вентиляторы охлаждения - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
вентиляторы охлаждения, постоянно работают
FIL
сообщение 22.3.2016, 18:02
Пользователь №: 2857
Цитата(Thirteenth @ 22.3.2016, 10:53) *
Если снять, то они должны включиться? Или замкнуть контакты в фишке? Это фишка где? На корпусе термостата?
честно сам на семерке не проверял, но это стандартный аварийный алгоритм большинства эбу
сообщение 22.3.2016, 9:57
Пользователь №: 5077
Да с обратной стороны, между впуском и заливной горловины антифриза.
Thirteenth
сообщение 22.3.2016, 5:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 6022
Цитата(FIL @ 22.3.2016, 12:43) *
сними фишку температуры охлаждающей жидкости при включенном зажигании, с двухконтактного разумеется
Сообщение отредактировал Thirteenth - 22.3.2016, 6:11
FIL
сообщение 22.3.2016, 5:43
Thirteenth
сообщение 21.3.2016, 16:25
Из: Владивосток
Цитата(cherepnev @ 21.3.2016, 23:22) *
Может недостаточно грел, они включаются в стоке кажется при темп. охл. жидкости в 90 гр. Проверить сами веники подать на них плюс с аккумы, дальше протестить реле которые расположены слева их 4 штуки в резиновом обухе, дальше проверить двухконтактный датчик охл. он расположен с обратной стороны помпы, если все рабочее и веники не включаются и тачка греется, смотреть проводку, частая ошибка фишки путают температуры топлива и датч. охл. жидкости они находятся рядом и фишки одинаковые. Красная лампа горит охл. жидкости?
НЕ, лампа не горит. Возможно мало грел конечно. Просто пришлось ставить радиатор от дорестайла, а там фишки другие (у меня рестаил). Ну и изучив электро схемы и проверив замыканиями все реле, соединил, как показалось, правильно. Прогрев машину, не увидел что бы работали просто.
сообщение 21.3.2016, 16:22
Цитата(Thirteenth @ 21.3.2016, 22:15) *
Может не в тему, но подскажите, как проверить вентиляторы на работоспособность? Просто при прогреве авто пока не заметил что бы включались.
Thirteenth
сообщение 21.3.2016, 15:15
Из: Владивосток
сообщение 9.9.2015, 12:18
Цитата(funklove @ 9.9.2015, 18:00) *
Вентиляторы в стоке на скорости отрубаются?
да, на fd3s.
сообщение 9.9.2015, 11:00
dennis_ex
сообщение 9.9.2015, 5:38
Пользователь №: 5398
А какие проблемы с топливом бывают.
Я разговаривал с 1ga он, говорит что решил проблему, и ездит уже три года без проблем.
Есть решения достаточно простые - поставить в управление реле 1 термовыключатель на 95 градусов, который будет врубать максимальную скорость вращения при достижении 95 градусов. Только вот куда его врезать?
Остальное управляется нормально.
вариант 2 установить внешний фан контроллер.
ну и третий поменяться мозгом с тем, кому версия 6 не нужна.
сообщение 8.9.2015, 22:56
Предположение верное. Fd3s6 нужны мозги, а стоит fd3s5. Минусы- постоянно маслающие вентили, в редких случаях проблеммы с зажиганием и топливом, как было у нас.
dennis_ex
сообщение 8.9.2015, 18:28
И так есть теория о том, что все в нашей жизни развивается по спирали так вот
Было у кого-нибудь еще подобное,как у автора?
Такая же ситуация,как у него.
На power fc вентиляторы постоянно работают,даже на холодную.
На сток мозгах-все ок.
Предполагаю из-за того,что у меня пфц для машин 95-98 годов,а у меня 99...
сообщение 19.2.2013, 15:25
Может не по теме но у меня до переборки вентиляторы вообще отказались работать, датчики системы охлаждения сразу проверить, перед запуском, после ребилда или в чем то еще проблема может быть? ph34r.gif
Толстый ёжик
сообщение 12.9.2012, 12:10
Из: москва
Пользователь №: 2780
там через тетрис что то меняется. меня эта проблема не коснулась поэтому отвечу поверхностно. а вот arturio знает точно.
1ga.
сообщение 6.9.2012, 11:55
Пользователь №: 4735
Можно ли перепрошить?
1ga.
сообщение 1.9.2012, 9:12
Как в итоге решил проблему?
Arturio
сообщение 29.9.2011, 7:02
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
посмотри во вкладке settings 1 наличие галок в "protect" если стоят - убери, обнови и снова попробуй поменять значения в сеттингс 3
KosRX
сообщение 29.9.2011, 5:57
Из: Чита
Пользователь №: 3487
Цитата(Arturio @ 29.9.2011, 6:55) *
тогда во вкладке settings 3 смотри значения "Fan vs water temp".
значения в стоке 75/80/90
Ставил не хочет
Arturio
сообщение 29.9.2011, 5:55
Из: г. Нерюнгри
KosRX
сообщение 29.9.2011, 5:22
Из: Чита
Даталогин есть,сток мозг ставиш всё гуд
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 1:37
