Троит, глохнет, вырубаются турбины по жаре - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
trust
сообщение 31.8.2011, 11:23
Сообщение #41
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Завтра поеду
Толстый ёжик
сообщение 31.8.2011, 7:52
Сообщение #42
Из: москва
Пользователь №: 2780
ну чо съездил к ротормастеру?
trust
сообщение 31.8.2011, 7:02
Сообщение #43
Из: Владивосток
Сегодня залил 15 литров, но хрен там - не завелась : ((((
Отсюда вопросы:
-можно ли как-то проверить, не засорились ли инжекторы, не снимая их?
-как узнать, не вышел ли из строя насос?
-как спустить воздух из топливной магистрали и стоит ли вообще это делать?
-где найти сеточку в бензобаке?
-что ещё можно сделать или проверить?
Сообщение отредактировал trust - 31.8.2011, 7:04
trust
сообщение 28.8.2011, 14:21
Сообщение #44
Из: Владивосток
да я не виню холд) я говорю, что газанул до 3000 и случилась ж@па
Сообщение отредактировал trust - 31.8.2011, 7:03
Oldbreaker
сообщение 27.8.2011, 10:32
Сообщение #45
Из: Екатеринбург (В.Пышма)
Пользователь №: 4153
Цитата(trust @ 26.8.2011, 22:54) *
Пока ничего не проверял, буду в понедельник в городе, придется ехать к ротормастеру. Он и поставит диагноз
Кстати, на какой скорости можно включать выключать HOLD?
зы: могут эти чеки из-за бенза загореться? Там было совсем децл, но раньше такого никогда не случалось...
Холд можно включать и выключать когда хочешь, это просто другой режим коробки и твои чеки с ним никак вообще не связаны. Я честно вообще не представляю ситуации, когда загорается чек-аккум, кроме как когда машина заглохла... мож просто бензин кочился?))
сообщение 26.8.2011, 23:13
Сообщение #46
Холд - это как я понимаю на автоматах кнопочка, которая сбрасывает на пониженную передачу, для обгона. Включать можно на любой передаче кроме 1-й, выключать после завершения обгона (могу ошибаться!), а автоматах не силён dry.gif
trust
сообщение 26.8.2011, 22:54
Сообщение #47
Из: Владивосток
Сообщение отредактировал trust - 26.8.2011, 22:55
Oldbreaker
сообщение 26.8.2011, 20:55
Сообщение #48
Цитата(trust @ 26.8.2011, 12:44) *
Ну вот и фсе. Ехал на холде (у меня автомат), снял холд на скорости 40 км, нажал на газ до 3 оборотов, загорелся чек масло и аккум, заглушил тачко и больше она не заводится : (
Такая же фигня. Плавает холостой ход, тоже акпп. При движении задом часто глохнет. С подсосом вакуумника никак не связано. Датчик положения дроссельной заслонки выставлял с вольтметром - не помогает. После того, как глохла на горячую - не заводилась по полчаса. Эта проблема легко решилась заменой убитого аккумулятора на новый, щас заводится с полтычка и на холодную и на горячую. Думаю на датчик холостого хода. Не проверял?
HROM
сообщение 26.8.2011, 15:16
Сообщение #49
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Цитата(SanekMD @ 26.8.2011, 1:16) *
Проверил, работает)
2Trust:
мб моск кончился.. компрессия/свечи как?
trust
сообщение 26.8.2011, 12:44
Сообщение #50
Из: Владивосток
сообщение 25.8.2011, 22:16
Сообщение #51
Цитата(HROM @ 25.8.2011, 13:48) *
HROM
сообщение 25.8.2011, 12:48
Сообщение #52
Из: Тюмень
Масочку целую поисчу, спасибо))
Силикон пользовал на первой рыси (Samco, вода/вакуум), и сейчас вакуум на селиконе (Sard) не рассыхается от попадания антифриза, бенза и т.д, устойчив к перепадам температур, зимой не дубеет, вообщем полет нормальный! Для ОЖ специальные армированные шланги, плюс гофры всякие есть температурные... http://www.samcosport.com/ подробнее тут. С Кетаем говорят не все так сказочно!
Кстати часто при переходе на селикон, счезают проблемы на сиквентальном наддуве, ибо не сечет.. Вакуумные трубочки лучше усаживать на герметик, без кислоты который, читай на упакофке) Для тех кто в бронепоезде)) http://rx7.voodoobox.net/howto/vachose/vacjob.html
сообщение 25.8.2011, 12:03
Сообщение #53
+у силикона совершенно другие свойства. Он не потечёт от жары, когда резина уже развалится вся smile.gif
Это не только красиво (если цветной взять, т.к. есть и чёрный), но и надёжнее. Просто есть трубочки вакуумные, а есть для водички. Так вот плющит те которые для воды. Вакуумные очень стойкие к перепадам температур.
Элементарное доказательство:
Как известно эта труба ОЧЕНЬ сильно нагревается. Вплотную к ней у меня лежит обычный силиконовый вакуумный шланг (причём отечественный laugh.gif ). Так катаюсь уже очень давно, он не деформировался даже wink.gif
сообщение 25.8.2011, 5:52
Сообщение #54
Цитата(AlexSd @ 25.8.2011, 11:29) *
я где то когда то слышал что чисто силиконовые трубочки особенно тонкие не очень подходят для мотора так как при разогреве становятся настолько эластичными что от проходящего вакуума схлопываются...
Я обладатель, ничего не схлопывается даже на изгибах. Хотя штатный патрубок на актуатор charge relief valve до замены шлангов был расплющен вакуумом. У силикона толщина стенки гораздо больше чем у штатной трубки. Шланг диаметром 4мм (внутр.) будет с внешним диаметром 8-9мм.
AlexSd
сообщение 25.8.2011, 3:29
Сообщение #55
Из: Столица.ru
Пользователь №: 1264
Цитата(trust @ 22.8.2011, 15:07) *
Заказал 0.5м - 8мм, 6.5м - 4мм, и 1.5м - 6мм
сообщение 24.8.2011, 22:42
Сообщение #56
Цитата(HROM @ 24.8.2011, 16:52) *
А я бы не стал портить маски, затянул бы пищевой пленкой модули и крышку фары, запенил бы пустоту, придал бы нужную форму режиком, готовую хню зашпатлил, и сверху выкладывал бы волокно, ну или совсем по фэн-шую использовал бы скульптурный пластелин, и сверху него на готовую форму выкладывал волокно, а правую стокову масочку отдал мне за идею)))
Масочки, к сожалению, уже порезаны. Ещё с самого начала примерялись, но не обрезались по размеру, просто располовинены laugh.gif
А идея с пеной мне нравится... Она и жёсткости даст, и веса не имеет нифига. Спасибо!
С пластилином ни разу не возился, ну его. Пеной проще, тем-более что у меня как-раз есть 2 баллона низкого расширения и пистолет tongue.gif
Тебе маска срочно нужна? Мне просто нужно с её верха и низа снять матрицу, что-бы красивее и ровнее получилось в итоге. А склеить её думаю смогу wink.gif
HROM
сообщение 24.8.2011, 15:52
Сообщение #57
Из: Тюмень
сообщение 24.8.2011, 11:12
Сообщение #58
В принципе не очень геморно, не на столько как сами фары переделывать laugh.gif
Всё правильно. Делать буду так: возьму стоковые маски (которые вокруг фар у нас, черные), обрежу их под размер фар. Потом обрезки попробую на совместимость со стеклом и смолой (будут ли схватываться), если ок - то склею и начну лепить.
Sergi
сообщение 24.8.2011, 9:54
Сообщение #59
Из: Казань
Пользователь №: 3047
А корпус из стеклопластика гемморно вообще лепить? Я так понимаю нужно взять его от стока, обрезать по высоте, потом залепить всё и вырезать по диаметру?
Фары зачётные конечно, намного симпатичнее стоковых в открытом виде.
сообщение 24.8.2011, 1:41
Сообщение #60
Они на эксцентриках по кругу фигачат, из-за этого и проблемка вырисовалась sad.gif
По плану было так: обрезаем шток на разницу максимального поднятия фары (сток) и нужного. Ну обрезал... И фары только закрывались при подключении фишек.
Нет, но вообще это всё реально сделать. Но только я выкинул эти многокилограммы и рад. Всё-равно остался вид слепой оптики, ну не закрываются, ну и ладно laugh.gif
Ещё отсутствие этих конструкций даёт массу интересных вариантов, как например один из фильтров (например на 1-ю турбу) вывести под фару. Но я пока воспользовался местом для размещения воздуховода (на фото видно) в фаре smile.gif
Сообщение отредактировал SanekMD - 24.8.2011, 1:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 4:24
