Раскоксовка - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Раскоксовка, Способы, методы, технологии очистки двигателя
Rotorlav
сообщение 8.8.2013, 7:46
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 4105
Цитата(vl-alexander @ 8.8.2013, 1:02) *
может нагар в некоторых случаях наоборот не дает компрессии упасть забывая мелкие щели?
Тоже об этом подумал. Покатаюсь что бы остатки шлама по вылетали, а там свечки буду менять и опять замерю.
сообщение 8.8.2013, 1:02
Rotorlav
сообщение 8.8.2013, 0:27
Из: Нижневартовск
Дымищииии Вонищиии было на все гаражи, газовая атака, немцы с первой мировой нервно курят в сторонке. Потом залпом из прострелов на 6000 добил оставшихся biggrin.gif
Как делал я, небольшая переработанная из оригинала для восьмерок инструкция
1. Прогреваем до рабочей температуры. Глушим двигатель.
2. Вытаскиваем реле помпы, бензонасоса, Сircuit и EGI. (для верности повытаскивал все)
3. Отключаем разъем зажигания.
4. Снимаем резиновый колпачек с короткой трубки в верхней части впускного коллектора
5. Вставляем шланг в первую трубку.
6. Крутим двигатель. Одновременно с этим нажимаем на головку распылителя в течение 10 секунд. Прекращаем сначала распыление потом крутить. НЕ нажимать педаль акселератора, во время раскрутки.
7. Ждем не менее 30 секунд.
8. Вставляем шланг во вторую трубку и повторяем пункт 6
9. Через 30 секунд еще раз повторяем пункт 6 для первой и второй трубки.
10. Оставляем для отмокания на 1 час.
11. Подключаем разъем зажигания и вставляем все реле.
12. Запускаем двигатель без нажатия педали акселератора.
13. Держим обороты двигателя между 1500-2000 об./мин до тех пор, пока число оборотов двигателя не стабилизировалось. Поддерживаем эти обороты до тех пор, пока не закончит дымить или двигатель прогрелся.
ВНИМАНИЕ: Не поднимайте обороты во время прогрева, это может вызвать повреждение катализатора.
14. Поднимаем обороты от холостого хода до 6000 об/мин, затем сразу отпускаем дроссель. Так 20 раз.
В восьмерках советуют масла со шприца по 10 кубиков на секцию подливать между 13 и 14 пунктом, т.к. в оригинале подключается диагностический комп и выставляется максимум подачи масла. Я не стал, никаких посторонних звуков замечено не было. jap.gif
Пы Сы: чойто компрессия стала меньше после этой процедуры.... mad.gif.
Сообщение отредактировал Rotorlav - 8.8.2013, 0:27
сообщение 7.8.2013, 8:43
Пользователь №: 5077
Да они, колпачок снимаешь и все.
Rotorlav
сообщение 7.8.2013, 8:31
Из: Нижневартовск
Цитата(vl-alexander @ 7.8.2013, 1:04) *
это они и есть
Уточню, это которые на верхнем впускном сбоку. Один заглушен колпачком, на соседнем трубка от блоуофа. Они?
сообщение 7.8.2013, 1:04
Цитата(Rotorlav @ 7.8.2013, 5:42) *
Собственно а куда пшикать маздовскую жижу, в бюллетени расписана восьмерка у нас там турбоблок. Сверху на впускном есть два соска, на обе секции естественно.
это они и есть
Rotorlav
сообщение 6.8.2013, 21:42
Из: Нижневартовск
Yomile
сообщение 1.4.2012, 14:54
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
а что делать в случае если купил машину и естесственно не знаешь чего там заливали до этого всю её жизнь.
Стоит ли в профилактических целях сделать раскоксовку? dry.gif и дайте конкретный совет что именно взять а не кидать мне ссылки на другие форумы где конкретного ответа не дадут rolleyes.gif
power1
сообщение 22.10.2011, 22:02
Пользователь №: 3429
Вот я с Вас угараю laugh.gif laugh.gif laugh.gif Такое чувство что Вы делаете раскоксовку так-же часто как и машину бензином заправляете laugh.gif
я тоже ... , не делал, не делаю и делать не буду, так как правильная эксплуатация роторного двигателя позволяет обойтись без этой процедуры
http://forum.rotarycars.ru/showthread.php?t=5704
cerritus
сообщение 22.10.2011, 16:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
power1
сообщение 22.10.2011, 14:59
американцы в основном предпочитают применять SEA FOAM
http://www.seafoamsales.com/how-to-use-sea...-treatment.html
так-как он существенно дешевле маздовского и по утверждениям некоторых эффективнее маздовского -
http://www.rx8club.com/forum/showthread.php?t=142852
и на паралельном форуме также дискутировались методы и средства раскоксовки, правда самый главный "ЭКСПЕРТ" на том форуме даже перевести толком не смог, утверждая что на видео показано раскоксовка маздовским средством, хотя даже на смом видео написано - SEAFOAM -
http://forum.rotarycars.ru/showthread.php?t=5704&page=3
lisrx
сообщение 21.10.2011, 23:23
Из: Saint-P
Пользователь №: 2348
по ссылке что я дал если читать внимательно-вода и ВД40 НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
а маздаклинер как бы маздой рекомендован...
cerritus
сообщение 21.10.2011, 21:36
Из: Краснодар
Есть такой способ раскоксовки - дистиллированная вода с WD-40. На другом форуме одно время долго перетирали эту тему. НЕ РАБОТАЕТ!!!
EunosCosmo
сообщение 21.10.2011, 20:24
Пользователь №: 1148
Цитата(lisrx @ 21.10.2011, 1:35) *
есть специальный баллон с маздовской раскоксовкой. у цезаря я думаю есть.
http://forum.rotarycars.ru/showwiki.php?ti...%B2%D0%BA%D0%B0
но тут другой принцип "очистки" водой (паром).....
В работающий двигатель заливают обычную воду unsure.gif unsure.gif unsure.gif
lisrx
сообщение 21.10.2011, 0:35
Из: Saint-P
Сообщение отредактировал lisrx - 21.10.2011, 0:36
EunosCosmo
сообщение 21.10.2011, 0:04
Тут обнаружил метод раскоксовки по-итальянски:
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...;v=ETYmhdSd-Sk#!
Кто что думает? стоит?
Ответов (1 - 15)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 5:14
