Собрали+завели=нашкли кучу проблем. Буду рад консультации... - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Собрали+завели=нашкли кучу проблем. Буду рад консультации..., Полечим "по фотографии"? =)
BADbKA
сообщение 25.4.2012, 18:56
Из: Russia / Siberia / Novosibirsk
Пользователь №: 2948
Доброго времени суток.
Давайте сразу оговоримся, что я в курсе что при проблемах надо на сервис, по фотографии не лечим, и так далее. Благо не первый год с автомобилями, тюнингом и автоспортом. Вот только Рыкса у меня первая.... Буду благодарен, если поделитесь опытом в рамках форума.
В общем суть проблемы такая. На RX 7, 1995 года рождения, нами был заменен ДВС. Куплен мотор был у одного их форумчан, который свапнул свою машину джейзетом. По его словам мотор с япы, без пробега (претензий никаких даже в мыслях, просто описываю как можно детальнее). Движок не разбирался внутри, но мы ставили ВСЕ навесное с родного мотора (в буквальном смысле все, начиная с выпуска), то есть на старте сборки имели лишь собранные секции. Меняли все вакумные шланги на силикое. Была залита раскоксовка. Поставили - завели. Вот что вышло:
1) Заводится крайне плохо. Требуется подгазовка.
2) Обороты 1500 - 1700 и не падают.
3) На приборной панели НЕ работают датчики температуры антифриза и давления масла (они становятся в положение "выше нуля, где то посередине", и не реагируют на мотор). При этом вентиляторы включаются исправно.
4) Самое главное: При работе на холостых, выпускной коллектор раскаляется докрасна, как будто на нам вжаривали полноценные сессии на тайм аттаке.
5) По субъективным ощущениям турбина дует только одна из двух. Правда датчик пока не подключали, поэтому можно не заострять внимание.
Итак, что с машиной?
P.S Сам живу в Новосибирске, уже изучаю ценники на автовоз, для доставки машины в Цезарь ротари.... . Но может еще есть шансы?
Заранее благодарен за участие.
Сообщение отредактировал BADbKA - 25.4.2012, 18:57
Сообщений в этой теме
- BADbKA   Собрали+завели=нашкли кучу проблем. Буду рад консультации...   25.4.2012, 18:56
- - protor   на счет плохих оборотов у меня было , вопрос решил...   25.4.2012, 19:58
|- - BADbKA   Цитата(protor @ 25.4.2012, 23:58) на счет...   25.4.2012, 20:10
- - protor   ну других логичных объяснений , которые были бы ма...   25.4.2012, 20:22
- - BADbKA   Спасибо! Буду копать, потом отчитаюсь о резуль...   25.4.2012, 20:24
- - cell5   кстати не мешало бы проверить коды ошибок, где то ...   26.4.2012, 6:32
- - fastmak   Цитата(BADbKA @ 25.4.2012, 18:56) 3) На п...   26.4.2012, 9:11
- - protor   Цитата(fastmak @ 26.4.2012, 10:11) На FDш...   26.4.2012, 11:35
- - cerritus   Смотрите свечи господа. Если черные шо ППц - смотр...   26.4.2012, 19:06
- - BADbKA   Ну что, сегодняшние поиски "по горячим следам...   26.4.2012, 19:21
- - cell5   зря увозишь вместе бы разобрались, за пару вечеров...   26.4.2012, 19:28
|- - BADbKA   Цитата(cell5 @ 26.4.2012, 23:28) зря увоз...   27.4.2012, 5:36
|- - Толстый ёжик   Цитата(cell5 @ 26.4.2012, 19:28) зря увоз...   27.4.2012, 8:42
- - cell5   если время есть то проще в НСК все сделать, мотор ...   27.4.2012, 5:59
|- - BADbKA   Цитата(cell5 @ 27.4.2012, 9:59) если врем...   27.4.2012, 6:05
- - cell5   так то всякое могло приключиться лучше конечно зал...   27.4.2012, 6:08
- - BADbKA   значит снимаю..   27.4.2012, 6:23
- - cell5   у меня если что есть схемы вырезания соленоидов, д...   27.4.2012, 9:24
- - BADbKA   То, что коса осыпается от простого прикосновения, ...   27.4.2012, 12:24
- - protor   у меня есть коса на 265 сильный мотор. 97 года . е...   27.4.2012, 12:26
|- - BADbKA   Цитата(protor @ 27.4.2012, 16:26) у меня ...   27.4.2012, 12:37
- - protor   какого года машина ? и какого года мотор ? разниц...   27.4.2012, 13:23
|- - BADbKA   Цитата(protor @ 27.4.2012, 17:23) какого ...   27.4.2012, 13:32
- - cell5   начиная с 96 года вроде 16 битные мозги пошли, как...   27.4.2012, 13:26
- - protor   ну для 265 сил коса ок ) мотор смотри скок сил)   27.4.2012, 13:34
- - BADbKA   Цитата(protor @ 27.4.2012, 17:34) ну для ...   27.4.2012, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 15:15
