дергается на холостых, обороты 600-650 |
24.9.2012, 11:36
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 12.6.2012 Пользователь №: 4735 |
24.9.2012, 6:08
Ну так и чем все кончилось?
12.9.2012, 12:27
Месяца два назад мерили ,была в норме.
12.9.2012, 12:24
Компрессию мерил?)
12.9.2012, 12:16
Это опечатка)) пробег 100050км.
Спасибо. Завтра поставлю,отпишусь |
12.9.2012, 12:12
Это пробег оригинальный
Кинь новый провод с мотора на кузов, скинь ошибки и покатайся, авось поможет.)) стоковая земля на впускном коллекторе со стороны моторного щита, землить желательно на зачищенный кусок кузова или хотябы на не крашенный болт или гайку. |
12.9.2012, 10:50
12.9.2012, 10:33
56 это хреновая земля. Год и пробег какой?
12.9.2012, 7:29
На холодную также дергается,вообше работает как субару))
Ошибка 56 |
11.9.2012, 12:22
В теме есть список, иди туда, плодить 100500 тем не надо
11.9.2012, 11:41
11.9.2012, 10:56
Читай мою тему про секвентал, твой случай. Дохнут соленойды, медленно, но верно, а с учетом что их 11 штук...
11.9.2012, 10:12
Да,такое было,но исправили.был неисправен соленоид.после этого наездил километров 150.два дня выходных-все ок,поехал за город - заметил,что вторая турба,включается на первой передаче не на 5500,а где-то на 6000-6500.на второй и третьей все ок.еще также заметил,что если первую крутишь не до 7 тысяч,то вторая турба на второй передаче может не сработать.
И вот поехал,еду,тянет не совсем адекватно))подъезжаю к гаражу-вся дергается,на холостом ходу,и звук будто травит откуда-то...подсасывает..сегодня снимать коллектор будем! |
11.9.2012, 1:25
10.9.2012, 9:25
10.9.2012, 8:22
На холодную как заводится и работает?
10.9.2012, 6:51
После непродолжительного отжига машина начала троить,дергается вся на холостых,доехал до гаража,поставил.где искать проблему?
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2026, 16:38 |
