Заливает свечи при нажатии на газ ПОМОГИТЕ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
Заливает свечи при нажатии на газ ПОМОГИТЕ, Что делать на холостых еле еле работает жмем на газ глохнет
cerritus
сообщение 31.1.2012, 19:32
Сообщение #21
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Батенька - а Вы из какого города?
Есть прелположение что в этом виноват регулятор давления топлива. Либо он умер совсем и просто дает максимальное давление, либо он неправильно подключен. Но опять-же по фотографии лечить - дело бесполезное.
as13
сообщение 31.1.2012, 16:49
Сообщение #22
Из: екатеринбург
Пользователь №: 4470
купил я ее в 2011 она стояла в гараже у парня который ездит на 412 москвиче по его словам он ее приобрел у парня который загнул мотор купил контрактный поставил его и все машина не заводилась ни при каких обстоятельствах после моего приобретения данного авто было выявлено что там стоят ПРОСТО СВЕЧИ типа от инжекторной 2109 слава всевышнему все в порядке с роторами и апексами поменял свечи она начала схватывать но ничего отдал машину местному спецу по роторам он кое как завел ее при помощи подбора и впайки сопротивлений но она так и начала ехать ее очень сильно льет и нет набора мощности диагност сказа не возможно диагностировать мозг причина мне не известна вот и все что делать??????
R.D.V.
сообщение 31.1.2012, 0:34
Сообщение #23
Из: Киев
Пользователь №: 1963
давай по порядку-расскажи про машину,что значит новый мотор???что делали,что натворили,зачем колхозили с расходомером?
as13
сообщение 30.1.2012, 22:46
Сообщение #24
Из: екатеринбург
Граждане одноклубники помогите еле еле завели при помощи впайки сопротивлений в датчик расхода воздуха до впайки схватывала и глохла теперь заводится переливает мотор при нажатии на газ на нитрали плохо набирает обороты на скорости просто глохнет ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ прочитал все что можно ни кто ни чего не знает протестировать комп невозможно тестер не видит мозги я в отчаянии ПОМОГИТЕ "мотор новый"
FC3s 13b turbo 1989
Сообщение отредактировал as13 - 30.1.2012, 22:47
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 5:17
