Помогите пожалуйста, Плохой бенз? |
2.5.2012, 15:08
Здравствуйте уважаемые форумчане, месяц обладаю Маздой рх8, ездил, радовался, как в один прекрасный день машина не преподнесла неприятный сюрприз. Как обычно заправился 98мым бензином, долил в бак 2Т мотюль 710, в двиг 5w30 проездил какое то время, остановился, машина поработала на холостых оборотах минут 10 начала "кашлять" и заглохла, завелась потом нормально и больше такого в этот день не было. На следующий день завелась нормально, но как двиг прогрелся в пробке начал глохнуть, плохо заводиться, "кашлять" Обороты скачут от 200 до 1000, на газ в этот момент двиг не реагирует, если же получается повысить обороты то дым из глушителя темно синий(густой),слышны глухие хлопки из глушителя, в конечном итоге машина глохнет а сзади сильно прерывисто гудит бензонасос. кое как дополз до ближайшей заправки залил 95го (98го не было) и все как рукой сняло, обороты ровные, все работает, ничего не глохнет. Ну думаю слава богу значит бенз плохой был, поездил еще часа 2 и все было норм. На следующий день завелась отлично, но как прогрелась опять началась эта фигня, все тоже самое, долил еще 95го, опять все стало нормально, заехал в магазин, вышел и все, в тот день она больше не завелась, сейчас забрал ее оттуда все так же отлично, завелась с пол оборота доехал до дома и поставил... Когда машина прогретая начинается такая непонятная ерунда с двигателем, когда на холодную работает отлично, на приборной панели никаких индикаторов не горит, машина 2003 года, двигатель с пробегом 16т.км, правый руль, хай пауер, 6ступка. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией, что нужно поменять или какие меры вообще принять? в машине этой пока плохо разбираюсь, заранее спасибо. Переборка... |
18.4.2012, 10:43
плохая работа на горячую и прочее из твоих симптомов ведет тебя к проверке компрессии в обязательном и срочном порядке )
А ее замер покажет тебе , что пациент скорее жив или скорее мертв ) вообще это не есть хорошо , были уже такие темы |
18.4.2012, 6:28
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 4669 |
Как обычно заправился 98мым бензином, долил в бак 2Т мотюль 710, в двиг 5w30 проездил какое то время, остановился, машина поработала на холостых оборотах минут 10 начала "кашлять" и заглохла, завелась потом нормально и больше такого в этот день не было. На следующий день завелась нормально, но как двиг прогрелся в пробке начал глохнуть, плохо заводиться, "кашлять" Обороты скачут от 200 до 1000, на газ в этот момент двиг не реагирует, если же получается повысить обороты то дым из глушителя темно синий(густой),слышны глухие хлопки из глушителя, в конечном итоге машина глохнет а сзади сильно прерывисто гудит бензонасос. кое как дополз до ближайшей заправки залил 95го (98го не было) и все как рукой сняло, обороты ровные, все работает, ничего не глохнет. Ну думаю слава богу значит бенз плохой был, поездил еще часа 2 и все было норм. На следующий день завелась отлично, но как прогрелась опять началась эта фигня, все тоже самое, долил еще 95го, опять все стало нормально, заехал в магазин, вышел и все, в тот день она больше не завелась, сейчас забрал ее оттуда все так же отлично, завелась с пол оборота доехал до дома и поставил... Когда машина прогретая начинается такая непонятная ерунда с двигателем, когда на холодную работает отлично, на приборной панели никаких индикаторов не горит, машина 2003 года, двигатель с пробегом 16т.км, правый руль, хай пауер, 6ступка. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией, что нужно поменять или какие меры вообще принять? в машине этой пока плохо разбираюсь, заранее спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 6:16 |
