Неисправность АБС, не можем найти |
31.10.2010, 15:57
нет косяк где-то внутри. можно тебя попросить на пару дней свою рыксу к цезарю поставить? как вариант (чтоб не менять все компоненты по очереди методом тыка) посмотреть рабочую АБС. с меня транспорт для твоего тела и пиво. Так.. нужно только решить на какой день, вторник-среда, мб? |
31.10.2010, 8:23
Может в магистрали что-то, нигде не подтекают трубочки? Может при большом давлении течь где-то. Надеюсь что не блок 3.14здой накрылся З.ы.: у меня на скорости тоже колёса блокируются, переменно правда, но лампа не загорается. нет косяк где-то внутри. можно тебя попросить на пару дней свою рыксу к цезарю поставить? как вариант (чтоб не менять все компоненты по очереди методом тыка) посмотреть рабочую АБС. с меня транспорт для твоего тела и пиво. |
30.10.2010, 16:34
Ситуация такая- не работает абс. заводишь лампа не горит, на маленькой скорости - тоже не горит и вроде срабатывает. как только увеличивается скорость - загорается лампа и всё. колёса на юз. проверяли: датчики,гребёнки,мозг(перетыкали), сам блок,провода к датчикам. всё по внешнему осмотру ок. плюсы-минусы везде есть. у кого какие советы будут? ...тока не надо говорить что надо демонтировать! хочу сделать! и отключать тогда когда мне надо будет Может в магистрали что-то, нигде не подтекают трубочки? Может при большом давлении течь где-то. Надеюсь что не блок 3.14здой накрылся З.ы.: у меня на скорости тоже колёса блокируются, переменно правда, но лампа не загорается. Сообщение отредактировал SanekMD - 30.10.2010, 16:35 |
30.10.2010, 16:19
проверяли: датчики,гребёнки,мозг(перетыкали), сам блок,провода к датчикам. всё по внешнему осмотру ок. плюсы-минусы везде есть. у кого какие советы будут? ...тока не надо говорить что надо демонтировать! хочу сделать! и отключать тогда когда мне надо будет Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 30.10.2010, 16:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 17:06 |
