Тех данные по RX-7 для курсовой!!!, Прошу помощи в поиске данных =) |
19.11.2010, 15:58
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.9.2010 Пользователь №: 3947 |
Ребята, может укого есть иконка Рыськи? Нужна горизонтальная
Курсовик почти готов |
2.11.2010, 22:33
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.3.2008 Пользователь №: 1821 |
Крутящий момент двигателя 314 Н*м
Передаточное число 1-й передачи 3.483 Передаточное число 2-й передачи 2.015 Передаточное число 3-й передачи 1.391 Передаточное число 4-й передачи 1 Передаточное число 5-й передачи 0.762 Передаточное число задней передачи 3.288 Радиус колеса 471,8 мм Сообщение отредактировал Heavyarms - 2.11.2010, 23:21 |
2.11.2010, 11:05
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.12.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 3587 |
7.10.2010, 5:09
Viper_RX-7, спасибо =) хоть какие то данные появились. Еще кто-нибудь может что-то подсказать?
5.10.2010, 6:54
Аэродинамический значения
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd): 0,31 базы, 0,29 Aero Kit Отдел коэффициент подъемной силы (CLF): 0,08 Задний коэффициент подъемной cилы (CLR): 0,14 базы, 0,07 Aero Kit Фронтальная поверхность (А): ~ 1800 в ^ 2 Аэродинамического сопротивления (Cd х): 0,56 базы, 0,524 Aero Kit и еще вот тут отличная статья и куча данных http://autospeed.com/cms/title_Aero-Testin...77/article.html |
30.9.2010, 18:25
В общем...напросилась я делать расчет параметров обгона с Рыксой в качестве обгоняющего авто. Данные нужны, скажем так, специфические
1) Габаритная длина - 4285 мм 2) Сила тяги на ведущих колесах Есть формула расчета - для нее нужны: момент Мт на полуосях и радиус r ведущих колес при равномерном движении автомобиля либо - (эффективный крутящий момент двигателя, Нм = 294?) х (передаточное число трансмиссии) х (КПД трансмиссии) х (радиус колеса, м) 3) Эффективный крутящий момент двигателя можно вычислить зная следующие данные: - эффективная мощность двигателя, кВт - число оборотов коленчатого вала в искомой точке скорост-ной характеристики двигателя, об/мин. Если я правильно поняла, то искомая скоростная точка - это данная преподавателм скорость авто - 80 км\час 4) Эффективная мощность двигателей вычисляется по следующим данным: - максимальная мощность двигателя, кВт = 188кВт? - число оборотов коленчатого вала, при котором достигается максимальная мощность двигателя, об/мин = 6500?; - число оборотов коленчатого вала в искомой точке скоростной характеристики двигателя, об/мин 4) приведенная сила инерции автомобиля, Н 5) передаточное число основной коробки передач 6) передаточное число делителя или раздаточной коробки 7) передаточное число главной передачи 8) вес автомобиля, Н 9) коэффициент обтекаемости, Н·с2/м4 10) площадь лобовой проекции автомобиля, м2 можно определить по формуле, имея данные: - габаритная высота = 1230 мм - ширина автомобиля = 1760 мм 11) полный вес автомобиля, Н = 14602? 12) моменты инерции двигателя (а также связанные с ним детали), ведомых колес, а также транс-миссии и ведущих колес, кг м2 13) масса автомобиля при номинальной загрузке, кг - это полная или снаряженная? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 17:49 |
