выкинул катализатор, ощущения |
5.8.2013, 9:27
5.8.2013, 9:02
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.1.2011 Из: Нижневартовск Пользователь №: 4105 |
Дело не в вестгейте. Передув тоже заслуга мозга. Передувает только пока дует первая турбина, а значит если перенести точку включения второй турбины с 4500 оборотов на пораньше: 3500~4000 то проблем не будет. Как мне кажется, в системе выхлопа, самодельные прокладки держать не будут. Собрал я свою трассу всю на американских (китайских?) прокладках из асбеста - выдуло все. Придется расчехлиться на оригинальные. Может ошибаюсь но где то написано что у последних годов такой проблемы нет. Прокладка нужна месяца на два до конца сезона, а там вся зима впереди Офф топа немного. Реально ли установить иглу температуры выхлопа, не разбирая пол машины? |
5.8.2013, 0:49
На стоковом мозге и со стоковым вестгейтом каталики нельзя выбивать Дело не в вестгейте. Передув тоже заслуга мозга. Передувает только пока дует первая турбина, а значит если перенести точку включения второй турбины с 4500 оборотов на пораньше: 3500~4000 то проблем не будет. А еще вопрос. Из чего можно прокладку между трубами сделать? Паранит не вариант. Листовой асбест? Как мне кажется, в системе выхлопа, самодельные прокладки держать не будут. Собрал я свою трассу всю на американских (китайских?) прокладках из асбеста - выдуло все. Придется расчехлиться на оригинальные. Сообщение отредактировал vl-alexander - 5.8.2013, 0:49 |
4.8.2013, 21:43
4.8.2013, 19:03
4.8.2013, 15:50
4.8.2013, 14:49
4.8.2013, 9:07
Я долго ездил с выбитым. Проблем никаких. Было в меру тихо, огонёк вылетал, бампер немного чернел. В данный момент после даунпайпа прямая труба Megan, далее A'pexi dual N1, вот тут уже жесть. Звук красивый - но громкий ппц. По мне так выбитый кат лучше прямой трубы для города. Ну я не могу себе позволить катализаторы постоянно покупать, так-что выбил - и ноу проблем.8 Где пропадал? Так его просто выбить можно, или резать болгаркой придется? |
4.8.2013, 0:50
А катализатор можно выбить? Уж больно трубы не прямые, или без вскрытия никак? Трубу взамен потом воткну. Я долго ездил с выбитым. Проблем никаких. Было в меру тихо, огонёк вылетал, бампер немного чернел. В данный момент после даунпайпа прямая труба Megan, далее A'pexi dual N1, вот тут уже жесть. Звук красивый - но громкий ппц. По мне так выбитый кат лучше прямой трубы для города. Ну я не могу себе позволить катализаторы постоянно покупать, так-что выбил - и ноу проблем.8 |
3.8.2013, 22:05
16.9.2010, 7:32
16.9.2010, 1:23
15.9.2010, 19:41
а у меня турбы правда штатные, запаралелены и полный прямоток.. давление 0,5 родной прибор показывает, ни каких траблов с передувом нет.. кстати 0,5 это ее заводское давление? я чет думал что 0,6 должна дуть Штатное 0,68 должно быть.... помоему. Ну или 0.7 все что ниже или выше уже не штатное! |
15.9.2010, 18:50
есть такие записи после полной замены штатных труб на 75мм которая раздваивается в две по 63мм появилась отсечка по бусту. пришлось обманку на буст сенсор колхозить. а у меня турбы правда штатные, запаралелены и полный прямоток.. давление 0,5 родной прибор показывает, ни каких траблов с передувом нет.. кстати 0,5 это ее заводское давление? я чет думал что 0,6 должна дуть |
15.9.2010, 18:17
а мозги поменять не алё?что бы потом мотор не менять))))это по умнее чем обманки ставить.
15.9.2010, 9:12
насколько я помню выхлопные газы завязаны с турбой оч плотно) и где то даже на форуме есть записи что при удалении каталика начинает передуввать. Я полагаю это из за меньшего сопротивления выходящих газов. есть такие записи после полной замены штатных труб на 75мм которая раздваивается в две по 63мм появилась отсечка по бусту. пришлось обманку на буст сенсор колхозить. |
15.9.2010, 9:11
че-то ты еще немного лишнего походу вырезал.. давление тут не при чем, передувать не должно )) а у тебя кстати в паралельное твин турбо переделано или....? нет,у меня секвентал. но турбины не сток. задняя с ооочень большой крыльчаткой (не в абсолюте конечно,а применительно к стоку),да и первая у меня вот такая передувать должно. и я это сразу заметил. на сервис ехал нормально,а оттуда сразу появился затык насколько я помню выхлопные газы завязаны с турбой оч плотно) и где то даже на форуме есть записи что при удалении каталика начинает передуввать. Я полагаю это из за меньшего сопротивления выходящих газов. есть- я тоже читал. конечно газы завязаны Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 15.9.2010, 9:06 |
15.9.2010, 8:49
Я полагаю это из за меньшего сопротивления выходящих газов. |
15.9.2010, 1:47
Всем привет! На днях таки выкроил время и разобрался со своим колхозным выхлопом - поставил вместо ката трубу диаметром 84мм. Не ожидал такого прихода! двиг на буст выходит раньше, турбины передувают,сток мозг режет горючку. езжу в полпедали. Изначально даунпайп был сток и выбитый ( а может и не выбитый...) катализатор, а катбэк - ХКС на 76мм был, потом поставил даунпайп на 80 - покатался с секущим выхлопом и сейчас почти сделал что хочу. че-то ты еще немного лишнего походу вырезал.. давление тут не при чем, передувать не должно )) а у тебя кстати в паралельное твин турбо переделано или....? |
14.9.2010, 11:31
Изначально даунпайп был сток и выбитый ( а может и не выбитый...) катализатор, а катбэк - ХКС на 76мм был, потом поставил даунпайп на 80 - покатался с секущим выхлопом и сейчас почти сделал что хочу. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 20:11 |
