Прблема с ОЖ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Прблема с ОЖ
Gizmo
сообщение 31.10.2011, 5:53
Из: Екатеринбург (Полевской)
Пользователь №: 4060
Цитата(stik24 @ 30.10.2011, 19:47) *
Бывает и хуже, поверь мне =) Я до сих пор чувствую себя редким идиотом, когда вспоминаю одну историю.... =)
Успокоил) Лано хоть я не один такой)))))
stik24
сообщение 30.10.2011, 16:47
Из: г.Тарко-Сале, ЯНАО
Пользователь №: 2760
Цитата(Gizmo @ 30.10.2011, 11:12) *
Хы... Забыл отписаться, все было намного банальнее.
Изьездил кучу сервисов, отдал кучу лаве за диагностики, чуть мотор уже не начали раскидывать. А однажды приехав на тусу в местный тупик на драг, разговорились в толпе и один парень сказал, у меня так было крышка на радиаторе не держала давку. Я открыл капот и смотрю на крышки, у нас же их две, на заливной горловине и на бочке, дак вот эти крышки местами перепутаны были)))) Я таким оленем себя почувствовал, что не заметил этого сразу. А сколько сервисов объездил, ни кто даже не заметил, спецы херовы(((
Gizmo
сообщение 30.10.2011, 8:12
EunosCosmo
сообщение 8.10.2011, 20:42
Пользователь №: 1148
Цитата(Gizmo @ 10.4.2011, 20:15) *
Оринги отпадают. Хоть компрессия в первой секции ниже, но не на столько. Тока с диагностики и замеров приехал
1 секция 8.6 - 8.4 - 8.3 обороты 181
2 секция 9.1 - 9.0 - 9.0 оборотов 174
Оборотов мало потомучто акум 45ка, буду менять.
теперь остается датчик включения кллеров.
А если в в бутылку от Кока Колы)))) попадает воздух, то температура кипения много ниже системы герметичной.......
Gizmo
сообщение 10.4.2011, 19:15
Gizmo
сообщение 8.4.2011, 5:26
Цитата(Alexxx-Si @ 8.4.2011, 3:51) *
ага похоже на то, стрелочка температуры прыгает ?
В том то и дело что не прыгает!
Крышку надо снимать на холодную. потом заводить.
Так и делал, снимаешь на холодную, а когда прогреется начинает бурлить и вылетать из горловины
Угу, это совпадение)))
Не думаю
Сообщение отредактировал Gizmo - 8.4.2011, 5:31
Alexxx-Si
сообщение 8.4.2011, 0:51
Пользователь №: 1258
Цитата(Rom @ 6.4.2011, 20:55) *
оринги пробиты
сообщение 7.4.2011, 9:22
Цитата(Gizmo @ 7.4.2011, 3:39) *
Если я сниму крышку заливной горловины во время работы будет пипец я себе все ошпарю и все убрызгаю
Цитата(Gizmo)
Если вскрывать мотор что лучше сразу менять попутно?! И где все это можно купить?
Комплект орингов, комплект прокладок. Остальное - после вскрытия. Если по срокам 2-3 недели терпимо, могу привезти из японии оригинал. Но это уже в личку...
Сообщение отредактировал vl-alexander - 7.4.2011, 9:26
foxy_ass
сообщение 7.4.2011, 8:53
Lady RX-7
Из: Челябинск
Пользователь №: 3299
Цитата(Gizmo @ 7.4.2011, 8:58) *
Тоже на них подзрение( Если вскрывать мотор что лучше сразу менять попутно?! И где все это можно купить?
Она работала без ОЖ 2 секунды, не думаю что за такое время перегрев был(
Gizmo
сообщение 7.4.2011, 5:58
Цитата(Rom @ 6.4.2011, 22:55) *
оринги пробиты
А нефиг машину без антифриза запускать было(((
Сообщение отредактировал Gizmo - 7.4.2011, 5:59
foxy_ass
сообщение 6.4.2011, 20:20
Lady RX-7
Из: Челябинск
Rom
сообщение 6.4.2011, 19:55
Из: САО
Пользователь №: 380
оринги пробиты
Gizmo
сообщение 6.4.2011, 19:39
Цитата(vl-alexander @ 6.4.2011, 16:13) *
Чем гадать может стоит продиагностировать? Открутить пробку антифриза, и посмотреть есть ли эмульсия, пузырьки воздуха?
У меня на рыксе по зиме в -20 замерзла ОЖ в шланге идущем к расширителю, когда машина нагрелась, шланг вырвало и часть антифриза оказалась на асфальте. но этого было достаточно чтобы машина начала кипеть. Одел шланг на место, залил антифриз, и проблема пропала. с того момента уже 2 месяца езжу каждый день, никаких проблем.
Сегодня выкинул из системы термостат, был сломан, но все равно такая шняга осталась, в заливном бочке по мере нагревания начинает бурлить очень силно ОЖ, до такой степени что аж вылетает наружу долетает до капота!
кипит на холостом или когда отжигаешь?
После того как удалил нерабочий термостат на холостых перестала "кипеть" но если навалить газу то через минуту другую бочек переполняется и начинает пузырится ОЖ в нем, со включеной печкой все лучше обстоит, мне кажется вентиляторы поздно включаются.
Сообщение отредактировал Gizmo - 6.4.2011, 19:44
Толстый ёжик
сообщение 6.4.2011, 15:51
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(Gizmo @ 6.4.2011, 13:56) *
вы меня не понимаете ваще, где здесь спецы а?!?!?!
ну я спец!
Rom
сообщение 6.4.2011, 14:48
Из: САО
Пользователь №: 380
сообщение 6.4.2011, 13:13
Пока тачка холодная все впоряде, как тока нагреется полетела ОЖ из мотора!
Кто знает сколько стоит хороший ремкомплект для мотора? Похоже уплотнительные кольца прострелило((
Gizmo
сообщение 6.4.2011, 12:56
Цитата(Толстый ёжик @ 6.4.2011, 10:23) *
долей
Толстый ёжик
сообщение 6.4.2011, 7:23
Из: москва
долей
Gizmo
сообщение 6.4.2011, 5:50
Цитата(vl-alexander @ 6.4.2011, 5:06) *
Термическое расширение
Не в таком же количестве, говорю же из системы ОЖ давит в бутылку постоянно когда тачка нагреется, уровень ОЖ в системе падает и загорается лампочка уровня ОЖ и раздается звуковой противный сигнал!
сообщение 6.4.2011, 2:06
Цитата(Gizmo @ 6.4.2011, 1:17) *
Трабл в том что когда тачка нагревается бутылка 1.5 литра наполняется полностью и начинает пищать уровень ОЖ, что за херня может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 5:03
