Статоры 13B, помогите установить принадлежность , спецы выручайте |
22.3.2012, 8:31
22.3.2012, 0:15
А у тебя в статорах внутрення лента должна быть никасильная, если это "ваз". Апексы то какие были? С двумя уголками? Это маздовские статоры, но СКБ их применили для отечественной поделки(отфрезеровав надпись 13В и вкрутив заглушку в канал рубашки охлаждения, что соединялся со впускным коллектором). |
21.3.2012, 16:08
6.12.2011, 18:55
10.6.2011, 11:34
10.6.2011, 11:02
если в статоре канавки - значит он от 13б первого поколения и тебе не подойдет Канавки могут быть только с одной стороны загвоздка в том что это и есть статор моего мотора к слову: мотор и разобрался в общем то от того что были проблемы с утечкой антифриза ( приходилось подливать иногда ) во внутренней канавке помимо оринга была какая то набивка темного цвета ( вокруг оринга ) . то ли это был герметик то ли нагар . непонятно Статор видимо маздовский, но обезличенный в недрах СКБ-РПД Автоваз для двигателя РПД-311 (для ВАЗ-21018) скорее всего . попробую уложить оринги на предмет уплотнения такого дела . если орингов не хватит как быть ? искать родные статоры ? п.с. крышки 6 портовые . были ли такие на ВАЗ ? хоть они то надеюсь родные.. |
10.6.2011, 10:01
Статор видимо маздовский, но обезличенный в недрах СКБ-РПД Автоваз для двигателя РПД-311 (для ВАЗ-21018) |
10.6.2011, 9:52
насколько я знаю канавки под оринги на 13б должны быть либо на крышках либо на статорах . у меня же они и там и там.. глубина канавок статора 1.5мм . глубина канавок в крышках : внешней 0.3мм , внутренней те же 1.5 мм если в статоре канавки - значит он от 13б первого поколения и тебе не подойдет Канавки могут быть только с одной стороны |
10.6.2011, 9:10
есть комплект на рев и ренезис выходит не прокатит ?
10.6.2011, 8:38
обсуждали же уже, комплект на атмо заказывай и успокойся, никакого тюнинга, на атмо такая фишка
9.6.2011, 17:25
глубина канавок статора 1.5мм . глубина канавок в крышках : внешней 0.3мм , внутренней те же 1.5 мм ( замеры могу уточнить - перемерить точнее штангелем ) скоро собирать мотор . подойдут ли стандартные оринги ? фото
Кол-во скачиваний: 38спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 17:37 |
