Троит, глохнет, вырубаются турбины по жаре - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
HROM
сообщение 20.10.2011, 17:32
Сообщение #21
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Цитата(trust @ 20.10.2011, 16:35) *
Диагноз ротора не подтвердился - сняли двиг, смотрим через окна на апкексы, они все целые, мб только куски пооткалывались rolleyes.gif
Теперь другой вопрос: кто как гайки сворачивал на моторе? Я имею ввиду те, которые со стороны маховика на 55 и кажется на 17 за двумя шкивами! Сегодня блин трубу из сатовского набора погнул, пытаясь их сорвать : ) Завтра все-равно на шиномонтажку поеду, но может кто подкинет интересную идею, прежде чем я засру салон отцовского ипсума ))
размер имеет значение) Бери трубу побольше, и тяни, ниче греть не надо, итак все срывается) При снятии маховика есть нюанс, после того как сорвешь гайку, закручиваешь от руки, и хорошенько прикладываешься киянкой по маховику, раза 2-3, пока не услышишь характерный звук, что он сошел с паза. После откручиваешь гайку и снимаешь маховик.
рамис
сообщение 20.10.2011, 15:23
Сообщение #22
Из: Уфа
Пользователь №: 912
сообщение 20.10.2011, 14:46
Сообщение #23
Цитата(Preato @ 20.10.2011, 15:37) *
Может там по часовой стрелке надо откручивать...есть просто таккая тема на Альфах к примеру.
не помню в 13в левой резьбы
нормально все откручивалось, кроме того что сидело на фиксаторе резьбы - это греть надо.
маховик с помощью ступичного ключа от УАЗ и лома откручивал вроде, не помню уже
Preato
сообщение 20.10.2011, 14:37
Сообщение #24
Пользователь №: 4258
trust
сообщение 20.10.2011, 13:35
Сообщение #25
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Сообщение отредактировал trust - 20.10.2011, 13:43
trust
сообщение 6.9.2011, 13:49
Сообщение #26
Из: Владивосток
Так и будет, но у меня руки чешутся что-нибудь разобрать
Толстый ёжик
сообщение 6.9.2011, 13:16
Сообщение #27
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(trust @ 6.9.2011, 13:35) *
Салон решил кожей перетянуть )
Двиг пока не разбираю, т.к. гараж не могу найти...
что то ты не по феншую решил ребилд делать. надо под капотом сначала всё "перетянуть"
trust
сообщение 6.9.2011, 12:35
Сообщение #28
Из: Владивосток
Толстый ёжик
сообщение 6.9.2011, 9:52
Сообщение #29
Из: москва
ты двигатель перебираешь или салон разбираешь?
откручивай трубу. потом подлезешь
trust
сообщение 5.9.2011, 12:37
Сообщение #30
Из: Владивосток
Ребят, кто салон разбирал, подскажите как передняя панель снимается (самый большой кусок). Я так понимаю, нужно открутить болты, которые держат конструкцию с трубой полностью? Так как просто пластиковый каркас держится на шурупах, которые завинчены с обратной стороны и к ник хрен пождезешь
Ну или ссыль на мануальчик плз
Oldbreaker
сообщение 3.9.2011, 13:25
Сообщение #31
Из: Екатеринбург (В.Пышма)
Пользователь №: 4153
Цитата(trust @ 2.9.2011, 14:29) *
фак )))
что вообще меняют обычно?
я тут себе выпуск полностью присматриваю, радиатор, интеркуллер, шланги на силикон, ну пайпы понятно... турбины наверное пока сток оставлю, мозги тож
что ещё тюнят в первую очередь?
После дефектовки сюда обратись: http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showuser=1780 дешевле железяки выйдут
trust
сообщение 3.9.2011, 11:28
Сообщение #32
Из: Владивосток
Мне кажется и на автомате можно дрифтить... )
Толстый ёжик
сообщение 2.9.2011, 14:45
Сообщение #33
Из: москва
мозг,топливную, турбину-выхлоп и тормоза. это как отче наш. стойки - под задачи (дрифт, кольцо)
ой у тебя же автомат....
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 2.9.2011, 14:47
trust
сообщение 2.9.2011, 14:29
Сообщение #34
Из: Владивосток
фак )))
Сообщение отредактировал trust - 2.9.2011, 14:30
Толстый ёжик
сообщение 2.9.2011, 12:22
Сообщение #35
Из: москва
Цитата(trust @ 2.9.2011, 12:03) *
сегодня коллектор снял
у тебя стопудово два статора под замену. (2*800юсд) если апексы (комплект ~400юсд) повылетали. возможно роторы (700юсд) покоцали. если вылетали - горячие крыльчатки могут быть поломаны и т.п..... плюс расходники. так что ...готовь 120 jap.gif
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 2.9.2011, 12:23
trust
сообщение 2.9.2011, 11:03
Сообщение #36
Из: Владивосток
Сообщение отредактировал trust - 2.9.2011, 11:04
Толстый ёжик
сообщение 2.9.2011, 10:20
Сообщение #37
Из: москва
круто. готовь 120 рублей
trust
сообщение 1.9.2011, 10:52
Сообщение #38
Из: Владивосток
Посмотрели видеоскопом движок - половины апексов у меня не хватает, движок закоксованный...
хотя блин хрен знает как это их так бесшумно выбило...
компрессия 6,1; 6,0; 0,0
во второй камере по нулям
Сообщение отредактировал trust - 1.9.2011, 11:56
trust
сообщение 31.8.2011, 13:50
Сообщение #39
Из: Владивосток
Оке
Толстый ёжик
сообщение 31.8.2011, 11:41
Сообщение #40
Из: москва
Цитата(trust @ 31.8.2011, 12:23) *
Завтра поеду
Приговор его выложи в тему. Помусолим
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 4:24
