авиационные версии мазда РПД, рассмотрение преимуществ РПД для "авиации общего пользования" |
19.11.2010, 10:49
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 19.11.2010 Пользователь №: 4023 |
Предлагаю вниманию авиационное направление РПД мазда
кратенький экскурс на тему современных авиаРПД - что из себя представляют (и собсно - почему выбраны, как предпочтительный вариант СУ) Цитата ......Имеющий опыт ремонта обыкновенных двигателей тяжело поверит` в смешно малое количество деталей в РПД. ![]() Более того, роторы и камеры с валом практически вечные. Ремонт сводится к замене уплотнител`ных колец и салников. Никаких тибе шатунов, распредвалов и пр. Компаний , выпускающих ремкоплекты к РПД ыже далеко не одна и выбор бол`шой. Чаwе всего берется старый двигун c авто и ремонтируется с помщ`ю этих комплектов. После этого двиг как новый - 100 - 160 t.мил` пробегат` может. Более того. Уже есть компании, которые выпускают для роторных авиационных двигателей, которые Вы, как частное лицо, собираетесь собирать в своем сарае уплотнительные элементы. Срок их службы вдвое больше, чем у Мазды. Стоит это удовольствие от 600 до 1000 $. ....Данных по ресурсу пока как таковых нет, но то, что у RX-8 он больше, чем у аналога, это точно. Прежняя модель имела гарантированный пробег (на земле ) почти 170000 км. В среднем 200-250 тыс. Новый двигатель в этом смысле доведен до пробега в 400000 км. Если тупо перенести, то это в 1,5 раза больше прежнего. В самолетном исполнении Маздовский мотор может быть легко форсирован в 2-3раза, без ущерба по ресурсу. Это возможно, так как основные детали этого двигателя "холодные". Температура самой горячей точки ротора едва дотягивает до 210 градусов по цельсию. Тогда как поршневая машина при вдвое меньшей мошности на единицу объема имеет температуру донышка поршня за 400 с лишним градусов. Куда ему больше, он уже на 440 градусах начинает плавиться. У ротора , сделанного из чугуна верхняя планка температуры значительно выше (до 700 гр.). С введением наддува нет роста гидродинамического сопротивления от окон впуска и выпуска, тогда как у поршневой машины рост оборотов ведет к росту сопротивления в клапанном механизме возрастая в квадрате от числа оборотов .....Исключительно благоприятно для РПД использование турбонаддува. Он не только увеличивает мощность (доводя ее в трехсекционном двигателе до 900 л.с) но и значительно улучшает рабочий процесс двигателя. По данным Пауля Ломарса - обозревателя уже и не помню какой американской газеты, турбонаддув увеличивает дальность полета при неизменном расходе топлива на 20-25%. .....Собака зарыта в обществе, оно боится незнакомого широкому кругу людей "железного феникса". До сих пор бытует негативное впечатление, поддерживаемое средствами массовой информации (в основном отечественными), оставшееся от первого поколения роторных двигателей. Но самое поразительное то, что почти никто мотора живьем не видел, и тем более не разбирал, зато все в курсе. P.S. На последних моделях существенно улучшена топливная экономичность бензинового двигателя (до 40%). Мазда, одна из немногих в серийных моделях, добилась экологических параметров на уровне Евро-4. Не сегодня, завтра, у той же Мазды, появится дизельная версия РПД, они уже вплотную к этому подошли, если не сказать больше. .....Отдельно два слова о вибрации. На сегодняшний день основная масса беспилотников (на западе) летает именно с РПД двигателем, потому как у него практически нет вибрации на раме. Это очень ценное качество, так как основную загрузку беспилотников составляет точная измерительная аппаратура, которая сильно реагирует на вибрацию, идущую из "моторного отсека". И здесь РПД нет равных. Речь конечно в первую очередь идет об аэрофотосьемке http://www.uavenginesltd.co.uk/ руководство по переделке Маздовских 13В и 20В в авиаконверсию http://www.actechbooks.com/products/act423/ турбонаддув http://www.rusturbo.ru/catalog.html http://www.turboost.ru/catalog.php ссылка на альтернативный турбокомрессор: http://turbotehsnab.ru/?section=11&item=119 И всего 8,4 кг. Учитывая что 13вт, превышение давления не бывает выше 1.1 в пике, то можно сделать вывод что годиться практически любой нагнетатель. Так и делается на западе. Так например в штатах есть уже несколько авиационных фирм, которые заказывают россыпью детали от РПД на той же Мазде (а не двигатели), собирают их у себя в нужной комплектации. Так фирма "Powersport" после двухнедельной сборки всей энергетической установки проводит 20-часовые наземные моторные испытания и продает их.... с самолетом в сборе, который тоже делает сама. На фирме работает всего несколько человек, но они уже сделали более 20 самолетов (совсем точных данных нет). Почти по такому же пути идет "Mistral", и ряд других мелких авиационных компаний. Современные роторные двигатели обладают высочайшей надежностью. А те самолеты, которые были оборудованы последним поколением РПД - "Renesis", самые экономичные в своем классе. Это очень интересный, перспективный бизнес и для нашей страны. Сообщение отредактировал qxev - 20.11.2010, 18:34 |
qxev авиационные версии мазда РПД 19.11.2010, 10:49
EunosCosmo оч.интересно. откуда статья? 19.11.2010, 16:44
SanekMD Да, странная копипаста... где оригинал то глянуть ... 20.11.2010, 0:59
qxev сборная солянка из дискусси авиастроительного наро... 20.11.2010, 18:00
SanekMD "Судя по тому,что мой ник Вы не идентифицируе... 20.11.2010, 19:13
qxev ЦитатаЗашёл, думал там будут превозносить мои люби... 21.11.2010, 10:51
SanekMD Согласен.
У нас, в этой стране, всё не как у людей... 21.11.2010, 15:27
qxev С машинкой типа Ф. (стоимостью не самого дорогого ... 21.11.2010, 15:35
qxev http://www.kater.r52.ru/index.htm
вот они - экстре... 26.11.2010, 2:36
qxev ну вот... потихоньку начинают..
http://www.aolne... 1.12.2010, 21:39
qxev будет появляться новая техника, будет…
http://www.... 8.12.2010, 2:22
qxev http://mysite.mweb.co.za/residents/dwg/
буш бэби ... 8.12.2010, 23:21
qxev Цитатаqxev, Это всё конечно интересно... Когда нач... 3.1.2011, 21:57
power1 qxev, Это всё конечно интересно...
но где технич... 3.1.2011, 22:41
qxev Цитата(power1 @ 3.1.2011, 22:41) qxev, Эт... 4.1.2011, 10:14
qxev Цитата("boot_56")Цитата("МВГ")... 12.1.2011, 0:50
qxev ЦитатаКак на счёт открытого листа, если Вы помните... 20.1.2011, 21:40
qxev Сейчас вообще чудеса творятся в авиации.. по причи... 24.1.2011, 0:23
traxxs "Учитывая что 13вт, превышение давления не бы... 27.1.2011, 9:48
qxev Достаточно внимательно посмотреть на "картинк... 30.1.2011, 0:59
qxev Новые типы ЛА, появившиеся в мире
английская тар... 31.1.2011, 18:11
SanekMD Цитата(qxev @ 31.1.2011, 18:11) Еще одна ... 5.2.2011, 0:37
qxev а теперь - самое интересное в коммерческом плане..... 2.2.2011, 11:21
qxev закрылки ТОЛЬКО увеличивают площадь крыла
НО ... 5.2.2011, 0:18
qxev Цитата…почему экранопланы не получили широкого ра... 11.2.2011, 22:58
qxev АвиаПорт - Китайская компания Jiangsu Hengchuan Gr... 18.2.2011, 0:08
qxev Интересен еще один аппарат, близкого класса
http:/... 27.2.2011, 17:58
qxev Видимо, не помешает «тонкий намек – на толстые об... 4.3.2011, 0:31
qxev Машинки подобного класса (наличные, вновь создавае... 6.3.2011, 16:26
qxev Традиционные экранопланы лепить – бессмысленно:
... 10.3.2011, 19:50
qxev Бог - на стороне больших легионов (в данном случае... 15.3.2011, 0:34
qxev Грубо говоря, СВП-К представляет собой своего рода... 24.3.2011, 1:23
qxev Цитатаqxev,
худший вариант - инвесторов нет - всё... 28.3.2011, 21:29
qxev Крыло замкнутого контура применяют не только для в... 1.4.2011, 15:42
qxev . ЦитатаЭти конструкции могут оказаться реальность... 5.4.2011, 19:35
qxev Еще одна машина с малой посадочной скоростью и мин... 11.4.2011, 19:41
ig.is Что-то тема с изначальной сути ушла - про моторы..... 12.4.2011, 7:52
qxev Топ отраслей: Самые выгодные
Промышленность ... 14.4.2011, 20:30
John Цитата(qxev @ 14.4.2011, 21:30) Топ отрас... 15.4.2011, 7:39
qxev Цитата(John @ 15.4.2011, 7:39) и к чему э... 19.4.2011, 18:56
power1 Цитатакстати, для защиты баллонов ШВП не помешает ... 19.4.2011, 19:48
qxev Цитата(power1 @ 19.4.2011, 19:48) это уже... 30.4.2011, 18:06
Kouki аааааааааааааа... ты и здесь засел те нисмы шоль м... 3.5.2011, 10:17
John Цитата(Kouki @ 3.5.2011, 11:17) ааааааааа... 3.5.2011, 10:30
qxev Цитата(John @ 3.5.2011, 10:30) вот только... 9.5.2011, 16:35
SanekMD Цитата(qxev @ 9.5.2011, 17:35) и точно та... 9.5.2011, 23:25
qxev Эволюция идеи ХоверВинга – «летающего катера-экран... 15.5.2011, 23:09
qxev http://www.youtube.com/watch?v=lpMzb3DdFEA
.Цита... 19.5.2011, 22:23
qxev Историческая справка
...ЦитатаРазновидностью схемы... 22.5.2011, 18:34
qxev • Еще немножко «редкостных и нелетающих» ромбов..
... 25.5.2011, 19:10
qxev …В проектном подразделении ЭМЗ им. Мясищева также ... 30.8.2011, 18:30
qxev http://www.youtube.com/watch?v=sYp1quY_cdE 15.9.2011, 19:29
qxev Тема экранолетов –продвигается помаленьку
http://w... 7.10.2011, 23:32
qxev финны уже вовсю продвигают свою версию «ромба» в м... 19.11.2011, 17:55
qxev На основе суперсовременных разработок NАСА «совмещ... 30.11.2011, 16:50
qxev Идеологический предшественник РЭКСа
Burnelli UB-1... 9.12.2011, 22:15
qxev прототип ховервинга
http://www.australianhoverc... 10.12.2011, 20:26
qxev RE: авиационные версии мазда РПД 11.12.2011, 20:22
qxev Более крупный вариант РЭКС
Вместимость: 6 челове... 17.12.2011, 0:00
qxev ЦитатаРадиоуправляемая модель экраноплана МЭ-4 с п... 24.12.2011, 1:46
qxev ну вот, примерно так и будет выглядеть РЭКС
а вот... 27.12.2011, 14:18
qxev Имеются современные проекты машин, идеологически б... 28.12.2011, 22:16
qxev Экранопланы «АйрФиш»… Сингапур
трехместный
восьм... 30.12.2011, 0:08
qxev Степень склонности «широкой публики» демонстрирова... 30.12.2011, 22:18
qxev Еще один момент «скрытого потенциала» РЭКС…
испо... 31.12.2011, 21:45
qxev небольшое «расследование будущего» ( вероятный обл... 3.1.2012, 14:30
qxev РЭКС... Ромб-экранолет класса С
в конструкции... 4.1.2012, 15:36
qxev RE: авиационные версии мазда РПД 6.1.2012, 23:22
qxev Цитата(Soull;2080026)5. Очень важный момент - крит... 9.1.2012, 2:40
qxev СВВП КОР-70 предназначался для выполнения обширног... 10.1.2012, 22:17
qxev .. ну вот вам и ответ на вопрос - почему в России ... 13.1.2012, 12:50
qxev Обычно потенциальные инвесторы, разбираясь в теме ... 14.1.2012, 12:26
qxev КОЛЛОКВИУМ DAJ ван Ginneken
24 апреля 2009
Цита... 15.1.2012, 21:28
qxev ну что, господа...
В связи с появлением Заказчика... 20.1.2012, 22:50
qxev Да Винчи Glider Леонардо да Винчи (1452-1519) напи... 21.1.2012, 18:16
qxev Распространенная догма о невозможности создания жи... 22.1.2012, 0:02
qxev Для обеспечения возможности взлета при выведении и... 23.1.2012, 20:58
NFS Братья по несчастью! Этот ненормальный по всей... 26.1.2012, 0:02
qxev колаб систем – легкомоторный ромб
http://conceptco... 26.1.2012, 1:44
qxev машины, способные создавать посадочный экран
неизв... 29.1.2012, 0:18
qxev Знакомьтесь – «Кентавр» фирмы warrioraero (экрано... 29.1.2012, 21:29
qxev Скиммер - Норвежский аналог Ховера с жестким крыло... 4.2.2012, 20:14
qxev а ребята там тоже умеют развлекаться, однако…
htt... 6.2.2012, 18:23
volga Цитата(qxev @ 6.2.2012, 19:23) а ребята т... 7.2.2012, 11:30
qxev Цитата(volga @ 7.2.2012, 11:30) Сам то ко... 7.2.2012, 11:31
volga Цитата(qxev @ 7.2.2012, 12:31) если все с... 7.2.2012, 11:39
qxev Цитата(volga @ 7.2.2012, 11:39) Что значи... 7.2.2012, 12:02
volga Крышки люминевые? У этой мазды... Ротора 7 или 8? ... 7.2.2012, 12:18
qxev Цитата(volga @ 7.2.2012, 12:18) Крышки лю... 7.2.2012, 14:03
volga Цитата(qxev @ 7.2.2012, 15:03) собственно... 7.2.2012, 14:39
qxev Цитата(volga @ 7.2.2012, 14:39) Т.е. ДВС ... 8.2.2012, 1:54
volga Цитата(qxev @ 8.2.2012, 2:54) авиационный... 8.2.2012, 19:10
qxev c силовой группой летающей машины - лучше не экспе... 8.2.2012, 20:31
qxev тезисное изложение материалов научно-технической к... 11.2.2012, 20:59
qxev динго, чирок, лэйк буканир… ШВП в работе
в... 16.2.2012, 20:16
qxev разработки самолетов схемы «замкнутое крыло»
ром... 16.2.2012, 23:52
qxev приведу некую цитатку, для общего развития:
Цитат... 25.2.2012, 1:30
qxev Цитата(Gidra;226990)Так это какое транспортное сре... 26.2.2012, 0:19
qxev опыт оборудования самолетов компактными устройства... 27.2.2012, 23:20
traxxs Почему его еще не забанили? 28.2.2012, 20:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 21:00 |
