Посоветуйте мозк - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Посоветуйте мозк, запарился сам выбирать
сообщение 23.8.2006, 17:02
Сообщение #21
Цитата(Guest @ 23.08.2006 - 17:39)
АЕМ-вставил и поехал,а дальше можешь программу затачитвать под свою конфигурацию!!!!Поддржка всего!и никакого гимора!Нужен мозг,мап сенсор,и ШЛЗ. цена 2000-2500уе.
Халтек, для сравнения, 1400 smile.gif Правда паять надо. Но зато повод избавиться от прогнившей проводки. Да и не помню навскидку, чтобы АЕМ делал плагинплей для FC. biggrin.gif
Sdcosmo
сообщение 23.8.2006, 16:41
Сообщение #22
Пользователь №: 8
Гость_Guest_*
сообщение 23.8.2006, 16:39
Сообщение #23
Гости
сообщение 23.8.2006, 14:52
Сообщение #24
Кажись выбор я сделал
Дальше вопросы будут по мере появления халтек-халтекича в рученках
сообщение 23.8.2006, 13:45
Сообщение #25
Да, еще для нормальной отстройки PFC нужен даталоггер, который стоит порядка 400 грина заграницей. У халтека софт бесплатный, все лежит на сайте производителя. Модуль логгера идет вместе с основным софтом.
сообщение 23.8.2006, 12:47
Сообщение #26
Цитата(ildar300 @ 23.08.2006 - 12:44)
изучаем матчасть
http://cgi.ebay.com/NEW-AP-E-APEXi-POWER-F...4QQcmdZViewItem
З.Ы.
На цену не смотреть реальная в москве на новый-850$
Тот кит на ебае от AP engineering, он стоит полторы штуки именно потому, что сделан под FC т2. FD моск не подключить к FC, хотя бы из за разного принципа работы датчиков вала. AP моск не будет работать на атмосерке. Так что без вариантов - халтек. laugh.gif
сообщение 23.8.2006, 12:32
Сообщение #27
Цитирую rx7club
"The PFC used was originally an FD PFC, but supposedly it has been tuned differently. Also, you need to swap some of the sensors out.
You're much better off with another system on the FC - finding the real AP Engineering PFC setup for the FC is VERY tricky, and will be costly."
Сам мозг допустим 850, не знаю, включает ли он коммандер. Переходник проводки баксов 300, пара датчиков от FD. Софт там будет немного другим.
Так что получится в цену халтека или чуть дороже + гемор. Да и отсутствие спецов по подключению и настройке апекси на FC в раше.
сообщение 23.8.2006, 12:21
Сообщение #28
сообщение 23.8.2006, 12:14
Сообщение #29
изучаем матчасть
З.Ы.
Не говорю, что это невозможно, есть кит от banzai racing на турбо 2, но это все уже доработки. У него атмосферка. Где он документацию возьмет? Как клапанами управлять?
ildar300
сообщение 23.8.2006, 11:44
Сообщение #30
Пользователь №: 32
Цитата(funklove @ 23.08.2006 - 11:52)
У него FC, на FC Apexi не встанет.
изучаем матчасть
З.Ы.
сообщение 23.8.2006, 11:43
Сообщение #31
Цитата(funklove @ 23.08.2006 - 12:21)
Насчет хендмейда: косу паять все равно придется. Только ничего сложного, в принципе, там ничего нет. Там есть почти все что нужно. Есть схемы и ЦУ как все подключается.
Ну это святое
Извини, недопонял: тоесть если клапана будет открывать моя включалка на фиксированых мной двух значений оборотов, то мозк это усечет?
ildar300
сообщение 23.8.2006, 11:33
Сообщение #32
Пользователь №: 32
Цитата(CAESAR @ 23.08.2006 - 11:49)
Апекси закрытый мозг. Много чего не возможно выставить.
например?
ildar300
сообщение 23.8.2006, 11:32
Сообщение #33
Пользователь №: 32
Цитата(CAESAR @ 23.08.2006 - 11:48)
На FD никогда их и не было
А... тогда другое дело , а то я собрался машину назад отправить-нах мне не комплектная без двух портов.
сообщение 23.8.2006, 11:21
Сообщение #34
сообщение 23.8.2006, 11:18
Сообщение #35
Цитата(medium @ 23.08.2006 - 11:59)
Мне надоел геморр со всяким хэндмэйдом
1. Халтек может включать электромагнитные клапаны по два попарно в зависимости от оборотов? Или надо ставить свою включалку?
И поймет ли он если клапана будут включаться моей включалкой?
2. а понимает ли он широкую лямбду? или надо понималку покупать?
И нужна ли сама ш/лямбда?
1. Да, сможет. Если привод будет, например, вакуумным. Сам он ничего ворочать не сможет - ток управления маленький. Если твоя включалка принимает электрические импульсы, то да.
2. Он понимает сигналы на вход 0-1 в и 0-5 в. Контроллера широкой лямбды там нет, но сигналы с контроллера широкой и узкой лямбды он понимает. Так же есть closed loop control по узкой лямбде. Есть бюджетные широкополосники типа Innovate LC-1 или Zeitronix. Стоят порядка 300 баксов в Раше за все, что нужно: проводки, лямбда, контроллер, всякие кнопочки, софт для лептопа.
сообщение 23.8.2006, 10:59
Сообщение #36
сообщение 23.8.2006, 10:52
Сообщение #37
Цитата(ildar300 @ 23.08.2006 - 11:33)
На не в усмерть затюненый авто как мне кажется апекси ПФЦ подходит-недорого, плагэндплей начальные настройки, так-же полно карт и прочего в сети. Я правда в настройках только разбираюсь, пока небыло необходимости турба\форсунки родные.
Сообщение отредактировал funklove - 23.8.2006, 10:58
сообщение 23.8.2006, 10:49
Сообщение #38
Апекси закрытый мозг. Много чего не возможно выставить. Но на бюджетный тюнинг пойдет.
сообщение 23.8.2006, 10:48
Сообщение #39
Цитата(ildar300 @ 23.08.2006 - 08:30)
А у меня четыре порта в моторе было.Вот ,сцуки, не доложили два при сборке.
ildar300
сообщение 23.8.2006, 10:33
Сообщение #40
Пользователь №: 32
Цитата(funklove @ 23.08.2006 - 10:35)
Халтек E6X - сравнительно недорогой и очень популярный на рыксах мозг. Из недостатков - не поддерживает ОМП. Поддержка есть только в топовых моделях.
Из достоинств:
1. Поддержка секвентального впрыска.
2. Поддержка систем зажигания FC/FD/Cosmo
3. Поддержка timing split map - настройка времени между импульсами зажигания Trail/Lead
4. Полная поддержка почти плаг ин плей всех маздовских датчиков положения вала. Он затачивался под FC.
Особенности: нужно покупать basic sensor kit - ДПДЗ, температура ОЖ, температура впуска.
Управляет реле всяких вентиляторов и устройств.
Поддержка двух топливных помп - последовательное включение.
Есть программируемый выход на тахометр.
Можно подключить trim module - модуль тонкой подстройки в процессе движения.
Работает через Laptop com порт. Есть софт для доса и для форточек.
В комплекте идет мозг, пучок проводки, основные колодки предохранителей и пара реле. Так же в комплекте десяток разъемов delphi.
Старый мозг выкидывается в помойку.
Но он все ж дорогой! Почему я выбрал халтек и его рекомендую? Неплохая поддержка производителя, огромная неофициальная поддержка.
Несколько форумов, несколько сайтов с полезными советами, база карт под халтек в сети на RX7 почти всех годов и модификаций. Почему халтек? - не люблю лишний гемморой.
Сайты:
Лукас
Хитман
RX7Club
Сайт производителя
Еще форум
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 18:20
