Не заводится после ребилда |
18.5.2012, 16:26
#21
Всем привет, история такая
поменяли статоры, роторы, апексы и все что было внутри коробки с надписью ремкомплект ) собрали, воткнули, первый запуск - удача! все работает отлично, компрессия гут, даже прокатиться успел немного, но есть косяк: не работает датчик температуры охлаждайки; меняем топливный фильтр и заливаем немного двухтактного масла в бак далее меняю полностью выхлопную трассу, кроме катализатора - его я выбил (провод от катализатора на кузов случайно перекусил опять лезу под капот, вижу, что заслонка на дросселе не работает, так как я забыл её подключить, а датчики темп-ы охлаждайки и топлива зря менял местами, т.к. в первый раз было правильно все.. сегодня машина не завелась (ждал сутки, т.к. думал, что залил свечи) какие есть мысли по этому поводу? на что стоит обратить внимание в первую очередь? почему мог не работать датчик? сейчас в планах замерить компрессию и проверить катушки и свечи, пока больше нет идей |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2026, 6:31 |
