рыкса и метанол |
рыкса и метанол |
22.10.2012, 16:57
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 20.10.2009 Из: Рязань Пользователь №: 3409 |
22.10.2012, 14:41
А кто сказал что это кто-то делает?))) Мож у них дядя на метаноловой фабрике работает и у них метанола этого....
Про 200 тысяч это сарказм в адрес гонщика на восьмерке. |
22.10.2012, 14:37
что то маловато 200 т.р для спортивного мотора мы для автокроссе дороже покупали, ну да ладно разговор не об этом, если смысла лить метанол нету тогда зачем люди это делают?
22.10.2012, 14:23
Т.е. Тебя не смущает все ниже написанное, говорящее о том, что это все херня? Не поможет тебе "метанольчик", а вот к земельке ближе станешь сильно...
Купи спортивного топлива и прошейся под него и не парь мозг гонщикам с моторами по 200 тыщ. |
22.10.2012, 14:19
я на драг думал метанольчик заливать
22.10.2012, 14:04
Метанол -хз сколько стоит, лицензию организовать по его применению-около ляма, использование метанола в личном ам не предусмотрено законом)))
22.10.2012, 13:52
очень интересно что из себя представляет лицензия, и если знаешь сколько сейча метанол стоит?
22.10.2012, 13:30
Учебник физики, класс, наверное, 8. Метанол и этанол это спирт, на этаноле многие ездят но не в рф и далеко не по причине что залив его тачка начинает неистово ебошить. E** это топливо зовется, славится детонационной устойчивостью, но из-за меньшей теплотворности, лить его надо больше, если не ошибаюсь, раза в 2. Рушить в моторе категорически ничего не может, ибо устойчивее бенза и менее горяч. Про заливку метанола вместо этанола не слышал, возможно не спроста, ибо, например, нитрометанол выжирает нах все что резиновое и пластиковое...
А еще метанол это яд сильнодействующий и для его применения лицензию нужно получать, если надо-то это по моей части)))) |
22.10.2012, 12:51
нет не перепутал именно чистый метанол вместо бенза, в тазы льют на драг пуляют жёстко, мотор соответственно переделывают под метанол, вот и интересно может кто лил в рыксу и как она себя чувствует. помоему актан у метанола 150 и в поршневых двс степень 16 делают
22.10.2012, 12:23
Цитата По последнему Форсажу Это было в предпоследнем форсаже))) |
22.10.2012, 12:16
А вот кто ливанет нитрометана-тот мужик!!!!) По последнему Форсажу - "нитрометан льют только педики" А по теме: топикстартер наверно путает метанол и нитрометан. Нитрометан льют в дрэгстеры в классе Top Fuel в смеси с метанолом, но метанола там совсем немного 10% А чистый метанол никто не льёт, его впрыскивают в впускной тракт в смеси с водой 50 на 50, для охлаждения температуры впускной смеси и борьбы с детонацией. Говорун на рх8 -3.14здабол. Однозначно |
22.10.2012, 11:55
Впрыск водо-метанола ставился штатно на фц для канады. Заливать его нет смысла, он менее теплотворен чем бензин, а вот брызгать иногда -оч полезно)
Говорун на рх8 -3.14здабол. А вот кто ливанет нитрометана-тот мужик!!!!) |
22.10.2012, 11:52
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 454 Регистрация: 9.9.2013 Пользователь №: 5491 |
22.10.2012, 11:29
как то общался с владельцем RX-8 про метанол и спортивный бензин точно не помню, но понял что горят уплотнения и сам ротор а чтоб не горело тюнинг за 200 т.р., менять все - фактически движок из других материалов должен быть полностью если че напутал сорри, передал то как понял Очень интересно что именно надо заказывать чтоб не горело!?? |
22.10.2012, 9:59
кто нибудь в рыксу метанол заливал? как то общался с владельцем RX-8 про метанол и спортивный бензин точно не помню, но понял что горят уплотнения и сам ротор а чтоб не горело тюнинг за 200 т.р., менять все - фактически движок из других материалов должен быть полностью если че напутал сорри, передал то как понял |
22.10.2012, 9:54
Сообщение отредактировал Piga - 22.10.2012, 9:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 13:38 |
