Rx-7 на кольцо? |
Rx-7 на кольцо? |
13.12.2010, 10:47
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 20.7.2008 Из: москва Пользователь №: 2168 |
Всем доброго времени суток. Рыксоводы подскажите, есть ли смысл заморачиваться и затачивать FD3S под кольцевые гонки? Исходя из того что двигатель будет в стоке, в планах только убрать лишний вес и настройка подъвески. да, смысл имеет. только добавь к списку - доработку тормозов. после нескольких заездов всё равно к этому придешь. самый дешёвый вариант (если твои суппорта в хорошем состоянии) - новые диски под стоковый размер и колодки феррадо 2500 или 3000 (на 3000 в городе будет сложнее пока не прогреются) следующая проблема, с которой столкнешься - охлаждение двигателя. но тут уже полумерами не справиться. а вообще, практика показывает, что или тебя тема затянет, и описанными доработками не ограничишься, или бросишь это дело Сообщение отредактировал ilya - 13.12.2010, 12:29 |
13.12.2010, 0:18
Всем доброго времени суток. Рыксоводы подскажите, есть ли смысл заморачиваться и затачивать FD3S под кольцевые гонки? Исходя из того что двигатель будет в стоке, в планах только убрать лишний вес и настройка подъвески. Да джапанцы вон на стоках зажигают как... поищи в нете, особенно на их сайтах, правда если не английския язык то тяжело Рыкса для кольца класс, рулится как по рельсам. Я когда рыксу взял только, она почти сток была (только мозг апекси пфц с коммандером, датчик буста, впуск пауэр интэйк в алюм.коробке, выпуск. Не родная размерность колёс для тайп рб - перёд 235/45/17 зад 255/40/17. Рулилась изумительно, в поворотах почти не тормозил. Сейчас подвеска D2 дрифт спек, растяжки, распорки, стабы, наконечники, рычаги, по двигателю кое-что. Что сразу заметил при езде - никаких кренов вообще, раньше немного чувствовались. Едет гораздо увереннее. И не хочет боком скользить |
12.12.2010, 20:00
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 4045 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 15:53 |
