пердёж |
пердёж |
7.10.2011, 12:33
Эх старость старость.
проводка на форсунке второго ряда была хреновая. |
28.9.2011, 15:26
Заводилась нормально, но на холостых работала громче чем обычно. При торможении двигателем стреляла в глушитель гораздо чаще обычного. Поездив в таком режиме несколько дней - засрались оставшиеся свечи, и стала глохнуть на холостых. После того как нацепил на место разъем - сразу просралась, и стала работать идеально. у меня по другому... но всё равно проверю то ПРОТОР мы туды не лазили в этот раз. горючка - следующий этап тюнинха. |
28.9.2011, 14:41
а заводилась как? на нейтралке обороты крутятся нормально у меня. .....я вот тож склоняюсь к чему то подобному. бум смотреть по-новой. Заводилась нормально, но на холостых работала громче чем обычно. При торможении двигателем стреляла в глушитель гораздо чаще обычного. Поездив в таком режиме несколько дней - засрались оставшиеся свечи, и стала глохнуть на холостых. После того как нацепил на место разъем - сразу просралась, и стала работать идеально. Сообщение отредактировал vl-alexander - 28.9.2011, 14:43 |
28.9.2011, 13:35
а с подачей топлива все ок ?
28.9.2011, 10:44
.....я вот тож склоняюсь к чему то подобному. бум смотреть по-новой. |
28.9.2011, 9:46
Была у меня точно такая-же проблема, после того как поменял шланги на силикон.
Оказалось забыл подключить одну из катушек зажигания |
28.9.2011, 9:34
обЫжаете
28.9.2011, 9:24
28.9.2011, 8:13
Всем привет.
какая-то шняга случилась, ломаем голову, перебираем варианты. убрал в лапе лишнее мясо, убрал заслонки на прогрев, расковырял каналы. заменил вв провода. поставил доп будильники и буст контроллер. после этих шаманских действий машина стала пердеть. на холостом работает хорошо, на 0,2-0,4 машина едет, тапка в пол - буст только до 0,6 и пердёж, как будто отсечка на передув срабатывает (но мозг то ПФЦ!), пиковое значение 0,6 по бусту, установлено 1,0. грешили на буст-контроллер, отключили совсем. то же самое. из функциональных запчастей поменяна лапа и провода. у кого какие мысли по проблеме? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 7:13 |
