После серьезного жарева отключается газ. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
После серьезного жарева отключается газ., Нужна помощь
cerritus
сообщение 28.4.2011, 13:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Посмотри топливный фильтр, может он загадился уже конкретно, или может окислился контакт на бензонасосе и он работает не в полную силу.
traxxs
сообщение 28.4.2011, 9:45
Пользователь №: 1956
Пришла только из Япы, все трубки селикон. Если б было время в тетрисе разбираться. Да и лучше специалисту довериться =)
Толстый ёжик
сообщение 28.4.2011, 8:59
Из: москва
Пользователь №: 2780
у меня через ПФЦ стоит 1,0 буст. на джойстике так и показывает плюс-минус 0,3. 0,64 - ни о чём.
при этом всё сток (насос, форсы) ничего не отрубается.
ты пошарь в меню тетриса. проверь что там у тебя выставлено,всё ли выставленное соответствует спекам.
трубочки правильно стоят? не треснули за зиму?
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 28.4.2011, 9:03
Herr_MayoR
сообщение 28.4.2011, 0:25
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 1967
сбрось настройки компа. там есть кнопочка маленькая. карты там прописаны до 0.95 насколько знаю. насоса сток хватает даже на эти 0.95, только там нагрузка на форсы идет под 100%)
датчики проверь все какие есть. у меня например они умерли в процессе эксплуатации. датчик хх и датчик детонации. машины же старые, моя например 95г уже 16 лет, много чо там уже рассохлось от старости и пришло в негодность. например в первое же лето, когда только привез и поставил пфц и буст контроллер, ну и поднял давление нагрузка на форсы возросла, а оринги на форсах рассохлись от старости и потрескались, вобщем выдавило топливо и на выпуск ну и пожар. погорела коса форсы, рейка, много чего)) сразу попал на кучу бабла, а виноваты были копеечные оринги. потому лучше все проверить)
traxxs
сообщение 27.4.2011, 22:50
Больше вариантов не будет?
traxxs
сообщение 26.4.2011, 17:00
Все сток. Мозг апекси, но то ли настройки сброшены, то ли бустконтроллер снят. Короче дует 0.64 в пиках (мне б еще найти человека, которые посмотрит в коммандер и оценит масштаб трагедии. С удовольствием бы оплатил работу). Из-за чего горючка отрубается? Может сток бензонасос при все стоке не справляется? Отрубался раза четыре на второй передаче, оборотах на 5-6.000 примерно. Бак был на половину полон.
Толстый ёжик
сообщение 26.4.2011, 15:32
Из: москва
а энто горючка отрубается. иль передувают турбы. твин?
сообщение 26.4.2011, 15:30
Цитата(traxxs @ 26.4.2011, 15:51) *
Это вопрос или утверждение?
Если утверждение, то насколько критично и как лечить?
предположение.
если лечить, то первое - проверка давления в рейках
traxxs
сообщение 26.4.2011, 14:51
сообщение 26.4.2011, 11:43
бензин кипит в рейках?
traxxs
сообщение 26.4.2011, 8:21
После нескольких кругов быстрой езды прерывается на секунду другую подача топлива что ли.
То есть прохожу на полном газу и внезапно как-будто я убираю с педали ногу.
В чем может быть проблема? Мозги апекси. Температура воды 105 градусов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 23:10
