Итак, все таки V-mount или фронт? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Итак, все таки V-mount или фронт?, Нубо FAQ по тюнингу RX-7
dll
сообщение 10.9.2012, 9:16
Пользователь №: 3064
не слушай!!!!! В-маунт хуже при дрифте!!!!!!!!!!!! не раз многими доказано, в том числе мной, единственный но оч хороший плюс, безопасная установка, при ударах меньше всего страдает. ОЧЕНЬ плохо охлаждает при езде боком, пропелеры приходится ставить, и то мало толку.... поверь =)
А если тайм атак то лучше вимаунт однозначно )
Сообщение отредактировал dll - 10.9.2012, 9:19
сообщение 10.9.2012, 9:12
А чего там думать то? Аргон в руки и вперед, колхозить)))
сообщение 10.9.2012, 0:03
Цитата(cerritus @ 9.9.2012, 12:22) *
А я залепил фронтальный как V-mount jap.gif еще и вентиляторы прилепил, которые будут включаться от температуры воздуха в коллекторе.
cerritus
сообщение 9.9.2012, 11:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
сообщение 6.9.2012, 13:11
Цитата(HASHIDA @ 6.9.2012, 11:51) *
HASHIDA
сообщение 6.9.2012, 10:51
Из: Нижнего Тагила
Пользователь №: 4766
Цитата(SanekMD @ 6.9.2012, 12:43) *
V-mount лучше. Уже неоднократно писали об этом во всех темах, где спрашивали про тип установки интеркулера.
Фронтальник просто легче вешать, и можно больше по размерам поставить. Только смысла нету от огромного кулера.
Про обдув - всё в твоих руках. Можно пластины - направляющие прелепить, делящие воздух на радиатор и кулер. Правда желательно капот с выводом воздуха от кулера.
сообщение 6.9.2012, 10:43
Цитата(HASHIDA @ 15.8.2012, 0:13) *
а для езды боком в-маунт пойдёт? или фронтальник всё таки будет лучше обдуваться?
HASHIDA
сообщение 6.9.2012, 10:16
Из: Нижнего Тагила
ну так что все уснули то? никто не в курсе чтоли?
HASHIDA
сообщение 14.8.2012, 23:13
Из: Нижнего Тагила
BADbKA
сообщение 24.7.2012, 21:06
Из: Russia / Siberia / Novosibirsk
Пользователь №: 2948
Цитата(Unnamed @ 24.7.2012, 20:31) *
А ты зад не порезал что ли когда обвес ставил?
Если не порезал то конечно надо все под задними накладками к чертям вырезать
Да нет конечно, все на стоковое железо налепил...(
Ну понял, чо, буду резать и раскатывать...
сообщение 24.7.2012, 16:31
сообщение 24.7.2012, 16:12
Резать зад к чертям нужно под Этот обвес, гламурные колеса и нормальное занижение.
BADbKA
сообщение 24.7.2012, 15:40
Цитата(Unnamed @ 23.7.2012, 23:18) *
Ну с дизайном да, с вылетом, имхо, вообще мимо
А раскатывать арки нужно, что бы колеса проставками выносить? Или не обязательно?
dll
сообщение 24.7.2012, 8:39
Вимаунт но приличные передлелки
Фронтальник чуть похуже. но зато прост в установке
сообщение 23.7.2012, 19:18
BADbKA
сообщение 23.7.2012, 17:04
Всем соклубникам привет)
Сорри, что долго не отвечал, только что вернулся с Тайм аттака в Красноярске, разбираю фотки, готовлю отчет)
Позже отвечу по вопросам насчет обвеса, параметров дисков и прочего...
traxxs
сообщение 19.7.2012, 17:13
Пользователь №: 1956
У меня вентиляторы высасывают вниз с радиатора, а набегающий воздух идет на интеркуллер. Заодно можно подрабатывать, очищая улицы родного города от песка и пыли =)
сообщение 19.7.2012, 12:35
Цитата(VZuRa @ 19.7.2012, 12:36) *
ценник каков на обвес и под какие параметры колес удобоварим? как решалось с прокладкой воздуховодов под крыльями? что пришлось доводить?
сообщение 19.7.2012, 11:36
а по поводу ви-не ви- если делать, то хорошо, а это в-маунт, посередине делитель потоков ставится, он же тепловой экран - радиатор греть его не будет + можно пару вентиляторов на принудиловку воткнуть...
сообщение 19.7.2012, 5:39
Голосую за ви-маунт. Только обязательно чтобы с воздуховодами, и дыркой в капоте на выдув.
Фронтальник по мне имеет сразу два недостатка:
1. длиннее пайпинг, следовательно возможное увеличение лага.
2. ухудшение потока через радиатор ОЖ.
А в стоке у рыксы радиатор ОЖ очень уж хиленький. После 15 минутной тренировочной сессии, температура двигателя держится 105-110 градусов. Если машину заглушить, поднимается до 125гр!. При этом под капотом слышны страшные бурлящие звуки. Если открыть пробку расширительного бачка - оттуда валит пар =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 1:37
