Помогите:) |
Помогите:) |
20.2.2011, 19:52
на счет каркасов общались с человеком , который работал со всеми автомобилями начиная с 70х годов наверное , и сам строил и раллийный и кольцевые машины и т.д.. и на данный момент является чуть-ли не единственным человеком , который имеет лицензию на переборку моторов Land Roverов )))
он сказал примерно следующее, что вварной каркас это вварной вварил и все хорошо , а болтовой - места крепления каркаса к кузову провариваются очень нехилым металлом ( толщина прочность и т.д. ) и в итоге .. просто есть возможность его демонтажа , а и жесткости и всег оостального он кузову придает ровно столько же , т.к. через эти соединения каркас так же нагрузку воспринимает , как и через сварной шов если каркас вварной. как-то так |
23.1.2011, 18:12
17.1.2011, 16:21
толк от каркаса будет, не большой но все же; если каркас болтовой, то он жесткости кузову не добавит, за-то при крышевании тачка не сильно деформируеться, в частности крыша в салон не уйдет.. а вот в варной карказ (правильный), нехило добавит жесткости кузову, но чтоб такой установить, тачку придется полностью корчевать и т.д. Да эт все понятно, просто по месту нет возможности варить каркас, неварит тупо никто( Во влад машину гнать нехочу. Кстате что в Англии что в Австралии что в Япии народ на болтовых каркасах машины делают! Возникает вопрос, либо это действительно ненамного хуже вварного, либо они дураки. Чтото во второе мне невериться |
16.1.2011, 20:35
Оки жду! Насчёт каркаса (!только в теории!) - да куй он встанет толк от каркаса будет, не большой но все же; если каркас болтовой, то он жесткости кузову не добавит, за-то при крышевании тачка не сильно деформируеться, в частности крыша в салон не уйдет.. а вот в варной карказ (правильный), нехило добавит жесткости кузову, но чтоб такой установить, тачку придется полностью корчевать и т.д. |
16.1.2011, 0:05
15.1.2011, 17:46
Аахаххахаххха
Меня бесят рыксы кабриолеты) они как то ущербно выглядят)))) |
14.1.2011, 17:43
Потолок пили, сделай кабриолет
14.1.2011, 7:46
Вчера взял у друга приехал его мерять ииии.......
И он нихера не встал В тиеории если подпилить пол или потолок то он встанет)))) но мы решили уйти от этого варианта)) |
13.1.2011, 13:40
Санек как сделаю покажу))) Еще я приобрел мего обвес)))) Ждите фото) Так... ВОПРОС К ЗНАЮЩИМ! от ФЦ каркас на ФД встанет нормально или не встанет вообще?) Оки жду! Насчёт каркаса (!только в теории!) - да куй он встанет 1.Точки крепления у нормального каркаса рассчитаны учитывая нюансы кузова. 2.Мне кажется что кузов фц поуже (могу и ошибаться) => неудобно будет что ппц! 3.Не морочься, купи каркас для фд, их даже больше всегда на выбор на той же яхи |
13.1.2011, 12:54
Еще я приобрел мего обвес)))) Ждите фото) Так... ВОПРОС К ЗНАЮЩИМ! от ФЦ каркас на ФД встанет нормально или не встанет вообще?) |
3.12.2010, 15:35
3.12.2010, 8:23
Давай, буду ждать результата
А кстати да, я нашел уже модули себе, всю ночь пишлось сидеть в инете |
3.12.2010, 0:30
2.12.2010, 20:03
У Мэд Майка просто модули DRL стоят, это не фары. Сам хотел так сделать, но понял что можно если только туманки в бампер мощные ставить, т.к. у меня авто не только для трека, как у него Ну или вариант взять у Hella противотуманные модули найти прямоугольные (что я не смог тоже сделать) и вкорячить их под крушку фары и закрепить в приоткрытом положении (+под фарами много места будет, для фильтров например). Просто нужно все крепления самому изготавливать, да и корпус не помешалобы сделать, чтобы красиво было Сань если наткнешься на похожую оптику дай знать))) |
28.11.2010, 18:00
Да там непонятное чтото написанно) Теперь еще интересует такой вопрос, может кто сталкивался с поиском таких модулей вместо сток фар или знает где их купить можно. Лазил на яхе два дня и не нашел( У Мэд Майка просто модули DRL стоят, это не фары. Сам хотел так сделать, но понял что можно если только туманки в бампер мощные ставить, т.к. у меня авто не только для трека, как у него Ну или вариант взять у Hella противотуманные модули найти прямоугольные (что я не смог тоже сделать) и вкорячить их под крушку фары и закрепить в приоткрытом положении (+под фарами много места будет, для фильтров например). Просто нужно все крепления самому изготавливать, да и корпус не помешалобы сделать, чтобы красиво было |
28.11.2010, 17:02
26.11.2010, 13:39
ну что за фирма их делает,чтоб на будущее знать
26.11.2010, 3:50
Непонял вопроса?
21.11.2010, 11:56
и что это?для общего развиия)))
21.11.2010, 6:08
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 9:24 |
