Глохнет ведро и....., траблы |
1.10.2006, 16:05
Цитата(Dimas @ 30.09.2006 - 23:19) если давать под сраку ... тоже все нормально стоит затошнить - заглохнет ( не фиг тошнить |
30.9.2006, 22:32
у меня такая трабла была. симптомы як у тебя 100% только про дым не знаю: под хвост не смотрел.
короче воткнул я вмесло штатных резиновых вакуумные трубки из какого-то тонкого говносиликона. блин, весь впуск снимал что бы даже на паука их поставить короче завелся, поехал. через пару км мотор колбасит и он все заглохнуть норовит. остановился, пнул ногой в колесо, репу почесал, опять в колесо пнул, под капот заглянул... завел... ништяк: едет. через пару км ... опять понял я что не в колесе дело... короче силикон нагревался и вакуумные трубки схлопывались а чуток постоишь, трубки остынут и снова форму держат. а потом опять 25 Сообщение отредактировал medium - 30.9.2006, 22:34 |
30.9.2006, 22:19
свечи не решили проблему, поставил другие но и мои все нормальные были...
глохнет кстати только когда нагреваеца... и в основном в пробках и при пасивной езде, остывает до 70 по маслу - заводица с утра все пучком... заводица как обычно если давать под сраку ... тоже все нормально стоит затошнить - заглохнет ( свечи не заливает |
28.9.2006, 11:00
не факт. я имел в виду конечно же всю топливную магистраль. регулятор давления к примеру.
а убитые свечи это следствие какой-либо неисправности. но глянуть на них надо обязательно |
28.9.2006, 10:54
Цитата(Viper_RX-7 @ 28.09.2006 - 08:51) а что с б/насосом? манометр цеплял? куча дыма.... (с) Не думаю, что проблема с давлением |
28.9.2006, 10:51
28.9.2006, 8:02
Я тоже думаю - посмотри сначала свечи
28.9.2006, 7:25
на своей FC (турбо 87 год) часто сталкивался с затрудненным запуском, временами почемуто заливает свечи, когда сам заглушишь. Чтоб глохла на ХХ... с энтим не сталкивался...
Свечи новые? |
28.9.2006, 0:20
если про драчихпых и куча дыма - у меня так было когда заливало бензом свечи.
27.9.2006, 21:42
Друзя....
Спасайте отечественный синематограф! Столкнулся с проблемой... глохнет мое ведро... или мрет уже ) Вобщем началось все стого што глохло в пробках в основном, не заводилось секунд 30... потом драчихпых... куча дыма.... завелось.... паехали - забыли Патом стало глохнуть чаше... заводилась проблематичнее... Севодня стало глохнуть на ходу... час не мог завести... Еле да дому даехал. куда лезть? наверняка балячка семейная! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 21:45 |
