Настройка буст контроллера - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Настройка буст контроллера, Не получается...
Тёмик
сообщение 22.8.2010, 18:08
Пользователь №: 3137
Сань пообщайся с Цымбой! У него стоит этот бустконтролер! Может подскажет чего нить! dry.gif
catalan
сообщение 22.8.2010, 12:19
Из: Moscow west side
Пользователь №: 3725
залило может
сообщение 22.8.2010, 10:16
Цитата(PaulaMo @ 22.8.2010, 2:41) *
тебе надо значения в повер фц как правильно заметили приблизить со значениями авцр.
а лучше всего купить буст контроллер специально для пфц от апекси номер 415-A008 и управляемый от него.
тогда не надо ничего сращивать... авцр могу у тебя забрать для ская своего...
вот он http://www.nengun.com/apexi/power-fc-boost-controller-kit
Да мы его так установили что теперь разбирать всё жалко уже, очень красиво получилось все провода и шланги упрятать laugh.gif
З.ы.: я выставил в авц-р значения как на пфц - теперь больше 1.1 не давит. Единственное что, вчера на 160 км/ч на 5-й передаче резко газ когда нажал, выстрел был громкий, и упёрлась как-будто (как-бы заглохла на секунду опять), а потом резво пошла набирать. Из-за чего это? Мб топлива мало?
сообщение 22.8.2010, 1:41
Пользователь №: 31
сообщение 17.8.2010, 13:27
Цитата(Толстый ёжик @ 17.8.2010, 14:23) *
из нычки. на чёрный день мотор откладывет по 0,1 буста ..........wink.gif чем больше ездишь- тем он ближе.. jap.gif
Толстый ёжик
сообщение 17.8.2010, 13:23
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(SanekMD @ 17.8.2010, 13:30) *
Хотя разница даже ощущается между 1 и 1.1, вроде 0.1 всего, откуда такая тяга то берётся?
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 17.8.2010, 13:26
сообщение 17.8.2010, 12:30
Цитата(Nicon @ 17.8.2010, 11:00) *
так у вас ПоверФц чтоли стоит?
зачем тогда нужно было покупать бустконтроллер?)
ПоверФц прекрасно регулирует буст и сам на сток турбах)
Если всеже навесили внешний, надо значения давки в пфц выставить не менее чем дуете...
а давками типа 1,28 я бы не советовал экспериментировать без соответствующих доработок и настроек... мотор развалица, ничо даже понять не успеете..
Мне рыкса уже настроенная на нём досталась, но добавился портинг, апексы покрепче (2мм цельные). Ну там шкивы всякие думаю в расчёт можно не брать. Вчера, кстати давление 1.01 пиковое было. На буст контроллере в давлении указал 1.01, вроде понимать стал. Надеюсь что так и останется до настройки мозга laugh.gif
Насчёт 1.28 знаю что нехорошо, я расчитывал макс. 1.1 дуть на этих турбах. На новых буду 1.2 не больше.
Nicon
сообщение 17.8.2010, 10:00
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
сообщение 16.8.2010, 23:45
Цитата(Rom @ 16.8.2010, 22:05) *
соленойд правильно подключил? трубки разрезал? заглушил? а вообще то авц-р очень капризный бустконтроллер, его еще никто не смог настроить на стоковых турбах. мы с фанклавом оч долго мучались и не один день. тем более на последовательном надуве. я подозреваю это невозможно сделать(((((( цикл дьюти не выставляется. и как ни странно, сам бустконтроллер не обучается(. на сток надо ставить самый простой бустконтроллер.
Этот буст я брал с учётом дальнейших доработок, а это (по всей вероятности) будет сборка параллельного наддува на 2-х отдельных турбинах. Может планы и поменяются, но тут думаю в любом случае будет уже проще.
Т.е. получается что даже не пытаться его нормально отрегулировать? Просто так кататься пока (тут до зимы уже рукой подать dry.gif )?
Я вот в настройки пфц влез, посмотрел, там наддув стоит 0.65, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7 (вроде). Это как я понял по передачам? Но он же не отсекает давление.
И ещё интересно, на коммандере многие настройки пфц очень похожи на авц-р. Может просто где это возможно те-же данные ввести, пока мозг не настроили ещё?
Rom
сообщение 16.8.2010, 21:05
Из: САО
Пользователь №: 380
Сообщение отредактировал Rom - 16.8.2010, 21:07
сообщение 16.8.2010, 18:19
Цитата(Rom @ 16.8.2010, 18:40) *
турбины сток? последовательно или параллельно дуют?
Rom
сообщение 16.8.2010, 17:40
Из: САО
Пользователь №: 380
Толстый ёжик
сообщение 16.8.2010, 7:27
Из: москва
Цитата(SanekMD @ 15.8.2010, 19:44) *
Что-то этот бустконтроллер что хочет, то и делает. Сегодня 1.28 вдул.
Кстати, когда он надул эти 1.28 - какойто взрыв, и на секунду показалось что движок заглох, но дальше норм поехала, как только газ отпустил. Это теперь так отсечка по бусту работает мб? Поначалу испугался - думал апекс вылетел laugh.gif
Просто странно, сначала он давал макс. 1кг. Потом 1.14, теперь 1.28. Что дальше? 2 дунет? blink.gif Почему он сам давление поднимает? dry.gif
ты аккуратней там!
сообщение 15.8.2010, 18:44
сообщение 14.8.2010, 20:49
Цитата(TIM @ 14.8.2010, 20:32) *
у меня гдето было куча всяких мануалов и по авцру даж вроде на русском... если надо скину!
для 2х секций ставится параметр "4 4 и стрелочка в верх" насколько помню по выбору машины это всё кроме настройки самого давления буста...
А мануал у тебя на русском не такой? - http://drag2ter.gt28.ru/avcr.pdf
TIM
сообщение 14.8.2010, 19:32
Пользователь №: 118
сообщение 14.8.2010, 15:49
Ну смотри... тыкать наугад возможно конечно, но не привело бы это тыканье к последствиям laugh.gif
Про настройку на стенде. Там есть функция вроде авто настройки, в движении. Ты предлагаешь по городу ху..ть что-ли? laugh.gif laugh.gif laugh.gif
В крайнем случае нужен полигон, в идеале - стенд.
У тебя бустконтр. стоит? Мне просто нужно узнать какие параметры вводить в поле где тип двигателя, остальное, в принципе проще.
Мануал я прочитал, состав меню я и так уже почти наизусть знаю, а толку то? В мануале много чего описывается, но не по настройке конкретно под авто, а просто общий вид настройки. А параметры мне откуда узнать которые выставлять? tongue.gif
Nicon
сообщение 14.8.2010, 12:09
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
нет там ничего особого, товарещчь, просто разберитесь с мануалом и вобще что к чему и как данное устройство работает...
сообщение 14.8.2010, 10:28
Цитата(Nicon @ 14.8.2010, 11:14) *
А конкретно под 13В и нет...
Блин, тогда на стенд придёться ехать же, в городе нет условий для настройки sad.gif
Но я не верю что никто не настраивал, должны-же быть параметры определённые, попробую на америкосовском форуме поискать...
З.ы.: если кто знает, отпишитесь пожалуйста! wink.gif
Nicon
сообщение 14.8.2010, 10:14
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 0:46
