встанут ли тормоза от EVO в рыксу7, нужен ваш совет)) |
7.8.2011, 8:37
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 3909 |
нет,ну уж если заморачиваться с комплектом тормозов от эво,то надо ставить и перед и зад,тогда я думаю все будет гуд)
7.8.2011, 1:34
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 2.2.2008 Из: МО,Орехово-Зуево Пользователь №: 1711 |
передние машинки от эво один в один по креплениям встают
но есть момент на мазде болт пртягтвает суппорт а на эво кулак но это решаемо про то что сток мазда 16” одинаковы с брембо от эво - сильно сомневаюсь был тест сток брембо эво6 и д2 (8 и 6 поршн) улучшение на 15% а при использовании машинок брембо эво8 + диски пф + колодки феродо думаю улучшение будет как минимум не меньше + стоимость эво брембо очень приятная вопрос будет ли перетормаживать если спереди брембо эво а сзади сток? |
6.8.2011, 18:45
конечно да ! это самое верное утверждение )
6.8.2011, 1:27
Тормозов много не бывает
6.8.2011, 1:07
а зачем вообще тормозилки менять на подобные ? не хватает стоковых тормозов ? ( по движке если сток ))
я конечно не экстрималил на своей еще в виду того , что никак она пока не доберется до состояния , когда все работает и работает правильно) но торможения очень достойные и перегреть не получилось еще их) |
6.8.2011, 0:31
6.8.2011, 0:25
не,по финансам на данный момент не потяну((ну а тормозилки от Эво лучше не ставить,не заморачиваться,я так понял?
5.8.2011, 14:38
Да, 8-ми передние и 6-ти задние. Тормозные диски под 17" диски. Колодки обычные, которые в стандартном комплекте (до сих пор почти без износа
Всё вместе вышло чуть больше 100к, точно уже не вспомню сколько Если интересно как работают - замечательно. Правда с непривычки подумал что не тормозят как положено, не знал что колодкам прогреться нужно чуть чуть Сань, а у тебя усилие на педали тормоза большое? и какова чувствительность педали и ход? Ну педаль относительно жестковата, но что прямо ппц - такого нет Единственный минус полного кита - отсутствие обычного ручника. Гидроручник крайне неудобен для парковки и пр. Буду думать в дальнейшем как замострячить подходящие скобяные тормоза, чтобы подключить тросик ручника на них, слава богу тросик не демонтировали, всё как было |
5.8.2011, 13:24
Саш,сколько за полный кит отдавал денег?у тебя же D2?
5.8.2011, 12:42
5.8.2011, 12:13
5.8.2011, 10:43
Ребят привет,есть возможность достать тормозилки штатные от EVO brembo как думаете встанут ли на рыксу?катки 18 вылет 35 и 38.
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 16:51 |
