Не откажите в помощи будущему собрату - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 5.8.2012, 15:03
Цитата(foxer @ 5.8.2012, 15:05) *
что скажите
Что именно тут сказать нужно то?
foxer
сообщение 5.8.2012, 14:05
Пользователь №: 4786
что скажите
думаю о покупке
Сообщение отредактировал foxer - 5.8.2012, 16:20
power1
сообщение 26.7.2012, 15:11
Пользователь №: 3429
Я так понял есть движки 192-238-250 лошадок, что из них лучше и надежнее?
движки отличаются лиш по исполнению - SP и HP (стандарт и повышенная мощность), а различие в "лошадинных силах" зависит от применяемого стандарта измерения, для европы это стандарт DIN, а для японии и америки стандарт SAE, который в свою очередь имеет варианты, например обозначение bhp (или hp) означает что замер произведен с двигателя без учета навесных агрегатов, как-то водяная помпа, генератор, маслянный насос и т.д., в этом случае мощность на валу будет естественно больше чем с потерями на агрегаты,
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%...%B8%D0%BB%D0%B0
http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdest%C3%A4rke
tilian
сообщение 26.7.2012, 10:49
Пользователь №: 4711
я всегда прогреваю, где-то читал, что надо, две большие черточки пересекает стрелка и тогда медленно плетусь до рабочей температуры laugh.gif
Overlord
сообщение 26.7.2012, 8:46
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
sp - 160 с колес
hp - 200 с колес
Rom
сообщение 25.7.2012, 19:26
Из: САО
Пользователь №: 380
Не расчитывайте ни на 192 ни на 230 л.с. Новый двиг HP выдавал около 170 лс на колесах.
сообщение 25.7.2012, 16:07
А я машину вообще никогда не грею, завёл и поехал. пока от стоянки по дворам до дороги доползу уже до рабочего темпера нагревается, да инженеры мазды предусмотрели на этот счет защиту от "дурака" на семерках ках это double throttle control, на восьмерках это вообще электронная педаль, которая, я уверен, не откроет дроссель полностью на холодную. И такая схема на мой взгляд для рыксы даже полезнее чем тупо на холостых греть. под нагрузкой греется гораздо быстрее, соответственно прогревочное обогощение отключится раньше -> меньше кокса.
сообщение 25.7.2012, 15:29
Цитата(Overlord @ 25.7.2012, 15:18) *
SanekMD для общего развития - на 8х рыксах нет турбин
можно купить и установить отдельно турбокит или механический компрессор, или сделать свап на 13b-rew или 20b
Спасибо!
Я думал что для себя любимых японцы всё-таки делали турбо 8-ки. Просто где-то попадались, думал что сток dry.gif
Padre
сообщение 25.7.2012, 14:31
Пользователь №: 4784
спасибо большое
Overlord
сообщение 25.7.2012, 14:18
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Padre @ 25.7.2012, 9:33) *
Здравствуйте всем! Наверное мои вопросы для вас будут смешны и наивны- но и вы ведь тоже когда то были в начале пути.
Итак- хочу приобрести RX-8 сыну. Он гонять любит- 350Z у нас уже был. Несколько вопросов. Я так понял есть движки 192-238-250 лошадок, что из них лучше и надежнее?
Коробка я так понял нужна шестиступка ручная. На осмотр и обслугу везти надо на ул.Адмирала Макарова в Цезарь. Какие так сказать подводные камни в процессе эксплуатации?
Действительно ли что авто надо греть чуть ли не 10 минут чтобы поехать и минут десять дать движку и турбине прийти в себя перед выключением зажигания? Была какая то серия машин у них проблемы с фарами - запотевают,что это за авто и можно решить проблему заменой других фар? И я так понял что если движок не есть масло- это значит, что ему кирдык скоро? Сколько раз можно делать капитальный ремонт роторного движка? Нет у вас проблем с низким клиренсом, или его можно и нужно увеличить? Зимой на машине ездят или это проблематично?
1. движки sp 5мкпп или 4акпп - 192 силы сша (210 япония) и нр - 6мкпп 231 сила сша (250 япония)
лучше взять нр 6мкпп
2. на осмотр и замер компрессии в цезарь
3. не надо его греть, все моторы атмосферные
4. фары потеют - нужно поменять под ними прокладки на новые
5. есть масло он обязан 300-500 гр на 1000 км
6. переборка стоит от 30, ремкомплкт от 60, капиталить можно до безумия меняя изнашиваемые детали и не доводя до вылета апекса
7. зимой нет проблем с передвижением даже на пустых рыксах без стабилизации
Сообщение отредактировал Overlord - 25.7.2012, 14:27
сообщение 25.7.2012, 11:44
Здравствуйте!
У меня RX-7, но всё-же на что-то смогу ответить.
1.Движки 192 и 238 - атмосферные, леворульные. 250(?) - это турбо версия, с правым рулём. Если правый руль не смущает, то конечно лучше взять турбо.
2.Подводных камней нету. Главное всё вовремя делать, менять жидкости, свечи, лить хороший бензин (мне нравится 98-й на BP, ultimate). По всему этому в Цезаре как-раз и расскажут, когда и что менять.
3.Про прогрев не знаю, 7-ю рыксу грею, 8-ю нужно или нет не подскажу. А по поводу остыть - если турбо - то нужно давать остыть турбине после интенсивного движения, когда турбина хорошо крутится. При спокойной езде это не нужно.
4.По фарам не знаю.
5.Масло движок ест, просто иногда это почти не заметно. В любом случае перед покупкой нужно везти авто компрессию мерить, так что по этому поводу не стоит переживать.
6.Кап ремонт... При переборке роторного двигателя видно что нужно менять только когда он будет разобран. Моей рыське переборка делалась в районе 70к, без особой необходимости, просто для уверенности. Двигатель был в хорошем состоянии, хоть с завода не разбирался, а пробег на момент ввоза в россию был 63к. Просто при переборке можно попасть на обе секции, вал, ротора и всё остальное то что точно меняют, это естественно дороже чем одну секцию да вал поменять с уплотнениями. Вообщем тут тоже в цезаре подскажут лучше smile.gif
Padre
сообщение 25.7.2012, 9:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 13:53
