Троит, глохнет, вырубаются турбины по жаре - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 24.8.2011, 11:12
В принципе не очень геморно, не на столько как сами фары переделывать laugh.gif
Всё правильно. Делать буду так: возьму стоковые маски (которые вокруг фар у нас, черные), обрежу их под размер фар. Потом обрезки попробую на совместимость со стеклом и смолой (будут ли схватываться), если ок - то склею и начну лепить.
Sergi
сообщение 24.8.2011, 9:54
Из: Казань
Пользователь №: 3047
А корпус из стеклопластика гемморно вообще лепить? Я так понимаю нужно взять его от стока, обрезать по высоте, потом залепить всё и вырезать по диаметру?
Фары зачётные конечно, намного симпатичнее стоковых в открытом виде.
сообщение 24.8.2011, 1:41
Они на эксцентриках по кругу фигачат, из-за этого и проблемка вырисовалась sad.gif
По плану было так: обрезаем шток на разницу максимального поднятия фары (сток) и нужного. Ну обрезал... И фары только закрывались при подключении фишек.
Нет, но вообще это всё реально сделать. Но только я выкинул эти многокилограммы и рад. Всё-равно остался вид слепой оптики, ну не закрываются, ну и ладно laugh.gif
Ещё отсутствие этих конструкций даёт массу интересных вариантов, как например один из фильтров (например на 1-ю турбу) вывести под фару. Но я пока воспользовался местом для размещения воздуховода (на фото видно) в фаре smile.gif
Сообщение отредактировал SanekMD - 24.8.2011, 1:44
Sergi
сообщение 24.8.2011, 1:14
Из: Казань
SanekMD, моторчики не работают на полподнятия?
сообщение 23.8.2011, 23:24
Цитата(Sergi @ 23.8.2011, 23:27) *
SanekMD, фары не закрываются эти у тебя в смысле? Между модулями ближнего и дальнего так и оставишь пустоту или есть какое-нибудь решение?
Фары не закрываются. Изначально планировал что будут, но не получилось из-за моторчиков dry.gif
По поводу пустоты решение есть smile.gif Слеплю аккуратненькую масочку из стеклопластика, буду лепить пока не получится что-то стоящее, а потом сделаю матрицу и карбоном зафигачу jap.gif
Sergi
сообщение 23.8.2011, 22:27
Из: Казань
trust, а холостой ход настраивал?
сообщение 23.8.2011, 21:04
To Trust: не расстраивайся, починишь smile.gif
To Lisenok: не за что! Всегда рад помочь рыксоводам jap.gif
Lisenok
сообщение 23.8.2011, 19:21
Пользователь №: 3909
cпасибо Сань за инфу.тоже в скором времени заморочуюсь))
trust
сообщение 23.8.2011, 12:13
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Флудиры! У меня тачка разваливается, а они фенечки себе прикручивают ))
сообщение 23.8.2011, 11:05
Так...
http://www.allhella.ru/index.php?productID=410311 - для ближнего света
http://www.allhella.ru/index.php?productID=445192 - для дальнего (я взял одну, кому воздуховод не нра, можно 2 поставить smile.gif )
http://www.allhella.ru/index.php?productID=6160 - заглушки (в комплекте с модулями их не дают sad.gif )
Кстати, я нашёл альтернативный вариант!
http://www.allhella.ru/index.php?productID=33512
http://www.allhella.ru/index.php?productID=33513
Далее едем на строительный рынок и ищем магазин "крепёж".
Нам нужно:
Металлическая пластина, лучше взять побольше, а потом распилить по размеру.
Побольше болтов, гаек и шайб М6 (болты лучше разной длины брать, разные пригодятся)
Саморезы с пресс шайбой.
Вообще, что из крепежа покупать сразу видно будет, когда снимешь стоковую фару. Там за фарой площадка есть, где 2 болта держат крепление, вот от неё и нужно начинать строить tongue.gif
Как крепить регулировочные болты я понял отсюда http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/s...46863888448804/ , пока не прочитал - как только не тыкал их dry.gif
От стоковой фары остаётся только крышка.
Сообщение отредактировал SanekMD - 23.8.2011, 11:06
Lisenok
сообщение 23.8.2011, 8:22
Сань а можешь огласить правда что надо для таких красивых фар и как делать где покупать?
сообщение 22.8.2011, 15:29
Цитата(trust @ 22.8.2011, 16:18) *
тут человек на форуме шатается, alexandr-vl, лучше у него спросить ))
эти размеры дал мне он, но он вроде не всё менял
SanekMD, есть фотки фар твоих? чет красивые такие... )
Фары - хэндмэйд, собирал на модулях hella 90mm. 2 линзы на ближний и 1 модуль дальнего с габаритом. Ну и туманки вниз smile.gif
В принципе делать не тяжело, но довольно муторно laugh.gif 4 раза всё переделывал. 1-й раз вообще хотел что-бы закрывались, но не вышло.
Как светят - более чем доволен. Дорогу видно отлично, встречных не слеплю теперь smile.gif
Если будет интересно, могу подсказать что именно купить нужно и как крепить всё это чудо wink.gif
trust
сообщение 22.8.2011, 15:18
Из: Владивосток
Сообщение отредактировал trust - 22.8.2011, 15:19
сообщение 22.8.2011, 14:41
Цитата(Толстый ёжик @ 22.8.2011, 15:01) *
Цитата(trust @ 22.8.2011, 15:07) *
Заказал 0.5м - 8мм, 6.5м - 4мм, и 1.5м - 6мм
Это ты сам мерил кол-во, или это кит идёт? Я просто сам никак не дойду что-бы замерить все шланги smile.gif
trust
сообщение 22.8.2011, 14:07
Из: Владивосток
Толстый ёжик
сообщение 22.8.2011, 14:01
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(SanekMD @ 22.8.2011, 14:57) *
Оффтоп: силикон заказывал 6" и 10"? По сколько м?
сообщение 22.8.2011, 13:57
Цитата(trust @ 22.8.2011, 13:06) *
Полный сток
Сейчас придет силикон и как буду менять, проверю все. Кстати, как правильно проверить дымом на герметичность?
Но в любом случае, если все шланги будешь на силикон менять, и проблема исчезнет - проверять уже не нужно будет smile.gif
trust
сообщение 22.8.2011, 12:06
Из: Владивосток
Полный сток
Сообщение отредактировал trust - 22.8.2011, 12:06
сообщение 22.8.2011, 11:08
А что по тюнингу установлено со впуском, бустом, электроникой?
Так-же проверь все вакуумные шланги, может хоть с давлением вопрос решится.
Сообщение отредактировал SanekMD - 22.8.2011, 11:09
trust
сообщение 21.8.2011, 13:49
Из: Владивосток
Езжу с марта месяца на трясущейся машине, которая иногда глохнет на низких холостых (чаще всего, при сдавании задом). По лету добавилась новая проблема: вырубаются турбины и обороты при нажатии на газ растут максимум до 1200 (если катится с горочкой растут и выше), датчик буста при нажатии на газ показывает 0 максимум.
Был на диагностике, сказали, что косячные бронепровода, катушки в норме, а по жаре отрубается из-за включающегося аварийного режима (смесь не сгорает). Бронепроводва поменял - такая же хрень... сам проверил искру на каждой свечи - есть. Летом добавилась ещё 17 ошибка - лямбда.
Сегодня проверяли вольтметром его: на холостых и при езде показывает 0.6 +-0.2, при торможении 0. Но когда я остановился и у меня заработал вентилятор, появилась единица... т.е. получается ацки богатая смесь. Сразу скажу, что датчик от компа я отсоединял и втыкал его в тестер напрямую.
Помимо этого, есть ещё 45 ошибка, но в том же сервисе мне сказали, что соленоид в норме.
Какие из этого можно сделать выводы? Что можно ещё проверить? Может быть такое, что катушки отрубаются при определенных условиях?
А, думаю тоже немаловажно - на жаре машина хреново отвечает на газ... на холодную же все отлично едет и трясется меньше.
p.s. alexandr-vl, саш, спасибище за помощь )
Сообщение отредактировал trust - 22.8.2011, 14:08
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 1:47
