Некоторые вопросы по RX-7, - |
9.8.2011, 10:08
#41
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.7.2011 Из: г. Хабаровск Пользователь №: 4367 |
первый вопрос: Иногда бывает так, когда вставляю ключ в зажигание поворачиваю до старта, бывает горит лампочка на датчике температуры и идет писк. пищит долго. Один раз сама перестала пищать. Бывает когда даже заводишь такая история. Один раз пищала пока не завел потушил пару раз машину. Сейчас вот проехался, то лампочка загорается и начинается писк, то тухнет писк прекращается. Лампочка та что на датчике температуры двигателя, там где надпись ADD COOLANT как то так вроде. При всем этом, датчик показывает рабочию температуру. У меня есть подозрение что может куда-то каку-то жидкость залить
И второй вопрос. Можно ли подобрать пыльники на стойки от чего-то? или кто знает может сказать диаметр их? Жду ответов. В заранее с благодарностью Сообщение отредактировал Halacos - 9.8.2011, 11:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 9:54 |
