пластик на fd3s, двери, задняя крышка, обвесы |
12.2.2013, 19:18
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 12.2.2013 Пользователь №: 5096 |
Есть "движение" какое?
20.1.2013, 19:11
За ~17 реально из китая притащить (включая стоимость доставки) болт-он карбоновую заднюю дверь (без стекла естественно) - полная копия стока, со всеми жесткостями, и охота вам руки по локоть в эпоксидке пачкать, да от стекловолокна чесаться... Да уже измазались, интересно было) 17??? Напиши в личку где посмотреть можно ну если просто скорлупа то легче будет это понятно. Замки как выглядят? где их взять? это на случай если я куплю только скорлупу снижение веса лучший тюнинг. больше вопросов нет, ждем сравнение на весах и ценники на все возможные комплектности) Замки на выбор можем установить, хоть пластиковые d1sanko которые, но я лично выбрал обычные кольца с фиксатором, возможность быстро и легко снимать крышку, замки у нас есть, если надо установим на крышку Будет относительное сравнение вырезанной крышки и пластиковой Снижение веса это круто, если для дори так вообще жирный плюс) Сообщение отредактировал Sasha Wize - 20.1.2013, 19:13 |
20.1.2013, 18:16
...Да это будет верхня корка потому что, я себе эту деталь делаю чтобы максимально скинуть вес, она будет крепиться на 4 замках.. ... Эта крышка для тех кто хочет максимально облегчаться не боясь терять комфорт, вообщем то больше для корчеводов, как только найду крышку целую, сниму низ и будет полноценная крышка, цена ее будет в районе 15 без стекла, только за пластик Ценник на крышку с поликарбонатом и по желанию уже с замками будет к концу недели следующей когда все сделаем, померим, взвесим, вклепаем стекло и подсчитаем все расходы Если у Потенциального Покупателя есть еще вопросы, задавай ну если просто скорлупа то легче будет это понятно. Замки как выглядят? где их взять? это на случай если я куплю только скорлупу снижение веса лучший тюнинг. больше вопросов нет, ждем сравнение на весах и ценники на все возможные комплектности) |
20.1.2013, 17:55
Сообщение отредактировал vl-alexander - 20.1.2013, 17:56 |
20.1.2013, 16:43
фотка конечно появилась уважаемый слово надо держать. А где весы? Где сток на весах? Каков будет вес с поликарбонатом? А крышка не переломится при попытке её открыть? не вижу ребер жесткости, выглядит хилой Предположения предположениями! я предполагаю что она будет тяжелее 3кг раза в 3 как минимум - опровергните пожалуйста! Я потенциальный покупатель, хочу знать стоит ли на это тратить честные деньги. П.С. это вообще пока голая скорлупа, надеюсь не за нее 15тыс просят а за полную болт-он крышку с крепежом и установленным поликарбонатом, который не отклеится на кочке от напряжения на изгибе. полный к-кт на весах в студию... не над юлить Ок давай по порядку Деталь не вытащили еще поэтому не взвесили, поэтому не взвесили, выключи логику Сток взвесить я забыл и крышка у меня была выпилинна снизу, поэтому вес был бы легче стока Пока не вырезали полик я не гото дать ответ начет веса, что тоже логично Да это будет верхня корка потому что, я себе эту деталь делаю чтобы максимально скинуть вес, она будет крепиться на 4 замках, плюс крышка внутри пиленная и грубо говоря не с чего снять внутреннюю часть Ребра я себе не делаю, но это не проблема сделать А теперь я скажу тебе одну вещь, я могу тебе продать крышку болт он пластик, оем копия из пластика и с поликом уже, но цена будет далеко от 15, я понимаю что все любят халяву Эта крышка для тех кто хочет максимально облегчаться не боясь терять комфорт, вообщем то больше для корчеводов, как только найду крышку целую, сниму низ и будет полноценная крышка, цена ее будет в районе 15 без стекла, только за пластик Ценник на крышку с поликарбонатом и по желанию уже с замками будет к концу недели следующей когда все сделаем, померим, взвесим, вклепаем стекло и подсчитаем все расходы Если у Потенциального Покупателя есть еще вопросы, задавай 3 Кг это вес только верхней пенки или дверь будет целиковая, как стоковая? И какой ценник крышки со стеклом? Пенки)))))) Да это верх крышки) пока нет возможности целую сделать, ребра по желанию можн сделать, цена не меняется Эту крышку как вторую можно использовать, ездить со стоком а на ивенты разные ставить пластик Цена будет на следующей недели, еще все не сделали, чтобы подсчитать все) |
18.1.2013, 17:14
Цитата Хорошо товарищи, будет вам с весами)))) уважаемый слово надо держать. А где весы? Где сток на весах? Каков будет вес с поликарбонатом? А крышка не переломится при попытке её открыть? не вижу ребер жесткости, выглядит хилой Предположения предположениями! я предполагаю что она будет тяжелее 3кг раза в 3 как минимум - опровергните пожалуйста! Я потенциальный покупатель, хочу знать стоит ли на это тратить честные деньги. П.С. это вообще пока голая скорлупа, надеюсь не за нее 15тыс просят а за полную болт-он крышку с крепежом и установленным поликарбонатом, который не отклеится на кочке от напряжения на изгибе. полный к-кт на весах в студию... не над юлить |
18.1.2013, 9:34
И какой ценник крышки со стеклом? |
17.1.2013, 23:59
И так, закинули уже первую крышку!
Предполагаемых вес меньше 3 кг, продавать крышки будем уже с полкарбонатом и по желанию с замками. Кома интересно?
Сообщение отредактировал Sasha Wize - 18.1.2013, 0:03 |
10.1.2013, 1:20
9.1.2013, 16:14
пропал чувак. мутно как-то
22.12.2012, 9:54
22.12.2012, 4:15
21.12.2012, 4:03
ну так... где фотки то???
яб двери взял бы... |
29.10.2012, 8:07
а что насчёт капотов на FD?
26.10.2012, 14:28
22.10.2012, 20:33
22.10.2012, 16:13
пока ничего не ясно, есть интересующиеся) потом возможно и желающие появятся) фотки бы, да и еще на весах, чтобы можно было подумать стоит ли заморачиваться. На весах сток и пластик, чтобы разницу увидеть
21.10.2012, 17:10
Да, давай фотокарточки изделий и ценники.
Сообщение отредактировал Unnamed - 21.10.2012, 17:10 |
21.10.2012, 8:45
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 5.12.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3553 |
20.10.2012, 21:40
Так граждане! Ну что, есть желающие приобрести пластик???
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 17:30 |
