1JZGTE in RX-7 FD3S, Как засвапили рыксу |
13.6.2012, 1:43
11.4 мерили с помощью мобильного телефона? =)
6.5.2012, 13:29
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.4.2008 Из: Белгород Пользователь №: 1957 |
Цитата вот наконец пришел колокол!!! сегодня начну собирать коробку!!!! R154---- и все через неделю ну может полтары выложу видео как она едет!!!!! Где же обещанный видос?)) |
7.12.2010, 15:24
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 14.10.2008 Из: Ангарск Пользователь №: 2602 |
Да нет на одной турбе поинтереснее!!! валит капец хорошо!!!! марков на твинке рвет что на мехе что на автомате!!!! субарям стихам только со старта проигрывает а потом догоняет!!! короче 402 ездиет в стоке за 11.456 !!! вот такой результатик!! хорошее время у меня на роторе на стоке 12.6 , а на 2jz-gte у меня думаю поедет хорошо раз у тебя 11.4 катит! Сообщение отредактировал Parff - 7.12.2010, 15:27 |
7.12.2010, 8:20
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 3876 |
а чё решил ввт с одной турбой. твин то по живее! Да нет на одной турбе поинтереснее!!! валит капец хорошо!!!! марков на твинке рвет что на мехе что на автомате!!!! субарям стихам только со старта проигрывает а потом догоняет!!! короче 402 ездиет в стоке за 11.456 !!! вот такой результатик!! |
2.12.2010, 14:43
11.11.2010, 9:50
RotorRider ты крепления на двигателе под подушки родные оставил? Да родные!!! вот только их пришлось чуть чуть сточить!!! потому что поставил от Defendera 4.0 бензинового!!! вообще как бы я искал подушки от алтезы от 3Sge они вообще отлично подойдут!!!! просто у нас здесь дефицит!!! а на заказ долго дать!! почти 3 недели!!!! даже Ems и тот 2 недели везет!!! просто если ставить на него родные тогда либо мотор слишком высоко стоит либо балка будет слишком низко!!! вот и взял от Дефендера отлично подошли!!! плюс немного сточил подные крепления подушек!!! потому что шпильки на подушке слишком короткие!!!! плюс подушки обмотал ремнями безопасности!!! так посоветовали раллисты!!! для того чтобы если даже мотор и порвет подушки чтобы он никуда не соскочил!!! вот!!! в принцепи на этих 2 подушках лежит большой V8 !!! думаю должны jz выдержать!! вот наконец пришел колокол!!! сегодня начну собирать коробку!!!! R154---- и все через неделю ну может полтары выложу видео как она едет!!!!! |
10.11.2010, 22:42
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 3.1.2010 Из: Тверь-Петербург-Себеж Пользователь №: 3597 |
10.11.2010, 14:48
покрупнее фоток нету? ПрИвет вот фотки!!!! покрупнее правда в разнобой!!! думаю разберешься!! Сообщение отредактировал RotorRider - 10.11.2010, 14:52
Кол-во скачиваний: 112 |
7.11.2010, 18:58
6.11.2010, 10:36
вот еще немного фоток!!!!!
сама машина еще когда была с ротором и части новой балки при ее сборке!!!
Кол-во скачиваний: 14 |
4.11.2010, 0:22
Я использовал одинаковые туманки!!! просто настроены по разному!!! свет вообще отменный!!!!! можно лнзы хелавские купить и поставить чтобы вообще свет был оболденный!! просто у меня куллеровские пайпы стоят таким оразом что через фары проходят !! а теперь еще и валюм там стоит!! Я вот хеллу и хотел примострячить, но те которые нужны слишком огромные получаются Как вариант нашёл на ближний модули неплохие, а вместо дальнего туманки (всё хелла). Но незнаю как это всё светить будет, поэтому решил немного подождать с такими планами Сообщение отредактировал SanekMD - 4.11.2010, 0:23 |
3.11.2010, 7:30
Тоже хотел что-то подобное сделать, но никак не нашёл с чего начать Ты какие использовал для ближнего/дальнего? Я использовал одинаковые туманки!!! просто настроены по разному!!! свет вообще отменный!!!!! можно лнзы хелавские купить и поставить чтобы вообще свет был оболденный!! просто у меня куллеровские пайпы стоят таким оразом что через фары проходят !! а теперь еще и валюм там стоит!! |
2.11.2010, 16:40
Да стоковыми крышками прикроеться!! и все остальное свободное пространство возле линз выложу стекловолокном!! чтобы корпус покрасивее был!!! Тоже хотел что-то подобное сделать, но никак не нашёл с чего начать Ты какие использовал для ближнего/дальнего? |
2.11.2010, 9:01
С фарами что-то интересное мутишь Есть может фото что приблизительно должно получиться? Просто стоковыми крышками накрывать будешь? Да стоковыми крышками прикроеться!! и все остальное свободное пространство возле линз выложу стекловолокном!! чтобы корпус покрасивее был!!! молодец ! а у меня другая конфигурация подрамника Спасибо!!! просто для меня одной из основных задач было сохранить родной капот!! чтобы не нарушать красоту кузова !! потому что японский дизайн для меня очень много значит!!! я рейку вперед вынес и вниз за счет этого увеличился угол поворота колеса!!! из за то го что она стоит ниже!!! поздравляю! не понял че сделали со впуском? родной тойотовский впуск переделали полностью!!! теперь валюм у меня стоит под правой фарой а нулевик выходит непосредственно в бампер!!!! для того чтобы воздух холоднее был!!! за счет того что переделалии!!! родная растяжка Rx-7 Встала !!! ничему не мешает!! |
24.10.2010, 18:29
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 2782 |
23.10.2010, 19:39
Сообщение отредактировал sashok - 25.10.2010, 19:38 |
23.10.2010, 14:12
Есть может фото что приблизительно должно получиться? Просто стоковыми крышками накрывать будешь? |
23.10.2010, 10:00
Вообщем решили свапнуть рыксу потому что с запчастями огромные проблемы!!!! Никто везти не береться!!! а родной ротор умер!!! а может и просто какой нибудь датчик сдох!!!!
да и ладно!!!! вообщем новый мотор встал как родной капот закрылся нечему не мешает!!! правда вот пришлось избавиться от родного тойотовского впуска так как именно изза него и не закрывался капот!!! балку переварили переделали!! мотор встал так что от родного отличаеться тем что поддон находиться ниже родного всего на 5 см ниже!!! вчера даже уже его завели!!! все работает!!! все в порядке!!! единственная проблема пока нет коробки!!! и по электрике все работает кроме родного щитка приборов!!! вот такая балка получилась!!! правда пришлось рулевую рейку сместить вперед и вниз!!!! удленили рулевой карданчик!!!! и вот наконец поставили мотор!!!!! и наконец мотор встал таким образом что капот закрылся!!!!!
Кол-во скачиваний: 140 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 5:14 |
