упал болт в мотор |
упал болт в мотор |
9.7.2012, 15:04
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.7.2012 Из: Ростовская обл Пользователь №: 4763 |
Просто у меня машина после возгорания, востонавливаю, и единственное что пострадало кроме проводки это он, может соединить эти трубки
9.7.2012, 14:45
И ещё подскажите, что за клапан пластмассовый стоит под дросилем, к нему подходит две трубки, одна толстая другая тонкая?? Это не клапан, это вентиляция бензобака. На сбросе газа через этот боченок двигатель засасывает пары топлива из бензобака, типо чтобы они не попали в атмосферу в несгоревшем состоянии. Короче хрень для экологии. |
9.7.2012, 14:28
нет не заводил, магнитом наверно не залезу там горловина сразу перекрывается с одной стороны, но попробую залезть, нет так буду сдёргивать поддон. Просто не факт что он упал именно туда а не снаружи (не увидел) но пролез всё
И ещё подскажите, что за клапан пластмассовый стоит под дросилем, к нему подходит две трубки, одна толстая другая тонкая?? |
9.7.2012, 13:15
поддон раскрутить да и вытащить , может чего еще найдется интересного ) |
9.7.2012, 7:21
Парни, всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста упал болт в заливную горловину, он где окажется в поддоне или нет?? mazda rx7 в поддоне, на заборной трубке сеточка, по идее засосать не должно Мляяя, надеюсь не заводил? попробуй магнитом на гибком тросе вытащить. чета вспомнилось: "У нас с братом вот какая проблема: решили залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливали, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытались достать его велосипедной спицей, но та оказалась короткая и случайно мы уронили ее в бак. После попытались достать спицу с помощью магнита: взяли магнит побольше и опустили его в горловину бака. Hо не подумали и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стали дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался в бензобаке. чтобы вытащить хотя бы магнит, взяли самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде, что он подцепит магнит. И веревку уже взяли толстую. Hо она оказалась синтетической, и пока мы ловили магнит, бензин ее разъел. Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз в бак мы боимся. Может можно ездить так?" (с) из интернета |
8.7.2012, 20:58
Машина какого года? Если движок 13BREW то есть шанс что болт в в зигзаге
Кол-во скачиваний: 34и ещё не улетел вниз. |
8.7.2012, 20:03
8.7.2012, 18:39
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.9.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 3325 |
8.7.2012, 16:45
