лямбда зонд - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
лямбда зонд, зачем он нужен на рыксе
Толстый ёжик
сообщение 28.3.2011, 9:53
Из: москва
Пользователь №: 2780
Хочу поднять тему. Итак: ШЛЗ АЕМ uego.
выкручиваю сток и ставлю ШЛЗ? вопрос - как его на ПФЦ завести? ....чтоб и в мозг сигнал был и чтоб будильник показывал.
или приварить гаечку да и не трогать стоковый датчик?
Nicon
сообщение 19.10.2010, 8:16
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Цитата(Толстый ёжик @ 18.10.2010, 13:14) *
парни а просвятите меня. при настройке вместо О2 сенсора вкручивают ШЛЗ и смотрят " богато-бедно" от этого и пляшут. а вот потом если нет цели будильников кучу ставить на панель - можно же сток сенсор воткнуть обратно и кататься. а мониторить по ЕГТ чтоб не зашкаливала температура и всё. просто ШЛЗ стоит баксов 400... ну и он нужен при отстройке. а у настройщиков есть уже нафиг тратиться? или я ошибаюсь в чём-то?
На самом деле стоит он примерно как тотже егт...
А мониторить состав смеси постоянно имхо не лишне, так как это один из важнейших параметров...
Да и вобще имхо один из самых нужных датчиков именно он...
сообщение 18.10.2010, 13:10
Вообще, как я понял, у нас в России чем больше датчиков у тебя в салоне - тем ты круче считаешся! У меня вот 4, я не крутой пока sad.gif
А по теме - ты прав, наверное. Честно говоря мне даже мои 4 мешаются. Много данных на коммандере и на бустконтроллере видно. Так что нах это циферблатики, вот если их встроить куда, для красоты - это да! biggrin.gif
З.ы.: пока что самый полезный для меня прибор это датчик буста. Был бы ещё полезный давления масла, но он врёт sad.gif
Толстый ёжик
сообщение 18.10.2010, 10:14
Из: москва
Цитата(Nicon @ 17.10.2010, 18:09) *
пост был не последним
korchun
сообщение 17.10.2010, 18:42
Из: ЗАО
Пользователь №: 1856
сори я вообще ступил)))голова не варит нифига)))он же и есть автор темы)))
Nicon
сообщение 17.10.2010, 17:09
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
korchun
сообщение 17.10.2010, 17:00
Из: ЗАО
Сообщение отредактировал korchun - 17.10.2010, 18:42
Nicon
сообщение 17.10.2010, 15:58
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Цитата(korchun @ 17.10.2010, 15:40) *
это если пфц,а если сток мозг то лямбду лучше не отключать,расход с отключенной у меня был 25-40 а с нормальной работающей подключенной 17-25,да и едет наааамноого бодрее так как смесь правильная а не льёт всё что можно и нельзя.
Никто и не говорит ее просто отключать....
Если мозг сток, можно с помощью шлз подавать сигнал на мозг как это делала сток лямбда...
Толстый ёжик
сообщение 17.10.2010, 13:43
Из: москва
Братья! смотрим ссылку!
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=3655 ph34r.gif
korchun
сообщение 17.10.2010, 13:40
Из: ЗАО
Nicon
сообщение 17.10.2010, 13:07
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
он самый...
ничего не е панёт))
Но тока отключай после установки шлз и убедись что смесь везде нормальная...
Если не хочешь, можешь ничего не отключать и сделать как я описал ниже..
Толстый ёжик
сообщение 17.10.2010, 12:38
Из: москва
Цитата(Nicon @ 17.10.2010, 13:06) *
Мозг сток?
Если пфц, отрубай О2 фидбэк и вместо стока вкручивай шлз.
Либо если хочешь оставить фидбэк, возьми один из выходов шлз, запрограмируй его на узкополсный и подключи вместо стока.
ПФЦ. фидбек - это чаво? по диагностике датчик работает. я лазил в меню, там есть возможность отключить О2 (только написано ,что типа если уверен-то отключай) - ты про это говоришь? ничего не е панёт? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 17.10.2010, 12:41
Nicon
сообщение 17.10.2010, 12:06
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Мозг сток?
Толстый ёжик
сообщение 17.10.2010, 9:20
Из: москва
Кто знает если его отключить что будет? он там вообще что-нибудь мониторит, или так - до кучи ?
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 17.10.2010, 9:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2026, 4:27
