Балансир., на РЕВ |
Балансир., на РЕВ |
2.2.2012, 13:41
Так Вы мне скажете как обладатели FD - на каких оборотах отсечка? Халтек поддерживает до 8000 оборотов. Как то до 9500 крутанулся, но это на нейтралке. при езде максимум 9100 Но это я просто обороты смотрел, ездить так только полностью отмороженый будет или японец |
2.2.2012, 9:41
Так Вы мне скажете как обладатели FD - на каких оборотах отсечка? Халтек поддерживает до 8000 оборотов. у меня нет отсечки, на 8100 пищит зуммер. и со страху я переключаюсь..... исчо желательно передний балансир поставить от автоматной. у меня правда не стоит. |
15.12.2011, 17:15
Балансир куплен! Всем спасибо за внимание.
15.12.2011, 15:30
15.12.2011, 15:28
Оооо, спасибо.
15.12.2011, 15:07
У меня Power FC, отсечка на 8000
Сообщение отредактировал Unnamed - 15.12.2011, 15:07 |
15.12.2011, 14:59
15.12.2011, 14:53
15.12.2011, 14:41
Эмммм, пардон, а зачем балансировать ЭВ? Он сбалансирован сам на себя
А балансир сделан именно для того чтобы противовешивать роторы |
15.12.2011, 14:16
Вопрос на мой взгляд риторический. На ле'мане мазда установила отсечку в районе 7000 на свой R26B. хотя результат заводских испытаний показывали что их мотор спокойно переваривал 10 000 рпм. Отсечку передвинули с целью снизить риск разрушения трансмиссии (всё-таки на выживание гонка была).
Не забываем что ротор крутится в 3 раза медленнее эксцентрикового вала. поэтому нагар и масло вращаются так же с меньшей в три раза скоростью. Лично я считаю что редлайн надо выбирать как раз исходя из точности балансировки ЭВ. чем лучше отбалансируешь - тем быстрее можно крутить )) Сообщение отредактировал vl-alexander - 15.12.2011, 14:20 |
15.12.2011, 13:46
Правду говорите, правду.
Но надо учесть что разница по весу между роторами достигает 20 граммов, в них еще бултыхается масло, количество которого не всегда одинаково, так еще и нагар образовывается на роторах не равномерно. Риск конечно есть, но а что делать. Стоковая сцепа, да и любая сцепа прикручиваемая к стоковому маховику здохнет на первом-же соревновании. Как никак японцы же делают по такой схеме. Лучше скажите - на каких оборотах у Вас отсечка. Просто я в 8ку ставлю движку от 7ки и делать отсечку на 9200 как на 8ке - опасно будет думаю. |
15.12.2011, 13:40
Ну я думаю там где балансируют коленвалы справятся и с эксцентриковыми))
15.12.2011, 12:56
На заводе балансир и эксцентриковый вал балансируются в сборе, если я все правильно понимаю, а ставя на свой вал балансир от другого, баланс скорее всего будет нарушен Совершенно верно. Так же на двух разных моторах роторы могут быть разной массы (индексы массы A, B, C, D выпрессованы на роторе) так что при замене роторов на детали с другим индексом балансировать мотор надо заново. В случае с балансиром имеет значение не только его масса, но и центр тяжести. Статическую балансировку вала можно сделать на "коленке" - там ничего сложного. Если в моторе меняется только балансир, статической может быть будет достаточно. Но это не айс ) Ну а для динамической балансировки нужно спец оборудование... |
15.12.2011, 11:14
На заводе балансир и эксцентриковый вал балансируются в сборе, если я все правильно понимаю, а ставя на свой вал балансир от другого, баланс скорее всего будет нарушен, скорее всего это будет не критично, но лучше перебдеть чем недобдеть. На поршневых моторах я например всегда балансировал колено в сборе с маховиком корзиной сцепления и передним шкивом колена.
15.12.2011, 10:51
А зачем его балансировать? Если балансир заданной массы, заданной массы роторы то это все рассчитано на заводе.
15.12.2011, 2:32
заранее изменяюсь за оффтопик. А у нас в россии есть умельцы которые потом смогут отбалансировать мотор?
14.12.2011, 19:24
Куплю задний балансир от автоматной машины.
89183183348 Дмитрий. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 19:21 |
