигание раннее, всё проверил - остаются только форсунки, мог же перепутать разъёмы? По мануалу посмотрел - получается что можно ставить их хоть как? http://mazdarx.narod.ru/manual/WIRING_DIAG...s/85816150L.gif Подскажите. |
12.8.2010, 12:08
есть ссылка где посмотреть где почитать? что конкретно читать? про мою афто негде читать пока. а вообще вот http://www.diyautotune.com/faq/faq.htm http://www.msextra.com/feature-xref.html http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Ext...nual.htm#rotary http://www.msefi.com/index.php вот опыт буржуинов в целом http://www.rx7club.com/forumdisplay.php?f=153 и в частности http://www.rx7club.com/showthread.php?t=658411 |
12.8.2010, 9:21
из дешевых? мегаскирт. себе поставил в штатную проводку. дальше первых запусков не продвинулся ввиду присутствия природной лени и отсутствия свободного времени. есть ссылка где посмотреть где почитать? может он и хорош, но с подключением то похоже головняк? есть опыт установки его на рыкс? какова цена на него? из вариантов на ум приходит тока Арехи... но он дорог канеш изза редкости версии для офцы... опыта установки нет АПЕХИ дорого комплект с лямбдой и егт стоит порядка 30р |
12.8.2010, 8:43
интересно...
если не секрет можно поподробнее по установке подобного мозга на рыкс? остается сток мозг или нет? сенсоры родные поддерживает ли и тд... |
12.8.2010, 7:19
11.8.2010, 19:12
какова цена на него? из вариантов на ум приходит тока Арехи... но он дорог канеш изза редкости версии для офцы... |
11.8.2010, 17:14
имхо не в зажигании дело.... ммм интересный выбор! к сток сенсорам конектица? вот http://vemsecu.ru/viewtopic.php?pid=756, вроде нормальный мозг. А может есть какие нибудь варианты, буду рад рассмотреть. |
11.8.2010, 16:49
ммм интересный выбор! к сток сенсорам конектица? |
11.8.2010, 16:25
мотор турбо? могу сказать что фд после стрита на сток мозге даже хх норм не держит... но офца то на мафе... а зажигание после портинга надо будет корректировать, но на работу на хх и заводку это не должно повлиять сильно... заводиться должна имхо.... искра есть? бенз льет? стандартную проверку проведи, может чо где не подцепил... мозг кста где нашел? какой? мотор турбо Всё проверил искра есть, бенз тоже, она схватывает и как будто упирается в раннее зажигание мозг нашел VEMS, повезу из Болгарии |
11.8.2010, 16:11
мотор турбо?
могу сказать что фд после стрита на сток мозге даже хх норм не держит... но офца то на мафе... а зажигание после портинга надо будет корректировать, но на работу на хх и заводку это не должно повлиять сильно... заводиться должна имхо.... искра есть? бенз льет? стандартную проверку проведи, может чо где не подцепил... мозг кста где нашел? какой? |
11.8.2010, 15:45
Всем привет
Машина FC3s 88год ПОдскажите мож кто сталкивался, сделал street портинг, хочу завести на штатном мозге. При заводке такое впечатление, что зажигание раннее. Или уже дождаться мозг тюненный? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 22:59 |
