Задние фонари для FC |
19.5.2009, 10:51
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 17.11.2008 Из: г.Ставрополь Пользователь №: 2681 |
Рубля два за весь комплект. А что ты не хочешь озаботиться, сразу, красивыми? Типа http://www.injapan.ru/auction/h129958994.html просто нехочется переносить номер на бампер и еще всякий гемор типа подсветки |
17.5.2009, 4:15
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.9.2007 Из: Приморский край. г.Находка. Пользователь №: 1420 |
16.5.2009, 13:31
Не знаю, про Европу, это с дорестайлингового кабриолета. Обрати внимание на отверстие для замка багажника. Такие у меня есть. Если не найдешь ближе, обращайся. все различие в том что на моих там где задний ход есть задняя противотуманка а дырочку можно запоять , цена твоих |
16.5.2009, 12:17
15.5.2009, 14:43
15.5.2009, 1:09
Привет а левого заднева фанаря на европейку не завалялось http://www.injapan.ru/auction/v98470546.html Это такие что ли? |
13.5.2009, 7:18
12.5.2009, 20:42
и еще случайнее тросики бака и багажника (задней двери ) вместе с ручками и накладкой Сообщение отредактировал pasha-rx7 - 12.5.2009, 20:59 |
4.5.2009, 16:59
при установке на европу, атмо 86-88, кругляшей есть один трабл: крепление подходит, но у кругляшей фара немного длиннее и разъем подсветки номера смещен в центр, в результате он ложится на металл. нада немного порезать. либо вмять панельку под ними на века пока не ставил готовитса к покраске ) Сообщение отредактировал рамис - 4.5.2009, 17:00 |
4.5.2009, 15:05
вчера только занимался по креплениям один в один разьём тоже только надо перекинуть 2 зелёных проводка питания стопов в свободную фишку 2 минуты работы при установке на европу, атмо 86-88, кругляшей есть один трабл: крепление подходит, но у кругляшей фара немного длиннее и разъем подсветки номера смещен в центр, в результате он ложится на металл. нада немного порезать. |
4.5.2009, 9:52
разьём тоже только надо перекинуть 2 зелёных проводка питания стопов в свободную фишку 2 минуты работы |
11.1.2006, 11:28
обыкновенные,стандартные фонари.Встают без проблем.
10.1.2006, 23:49
Цитата(Хангук @ 10.01.2006 - 19:50) Немного не въехал. РядовЫе или РЯдовые? Под рядовЫми следует понимать оригинал? Крепления задних фонарей японской FC отличаются от американок и европеек? сам не ставил, но люди воткнули без проблем. Или полностью встают в штатные места или минимальные переделки. |
10.1.2006, 22:50
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.12.2005 Пользователь №: 19 |
10.1.2006, 10:33
рядовые фонари со стандартной японской рыксы,в районе 70-150уе в москве.
9.1.2006, 17:06
Очень познавательные ссылки, из них я понял что фонари японские фирмы JDM. Понравились больше первые (авто будет перекрашиваться в черный цвет). Огромное спасибо за инфу.
9.1.2006, 16:35
9.1.2006, 15:36
Подскажите пожалуйста, как называется производитель, который выпускает круглые задние фонари для fc.?
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 9:34 |
