Вопрос по приборке - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Вопрос по приборке, моргает лампочка
GOA
сообщение 18.1.2011, 17:55
Из: Москвы
Пользователь №: 4012
это тоже вариант )
foxy_ass
сообщение 18.1.2011, 12:19
Lady RX-7
Из: Челябинск
Пользователь №: 3299
У меня просто горела в отсутствие ката пришлось выдергивать лампочку из приборки =)
GOA
сообщение 18.1.2011, 10:06
Из: Москвы
генератор в порядке, работает. Катализатора нет, стоит пламягаситель. У кого нить есть фотка стандартного катализатора? (воздушная помпа отключена) То-есть, если маргает-это ничего страшного,в моем случае?!
Сообщение отредактировал GOA - 18.1.2011, 10:10
сообщение 18.1.2011, 8:46
Ну или кат забился, или он выбит. решение проблемы: если не выбит - то выбить. либо купить новый кат (дорого) или вообще спортивный взять (очень дорого).
foxy_ass
сообщение 18.1.2011, 5:50
Lady RX-7
Из: Челябинск
такая?
Если да то:
Лампа перегрева катализатора. Загорается при включении зажигания,гаснет при запуске двигателя. Если лампа загорается во время работы двигателя- то значит возникли проблемы с двигателем, и катализатор перегревается, о чем свидетельствует загоревшаяся лампа. Если она загорается вместе с лампами АКБ, Неисправности задних ламп, то скорее всего вышел из строя генератор.
GOA
сообщение 17.1.2011, 23:53
Из: Москвы
Всем привет! При интенсивном разгоне, после 3 тысяч оборотов, начинает моргать хаотично лампочка с изображением перегретого двигателя. Антифриз на уровне, температура тоже. Мозги Апекси.
Что это может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2026, 11:53
