Заливает ли свечи? |
9.1.2014, 9:23
С толкача ща не с руки, машина в гараже))) Компрессию может и пора измерить,но честно говоря я сомневаюсь что бы она ушла вообще без единого признака падения, осенью машина заводилась и работала как часы что на холодную что на горячую. В выхи, если обещанные морозы не ударять попробую маслице залить в секции. Без масла на прямую в камеры удачи не видать... Чтоб сильно не из..ся со свечными окнами. Сверху на впускной лапе есть два штуцера для вакуумных трубок. Нехитрым шлангчиком и шприцом можно без труда накачать в обе секции масло. много масла |
9.1.2014, 8:37
Компрессию может и пора измерить,но честно говоря я сомневаюсь что бы она ушла вообще без единого признака падения, осенью машина заводилась и работала как часы что на холодную что на горячую. В выхи, если обещанные морозы не ударять попробую маслице залить в секции. |
9.1.2014, 0:19
Глеб, пора измерять компрессию... А так, все верно- на галстук и все заведется. Если нет возможности выкатить из гаража и надо именно по месту стартовать, то надо маслица свежего попрыскать в каждую секцию и покрутить - оно создаст пленку и повысит компрессию, ибо старую пленку ты смыл бензом. Я на новом моторе через свечи кидал по 5 мл, маленьким шприцем, очень удобно. Прокрутить наверное лучше сначала руками для равномерного распределения. Если совсем в хлам залит бензином, то я бы открутил свечи и последовательно компрессором продул бы каждую камеру и в каждую впрыснул бы масла.
9.1.2014, 0:00
Хех, сглазил))) Позавчера решил завести машину, погреть, и залил свечи, на улице было +3 где то, ну думаю фиг с ним денек постоит, бенз испарится, и тачка заведется, сегодня решил попробовать, но перед заводом махнул свечи, из мотора выкрутил мокрые свечи, и это после суток простоя, пару девяток поставил очищеные бушки, пару семерок поставил новые, стал крутить опять хрен,иногда вроде вспышки ощущались, но очень редкие, крутил и с тапкой в полу и без нажатия газа, но нифига не завел, походу бенза налил много, как просушить кс, просто выкрутить свечи и дать пару дней так постоять, или какие пляски с бубном проделать? столкача. спасибо мкпп |
8.1.2014, 22:34
Хех, сглазил)))
Позавчера решил завести машину, погреть, и залил свечи, на улице было +3 где то, ну думаю фиг с ним денек постоит, бенз испарится, и тачка заведется, сегодня решил попробовать, но перед заводом махнул свечи, из мотора выкрутил мокрые свечи, и это после суток простоя, пару девяток поставил очищеные бушки, пару семерок поставил новые, стал крутить опять хрен,иногда вроде вспышки ощущались, но очень редкие, крутил и с тапкой в полу и без нажатия газа, но нифига не завел, походу бенза налил много, как просушить кс, просто выкрутить свечи и дать пару дней так постоять, или какие пляски с бубном проделать? |
18.3.2012, 20:07
Цитата 101: Если нажать педаль газа в пол и крутить стартером - форсунки отключаются.. эта фишка есть не только в стоковом мозге, но и в настраиваемых - функция называется flood clear. Спасибо, буду знать, но надеюсь это знание мне никогда не пригодится))) |
18.3.2012, 18:55
Что-то мне подсказывает что да 101: Интересный факт, не знал тоже. Спасибо за информацию. |
18.3.2012, 14:16
Что-то мне подсказывает что да 101: надо попробовать залить а потом завести , иногда и на светофоре приходится в багажник бегать штекер сдёргивать с насоса |
18.3.2012, 13:24
даже у фц ? даже у атмо ? даже с трамблером ? Что-то мне подсказывает что да 101: |
18.3.2012, 13:18
Цитата Этот "тумблер" есть у каждой рыксы в стоке. 100 раз обсуждалось. А можно в 101 раз для меня, а то я не в курсе, ну или ссылочку где про это почитать?))) |
18.3.2012, 13:03
Этот "тумблер" есть у каждой рыксы в стоке. 100 раз обсуждалось. "Схема с заносом" Кстати где-то упоминалось что ротор нельзя глушить на холодную только потому что при старте идет сильное обогащение смеси, и большое количество топливо временно смывает масляную плёнку, что кратковременно снижает компрессию в моторе. И нужно подождать прогрева только для того чтобы масляная плёнка успела восстановитсья. Получается для тех кто катается на премиксе - проблема глушения на холодную не так актуальна. даже у фц ? даже у атмо ? даже с трамблером ? |
18.3.2012, 11:21
заливает иногда , тумблер на откл. топл насоса вкорячу , чтоб не выходя из машины продувать моторчик Этот "тумблер" есть у каждой рыксы в стоке. 100 раз обсуждалось. постучал по дереву , ни разу не было! И глушил пару раз на холодную и по схеме с заносом глох разок - каждый раз заводилась...))) "Схема с заносом" Кстати где-то упоминалось что ротор нельзя глушить на холодную только потому что при старте идет сильное обогащение смеси, и большое количество топливо временно смывает масляную плёнку, что кратковременно снижает компрессию в моторе. И нужно подождать прогрева только для того чтобы масляная плёнка успела восстановитсья. Получается для тех кто катается на премиксе - проблема глушения на холодную не так актуальна. Сообщение отредактировал vl-alexander - 18.3.2012, 11:26 |
16.3.2012, 22:18
заливает иногда , тумблер на откл. топл насоса вкорячу , чтоб не выходя из машины продувать моторчик Не плохая мысль. У меня как правило смена зимне-весеннего сезона... Вот как раз свечки домой принес прокалить и зачистить заодно! А зимой как часы заводилась! Сообщение отредактировал kevin - 16.3.2012, 22:19 |
16.3.2012, 15:52
16.3.2012, 15:24
И глушил пару раз на холодную и по схеме с заносом глох разок - каждый раз заводилась...))) |
16.3.2012, 13:21
не заливает, т.к давно не заводил
16.3.2012, 12:40
А я трижды заливал. Два раза зимой. довольно неприятно было в -20 на улице выкручивать лидинги, сушить, и тогда заводилась. И один раз летом - в заносе развернуло и сцепление не успел выжать. тачка заглохла, и не завелась (а я на перекрестке раскорячился, и машины проехать пытаются. бибикают =))) Даже не выходил из машины - два-три раза по секунд 10 покрутил стартер с выжатым газом, и она завелась.
16.3.2012, 11:52
Зимой не езжу, весной еще не ездил, летом и осенью ни разу не заливал
16.3.2012, 11:04
Ответил обычно в смену зимне-весеннего периода. Но почти так. Один раз зимой залил, завести не смог, только прокрутил и ппц (зарядник сломан был
Один раз перед весной прям, не знаю из-за чего. На этом всё, больше ни разу не было. |
16.3.2012, 9:31
Коментарии приветствуются!
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 13:38 |
