Mazda Luce 78г.в., или ковыряем ретро )) |
1.7.2013, 6:32
3 НОВОСТИ:
1. Добавил фотографии в свой предыдущий пост, стало веселее. Видео готовится 2. СРОЧНО ищется вентилятор на двигатель 13В или подскажите от чего подходит! А то машинка греется 3. ОБЪЯСНИТЕ/ПОКАЖИТЕ Как должен устанавливаться корпус воздушного фильтра(ВФ) на карбюратор, а то у меня в них отверстия разного диаметра и топливные шланги мешаются, может там "провставыш" должен быть какой-нибудь или корпус воздушка не от неё (т.к. шланги и их диаметры разные на двигателе/корпусе ВФ)? Фото карба есть ниже есть, фото корпуса прилагаю. ![]() Когда будешь на ней уже кататься, нужно попросить модераторов чтобы присвоили тебе особый статус на форуме) Спасибо за идею, обговорим |
28.6.2013, 18:46
28.6.2013, 14:02
Итак, возродим немного тему. Сразу скажу на счёт малого количества фото - телефон на который было сфотографировано большая часть маериала приказал долго жить
С осени прошлого года есть изменения По порядку: 1. Нашли подходящие статоры для Люси, за что огромное спасибо Рамису!! Получил я их ещё до нового года - эти статоры имеют выемку для оринга рубашки охлаждения и отверстия для установки масляной форсунки. Но есть одно "НО" : они были обезличены в недрах СКБ автоВАЗ, потому надписи Mazda на них нет Но это не помеха поэтому не сильно расстроившись едем дальше... 2. Следующим щагом стала покупка полного комплекта прокладок и уплотнений для двигателя. В силу разных причин решено было остановиться на atkinsrotary. Заказ набора несколько раз отодвигался, потом доставка длительностью 2 месяца, затем разговоры с таможней... итог - полный набор для сборки в полном составе и можно приступать !! Комплект прокладок и орингов уже пошел в работу ![]() 3. Кропотливый процесс сборки не буду особо описывать, лишь скажу что он доставлял мне особое удовольствие ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Видео первого запуска будет чуть позже, а пока устно двигатель запускается и работает, осталось только решить несколько второстепенных вопросов с маслом и выхлопом, настройкой карбюратора и зажигания Сообщение отредактировал ReXar7 - 1.7.2013, 6:18 |
28.6.2013, 13:35
16.4.2013, 11:52
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 15.4.2010 Из: Пермь Пользователь №: 3718 |
Кстати вот, только что увидел. Возможно пригодится чего с неё.
24.9.2012, 10:37
24.9.2012, 9:52
Оу, не увидел на фото что там есть канавки под О-ринги. Тогда да. Без О-рингов никак.
23.9.2012, 5:12
Особенность данных статорах в том, что со стороны впуска отверстие ОЖ для подогрева впускного коллектора/карбюратора
И на этих статорах как на статорах rx8 имеется углубление для оранжевого и черного О-рингов, которые на fd-статорах отсутствуют - так что fd-статоры не подходят Мы уж пытались по номеру статоров(8712-10-100A и 8712-10-1500) но они уже сняты с производства. Вот список статоров, нам нужен на 13B http://www.mazdatrix.com/b1.htm ps: там не только на выпуске рестрикторы маленькие, но и на впуске окна с 2х рублевую монету. |
22.9.2012, 23:31
На статоры от fd похожи, правда рестриктор на выпуске другой и нет дырки под маслофорсунку. В общем больший рестриктор - это только плюс, а дырку под МФ можно и заглушить простым болтом.
22.9.2012, 18:43
Давненько новостоей не писал... да и писать особо не чего было, т.к. на данный момент занимаемся поисками статоров т.к. имеющиеся считаю непригодными.
Народ помогите разобраться с ревизиями статоров и самое главное найти подходящие, иначе придётся городушки городить с поздними 13В аля от rx8 или чего хуже поршневой туда впихают(я поршневым заниматься не буду) фото нужных статоров тут http://photo.qip.ru/users/rexar7/200650962/?page=8 ![]() У меня вопрос: чем отличаются от данных статоров статоры 13B 84-92 г.в. и какие подойдут??? Заранее благодарен. ps: Вскоре ожидается ещё одно роторное ретро - уже моё!!! с 12А |
25.8.2012, 21:46
чтож, молодцы, я бы не взялся, респект огромнейший=)
17.8.2012, 17:35
17.8.2012, 15:16
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 19.1.2007 Из: Томск Пользователь №: 1039 |
17.8.2012, 15:10
17.8.2012, 11:57
Зачетный аппаратец
Интересно в каком состоянии пребывает мотор. Сильно его жизнь потрепала? |
17.8.2012, 10:20
Спасибо!
Маленькое объявление: Ищутся 2 статора 13В (атмо, если это имеет значение)!!! |
17.8.2012, 10:02
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.7.2012 Из: СПб Пользователь №: 4767 |
ReXar7, классный раритетный авто !
15.8.2012, 16:26
бенз в масло - через камеру сгорания и боковые уплотнители. Сам удивился когда первый раз с рыксой столкнулся. кстати на этом форуме тему поднимал какие планы по мотору? полный сток или портинг\турба\efi ? =) Планы по мотору ребилд все-таки ретро, потому без портинга. Хотя разобрав двиг. я понял почему старые двигателя такие маломощные, а портинг там можно сделать ОООчень большой - стенки толстые. Про бенз: камера это общий вариант для всех РПД, в конкретном случае вопрос про бенз корректней задать так: Может ли через карбюратор бензин попадать в двигатель? На жигулях, например, бензонасос установлен на двигателе и смазывается маслом от двигателя, а в прекрасный момент мембрана в насосе рвется и бенз идет не в карб, а в поддон - поэтому получается двойной объем масла, как в моем случае. Но на люси насос в баке так что не вариант. До роторов ещё не добрался, потому пока про бенз через камеру не закрыт, но и маловероятен, ИМХО. |
15.8.2012, 12:53
какие планы по мотору? полный сток или портинг\турба\efi ? =) Сообщение отредактировал vl-alexander - 15.8.2012, 12:53 |
15.8.2012, 9:16
Предистроия здесь и тут
И так история получает продолжение Машина была куплена человеком которому интересно данное ретро авто, но в первую очередь не его роторность, а просто год и внешнее состояние. После замера компрессии было принято решение о переборки двигателя. Все фото будут тут Пришла машина в несколько восстановленном состоянии нежели коогда я её видел 3 года назад ![]() ![]() ![]() ![]() Напомню прелесть этой машины: 1978г.в. имеется кондиционер, ГУР, магнитола кассетная, радио, антенна в лобовом стекле, электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал - ну и самое главное под капотом РПД 13В. ![]() В процессе снятия двигателя постоянно преследовало приятное ощущение прикосновения к истории. Процесс снятия продолжался относительно долго, т.к. растягивалось выше описанное ощущение, ну и конечно про внимательное и аккуратное разбирание никто не забывал, все-таки ретро. На некоторых интересных моментах остановлюсь подробней: 1. Меня поразило что уже тогда у япов все было продумано до мелочей - начиная от гаек и шайб, заканчивая электропроводкой и её гидроизоляцией. 2. Немного удивило так называемый выпускной коллектор, где-то я кажется читал название "реактор" кто-нить объяснит что это и с чем его идят ![]() И после некоторого времени двигатель оказался на стенде. Масляный поддон.... ну просто весь в масле, такое ощёщение что герметика на нем нет и прокладки нет ![]() Тосол в не привычном для меня месте ![]() Так как с трамдерам сталкиваюсь лично - впервые, то просто зачотол положение вала и бегунка, а так же пометил положение корпуса трамблера. Кстати как определить какая катушка трейлинг, а какая лидинг? ![]() Интересно что в местах, где обычно много масляного нагара (нижняя часть статора и все что под передним кожухом) очень чисто более наглядное фото позже, а пока началось вскрытие и первые срюрпризы ![]() ![]() Во первых у одного из апексов задней секции пружика странным образом изогнулась (на фото выше). Форма corner seal spring не стала для меня неожидонностью, а вот выступ у апекса, с противоположной стороны уголку, вызвал смутные ощущения. На след. фото лучше видно ![]() Пока что всё PS: Откуда бензин в масле???????????????????? На жигулях ответ был бы "бензонасос!!!", но на Luce он в баке. Через карб может бенз, так сказать," литрами" в масло попадать. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 21:42 |
